chemari
problema con cambio en x
hola a todos.... os comento para ver si os a pasado alguna vez.
tengo que aclarar de todos modos que como tengo ahora mismo el cambio en x es distinto a como viene original, ya que como algunos sabeis estoy haciendo un circuito un poco distinto ( espero proximamente poner fotos de como va ).
el caso es que el cambio en x me funciona muy bien una de las agujas, pero la de la derecha hace intencio de moverse pero no lo consigue....no se si es que no le llega bien la electricidad ya que es la que no recibe la corriente directa , aunque creo que esto no tiene nada que ver, .
pues eso.... si os a pasado y lo solucionasteis, espero vuestra ayuda.
un saludo y espero que todos vallais muy bien ya que ultimamente parece que estamos un poco bajos de temas.
Pregunta ¿la aguja se muebe libremente conn la mano?
si es asi hay que revisar la tapa inferior donde estan las bobinas y mirar que no se aya salido el eje que va enganchado a una leva que mueve la aguja.
si te refieres al eje que va dentro de la bobina, esta bien. dentro y enganchado a la aguja. con la mano se mueva bien. lo que he observado es que si le hecho un poco del espray limia y lubrica parece que se mueva algo mas, pero al rato vuelve a lo mismo.
es con el unico cambio que me pasa. los otro los tengo recortados igual e instalados en el circuito de la misma forma y no dan problema.
seguiremos investigando.
Yo soy nuevo en esto, pero el otro dia estuve haciendo pruebas con el unico cambio que tengo( es un cambio en curva) y las bobinas tienen una posicion para abrir y otra para cerrar cambiandole el sentido quiza deberias comprobar esto. Aunque como ya te he dicho yo soy nuevo en esto.
A mi me ha pasado lo mismo quea Chemari, el otro dia encargé unas pistas a UK, y una de ellas le pasa lo mismo, el cambio de la derecha tambien, el caso es que por no estar con devoluciones a UK pensando que seria algo sencillo de arreglar, he abierto la tapa de las bobinas, pero no veo que es lo que está mal, alguien sabe que se puede hacer?, y de cambiar la bobina , donde se puede comprar una igual?.
Gracias.
Hola, mira yo no se como repararlo, se que m1 se los arregla el mismo, pero ahora lleva dias ingresado en el hospital por un angina de pecho asi que no podemos contar con el, a lo mejor es mas rapido que te lo cambien.
Lo primero, un abrazo a m1, mis deseos de que se recupere bien lo antes posible.
Respecto a lo de la reparacion de la pista,tras varias pruebas, he llegado a la conclusion, de que las bobinas están bien, por que finalmente cambié una placa de circuitos electronicos que está en otra tapa igual que las bobinas, de una pista que funciona bien a la que no funciona y viceversa, y la que funcionaba bien dejo de hacerlo y la que funcionaba mal empezó a funcionar bien, por lo tanto es la plaquita esa la que tiene algo mal.
En concreto lo que le ocurre a la pista es, que uno de los carriles no hace el cambio al otro lado, sin embargo cuando se pasa por encima del detector de cambio sin pulsar el boton, si que mueve la guia para que el coche siga recto si la guia se encontraba desviando el trafico al otro carril.
Haber si algún manitas del foro sabe que es lo que puede tener mal la placa esa.
Si el cambio de carril es nuevo, y te falla el circuito electrónico es un defecto de algún componente que se a soldado mal (lo hacen maquinas automáticas en china) no hay re-cambios así que polimetro y a buscar el componente que falla o lo envías a la tienda inglesa que te lo cambien o reparen.
Es el precio que pagamos por trabajar con empresas chinas de calidad dudosa y muy barata, que hagan como tecnitoys que a calculado lo que cuesta fabricar en china y luego distribuirlo y sale mas barato fabricarlo aquí y eso van a hacer el mes que viene, suspender su producción en china y traerla aquí.
:blink:
Es jodido meterle mano para un aficionado como yo, son circuitos smd y mi soldador es un poco chungo para trabajar con ellos.
De todas formas , como veo que a nadie le ha pasado lo mismo que a mi, que era el motivo por el que preguntaba, le metré mano cuando pueda y si consigo algo os lo haré saber, para que si a alguien le aparece el mismo fallo que sepa que componente es el que falla, en caso de que lo arregle claro.
Yo no me encuentro bien todavia para meterme a hacer nada, estoy de baja por una angina de pecho si no me la podrías enviar y te lo miraría pero es que llevo solo dos días fuera del hospital y me han puesto a reposo total y pastilleo del bueno, valla que me paso durmiendo varias horas al día y la noche, si te esperas unas semanas te digo algo.
Vaya, cuando decian que m1 estaba ingresado, se referian a ti, muchas gracias por el ofrecimiento, pero lo importante ahora es que te recuperes bien y reposo del bueno, la pista puede esperar, yo mientras intentaré hacer algo con ella y si cuando te encuentres bien aun tienes ganas de echarle un ojo, y yo no me la he cargado, te la mando.
Un saludo y muchas gracias.
Bueno, pues ya lo he solucionado, aunque no ha sido como esperaba por que no he encontrado lo que estaba mal en la placa, pero me sirve....
Observé que los cambios de carril en curva tienen sensores para los dos carriles, pero que solo usan uno(Cambio de derecha a izquierda o de izquierda a derecha), así que he cambiado la parte electronica de una pista S7008 por la de la S7036 que tengo mal y que solo me funciona uno de los sensores.
Tras una ligera adaptacion para poder recolocar las placas electronicas, por que son de distinta forma, listo.
FUNCIONA!!!! :cervezas:
Crear una cuenta
Registrar una nueva cuenta
Conectar
Conectar ahora
