CarreraSlot
bueno, pues desde aloy, tambien darte la enhorabuena por tu software, ya que le estamos usando y va perfecto.
todo funciona ok!!!!
Lo unico malo, es el tema de los acentos...NO USEIS ACENTOS NI EL PCLAP...NI EL CARRERASLOT
Prueba superada en el California, perfecto a la primera. Gracias, Pepon.
Hemos descubierto una cosilla. Si le sumas una vuelta manualmente al pclap, al acabar la carrera, esa vuelta no debe ir a la base de datos porque el CarreraSlot no la importa a los resultados.
Osea, si detienes la carrera para sumar/restar una vuelta en el pclap con el teclado, esa vuelta no la cuenta en la base y no se traslada al CarreraSlot. Entiendo que es problema del pclap.
Por lo demás, todo OK !!!!
Chachi, parece que al final el CarreraSlot no tendrá demasiados fallos, jejeje.
Sobre las vueltas añadidas. Acabo de hacer una carrera ficticia, osea solo con el teclado metiendo vueltas a los pilotos y todas las vueltas que he puesto (con las teclas numéricas de 1 al 8) las ha añadido a los pilotos en el campo TotalLaps y el CarreraSlot las ha leído sin problemas. No se que puede haber pasado.
Gracias.
Curioso lo de los acentos. En el archivo de texto si lo abres con el bloc de notas salen bien. Una cosa más que sabemos.
Porque las hemos sumado por el procedimiento de la tecla SUPR, no con el teclado numérico, debe ser eso.
Como bien dice boloko, el sábado lo usamos de manera oficial, y definitivamente es un gran ahorro de tiempo y de garganta.
En la primera pole tuve que introducir los datos manualmente, porque se me olvidó marcar el "Importar datos de PCLap", pero por lo demás, cojonudo... :aplausos: :aplausos:
También intentamos engañarlo, ya que chencho se unió a nosotros al comienzo de la final B, lo metimos a mano en el PCLap, pero luego el CarreraSlot dijo que naranjas de la china :ja: :ja: :ja: :ja:
Anda, hay que ver la de cosas que hace el PCLAP. Cada día aprendo algo nuevo. No he podido probarlo porque me dice que en la versión de demo no va, aunque si que sale la pantalla para introducir las penalizaciones.
Pues no había pensado en las incorporaciones de última hora. Pero son un problema. ¿Qué haces con las carreras ya hechas hasta ese momento? ¿Y dónde lo metes?
Si os atrevéis a modificar el archivo de competición podíais hacerlo. Es un documento xml que podéis editar con cualquier editor de texto. Eso si, tendréis que respetar al estructura del documento. Haced una copia de seguridad antes de meterle mano.
Editado por Pep0n
La solución en nuestro caso fue simple. Ya que Isonra era duda de si vendría o no, lo puse en la lista de pilotos, por tanto lo metí en la pole aunque no la corriera. Así me aseguraba de que si venía, entraba fácil en el programa.
Nueva versión:
[0.87b] 9/11/2010
· Menú contextual en las kedadas para cambiar la fecha, borrarla y anular/quitar anulación.
· Implementado "Los últimos pilotos en las últimas semis". Se puede escoger si se desea hacerlo en la configuración del programa. En la configuración de las semis cuando falten todavía pilotos por asignar pero no los suficientes para todas las semis se rellenan de la última semifinal a la primera, quedando con menos pilotos las primeras semifinales, beneficiando 'en cierto modo' al piloto que ha hecho la pole (o al primero de la lista si se hacen las semis sin correr las poles). Ver mensaje en el foro http://www.slotdigit...ndpost&p=200424 y siguientes.
· Se puede cambiar el coche con el que corre un piloto antes de preparar las poles y las semifinales. Después ya no se puede cambiar.
· Arreglado un error que salía cuando al exportar al PCLAP se escogía un nombre de archivo que no existía.
Podéis descargarlo de http://dl.dropbox.co...raSlot0.87b.zip
Editado por Pep0n
unas preguntillas
¿se puede eliminar una quedada? ya no solo anular, sino eliminar, para que el numero de kedadas sea correcto, sin que sume la quedada anulada...
¿Como se elimina un piloto que se ha añadido a la lista de la pole? mas que nada, por si te equivocas o algo asi...
haiass, en el menú Kedada tienes la opción de borrar. Te pedirá confirmación.
Si pinchas en la celda a la izquierda del nombre del piloto, te lo seleccionará con una flecha. Si pulsas Supr lo borras.
:cervezas: :cervezas: :cervezas:
unas preguntillas
Como dice Patrix, para borrar una kedada la seleccionas y aprietas la tecla Supr o en el menú de la aplicación o en el nuevo menú contextual de kedadas escoges borrarla.
Para borrar un piloto lo seleccionas y aprietas la tecla Supr.
Quedaos con el dato! bien pensao litus!
¿Y si finalmente no viene? Tendrás un corredor que no ha pegado ninguna vuelta al que tendrás que ponerle tiempos y vueltas para que pase a semis y a finales y que finalmente puntuará sin haber corrido.
Voy a poner un nuevo código en penalización. -8888 querrá decir que el piloto ha abandonado y por lo tanto no pasa de fase y no puntúa. También servirá por si alguien a mitad de una kedada se tiene que ir por cualquier motivo.
Editado por Pep0n
Es que en nuestro caso no concibo el estar esperando a alguien a ver si viene o no. Y sabía que Manu iba a avisar si no podía porque al menos tiene ese detalle con los demás.
Pero toda ayuda es bien recibida, peppn.
Muchas gracias por la ayuda, en cuanto pueda, lo pruebo...
Nueva versión:
[0.87c] 10/11/2010
  • Nueva penalización -8888 para los pilotos que abandonan la carrera. No pasan de fase y no puntúan.
  • En la importación del PCLAP cambiado el campo LapTot de RaceHistorySum por TotalLaps de RaceHistoryClas porque el primero no incluye las penalizaciones aplicadas en carrera.
Podéis descargarlo de http://dl.dropbox.co...raSlot0.87c.zip
Litus, ya he encontrado el problema que tuvisteis al aplicar las penalizaciones. Había otro campo en la BD que sí contenía el número de vueltas aplicando las penalizaciones.
Editado por Pep0n
Gracias campeón
Perfecto, de nuevo. El sábado fue una ayuda muy buena.
Al pasar a hacer el excel me di cuenta de un error.
Cuando pones -9999 a uno de la final A y a otro de la final B, debería quedar por delante el de la final A y a veces no es así.
Lo soluciono poniendole un -100x y los puestos donde debería quedar.
quiero felicitar de nuevo a los que estais involucrados en la programación y en las pruebas, yo me quedo maravillado cada vez que veo a litus gestionar las carreras con el programa, los ojos como los personajes de dibujos japoneses OO
    Sorteo el 1 de Mayo!!!
    • Con la actualización de 3.10 a 2.14 del Dongle como dices,  PcLap va perfecto de momento.  Pero Chronos sigue igual. En un momento de la carrera le mete a un coche 16300 vuletas y a otro 3400. Por lo menos PcLap va bien que es lo que usamos. Gracias Javieryaki, por fin podemos disfrutar de O2. Que pasada. Un saludo
    • Hola, donde tenéis el local? saludos
    • Voy a probar y te cuento. Gracias. Un saludo
    • Nueva fecha acordada: sábado 20 de JULIO de 2019
    • Hola, yo te recomendaría que bajaras los firmware. Las versiones que yo he probado y me funcionan son las diguentes: Dongel: 2.14 Coche B1: 2.16 Coche B2, C o C1: la última 3.03 Mando scp2: 2.26 Una versión superior a la 2.14 de dongel no la he hecho funcionar, de mando y coche si me ha funcionado con versiones superiores. Mi consejo es.... baja los firmware de todo y si te funciona bien sube todo menos el dongel este siempre en la 2.14. Un saludo.
