CarreraSlot
Pep0n, una sugerencia si no es complicada de hacer...en el Bombay tenemos una peculiaridad que no pasa en otro sitio....corremos en tres circuitos diferentes, y por tanto la clasificación de mejor vuelta la diferenciamos según los circuitos.
¿Es posible hacerlo?
Otra cosa, en nuestro caso corremos dos categorías, en cada kedada y de manera rotatoria corremos primero la pole y en la otra corremos las semis directamente.
En ambos casos la posición de las parrilas (en la pole o en la semifinal) se dá según la clasificación corriendo los impares por un lado y los pares por otro, solo que en el caso de semifinales directas el orden de salida es inverso al de la clasificación.
He observado que cuando hay pole, el programa escoge las parrilas según el orden que colocas los pilotos (1-2-3 y 4 en una pole y 5-6-7 y 8 en la otra) se podría coger los impares por un lado y los apres por otro, y así a la hora de introducir los pilotos solo sería copiar las clasificaciones???
Y ya puestos en el caso de no haber poles (si coge las semis por impares y por pares, podría colocar los pilotos en el orden inverso.
Y ya que estoy pesado.....no sé como lo hacéis en el Baileys, pero si hay pole el orden de las parrilas siempre lo marca la pole y en el caso de diseñar las parrilas en las finales coge el que ha dado más vueltas en vez del que he hecho mejor tiempo en la pole......
Siento tanta petición....como digo son sugerencias si se pueden realizar de una manera sencilla, si no, tampoco es problema el programa en sí es tan sencillo que no hay problema de realizar estos cambios de una manera manual.... :aplausos: :aplausos: :aplausos:
:aplausos::aplausos::aplausos::aplausos::aplausos::aplausos:
Entiendo que en nuestro caso pongo 1 para descontar a partir de la 2ª carrera y además le digo que me descuente solo 1?
Más adelante cuando quiera le digo que me desuente 2 (o los que quiera hasta 5) y listo.
Entiendo que la competición es única y lo único que cambia son los circuitos en los que se corre.
Quizás se podría marcar la kedada de alguna manera. El problema es que en la hojas de resultado habría que añadir tantas (columnas/filas) como circuitos diferentes hay. No es una modificación trivial. Habría que pensarlo bien. ¿Quizás utilizar n competiciones? Tantas como circuitos haya pero que la puntuación sea la integrada de las n competiciones
En las primeras versiones del CarreraSlot estaba exactamente como indicas (pares por un lado e impares por otro). Luego lo cambie porque era más fácil escoger quién corría junto a quién si lo hacía por orden de la lista de inscritos. Pero nunca borré lo hecho. Podría poner una opción en configuración para indicarlo. Que sea en orden directo o inverso es muy sencillo. Pondré otra opción en la configuración.
Vaya tela las opciones de configuración. La gente nueva va a tener que hacer un master para entender para lo que sirven. ja.gifja.gif
Exactamente igual.
Editado por Pep0n
Pep0n, solo son sugerencias...para agilizar si cabe...más la operatividad del programa, pero si el ahorrar segundos supone un quebradero de cabeza no pasa nada, ya como está nos viene de "fábula".
De todas maneras el sábado :angel: si quieres lo comentamos ya que entiendo que hay cosa particulares del Bombay que los demás cuando lo lean les dará igual.... :cervezas:
Nueva versión:
[0.91] 24/11/2010
  • Arreglado un error que aparecía si en la columna Z de una hoja Excel se ponía una fórmula.
  • Arreglado un error que hacía que los pilotos no aparecieran bien ordenados en las carreras de las kedadas porque no se tenía en cuenta el promedio solo el número de vueltas.
  • Cambiada la forma de importar el promedio. En vez de leerlo tal cual aparece en el PCLAP se calcula dividiendo el LapTimeTot entre el TotalLaps por los problemas detectados en http://www.slotdigit...showtopic=18152
  • Cambiado en la configuración a partir de cuántas kedadas se empiezan a eliminar los peores resultados. Ahora el rango es [1..8]
  • Añadido en la configuración cuántos peores resultados a eliminar [1..5]
  • Al preparar las Poles se pregunta si se desean preparar en orden de lista de los pilotos inscritos o alternativamente.
  • Al preparar las Semis sin Poles se pregunta si se desea hacer en orden inverso al que aparecen en la lista de inscritos o en orden directo.
  • Añadida una nueva entrada al menú de Kedada llamada "Cargar pilotos de otra competición". Rellena la lista de pilotos a correr de la kedada actual de los pilotos que corrieron la última kedada de la competición que se escoja.
Lo podéis descargar de http://dl.dropbox.co...eraSlot0.91.zip
Kawa, ya podéis restar los resultados desde cuando queráis. Además, habrá que comprobar que el promedio calculado responde a las expectativas.
Bomilcar, ahí tienes algunas cosas. No como opciones de configuración sino como preguntas en el momento preciso. Lo otro habrá que pensarlo más.
Editado por Pep0n
Más consultas (como dice Bomilcar, si por ahorrarnos unos segundos es demasiado quebradero de cabeza, como esta ahora va de coña).
- En nuestro caso las posiciones de salida en las finales (no tenemos pole para definirlas) las ordenamos con el resultado de las semis. ¿Se podrian ordenar según el promedio sin depender que semifinal has corrido?
Gracias :aplausos::aplausos::aplausos:
PD: voy a descargarme la última versión y la pruebo.
Editado por kawa
- Sería de mucha utilidad un botón al lado del de "Exportar" tanto en las semis como en las finales para "Ordenar la clasificación" con lo que podriamos ver y verificar al momento los que pasan a cada final.
SI le das a la columna vueltas, te lo ordena. SI le das a la de promedio, también
Lo de restar resultados OK, PERFECTO.
Lo de preparar las Semis sin Poles si se desea hacer en orden inverso al que aparecen en la lista de inscritos, lo he probado y si salen 3 semis con igual número de pilotos BIEN, peró si una semi tiene uno menos las ordena mal.
:cervezas::cervezas:
He hecho varias pruebas y no veo que puede estar mal. ¿Puedes poner un ejemplo?
Correcto, no me habia fijado bien, lo único que cambia es que la semifinal 1 la pasa a la 2 y viceversa la 2 a la 1, peró los pilotos los deja bien, luego escojes la semi que quieres correr y listo. En nuestro caso al exportar al pclap ya no tenemos que cambiar la posición de los mandos ya que usamos los mandos inversos a la posición general :aplausos::aplausos::aplausos:
Editado por kawa
ya está aquí el pesao de turno, he comprobado lo del promedio y sigue dando el mismo que el pclap, abajo pongo los datos, donde "P/CALCULADO" es el resultado de dividir el tiempo total entre las vueltas y "TIEMPO TOTAL" es el que da el Pclap
Vemos que el promedio calculado es correcto ya que va en aumento del primer puesto al tercer puesto. En cambio en el promedio del Pclap y carreraslot pone al piloto 1 mejor promedio que al piloto 3 y casi mejor que al piloto 2 que es el ganador, esto se debe (es la prueba que quería hacer) a que al piloto 1 lo he dejado sin gasolina y lo he pasado por meta sin contar una vuelta, con lo que por lo que sea esa vuelta la utiliza para el calculo del promedio. :cervezas:
Editado por kawa
La verdad es que no se como calculas el P/CALCULADO. En la primera línea 5*60+55.23=355,23 segundos. 355.23/20=17.7615 segundos de promedio. La verdad es que tampoco tengo ni idea de como lo calcula ni el PCLAP ni el CarreraSlot porque 355.23/21= 16.915.
De cualquier forma, si puedes decirme los campos de la bd del PCLAP donde están los valores adecuados para realizar el cálculo lo arreglo enseguida.
Este es el cálculo correcto, pequeño problemilla al poner los datos en la hoja de excel jejejeje
Haber si esta tarde con Jorni encontramos lo que me pides :cervezas::cervezas:
PD: el problema fue que en la hoja de excel puse horas, minutos y segundos; ahora ya esta bien minutos, segundos y decimas de seg. :pegar:
Editado por kawa
Otra cosa, es posible hacer más grande la ventana de participantes hacia abajo; y ya puestos poner debajo del botón de preparar poles en nº de participantes?
Hecho, y alguna cosita más.
Nueva versión:
[0.92] 27/11/2010
  • En el cuadro en el que aparecen los pilotos ordenados por tiempos de pole, en el caso de que no hayan poles, aparecerán ordenados por vueltas (+promedio) realizadas en las semis cuando se hayan preparado las finales.
  • Pequeñas mejoras en la IGU.
  • Nuevo menú con editores para las listas de pilotos, coches y la puntuación.
  • Parece que Kawa ha encontrado el campo adecuado para poder calcular bien los promedios. Es RaceHistoryLap.RaceTime. Ya probaréis si lo hace bien esta vez
  • MetaCompeticiones.
Las MetaCompeticiones pretenden resolver el problema de cuando una competición está formada por otras competiciones. Hay algunos afortunados (léase Bombay) que sus competiciones las juegan en diferentes pistas por lo que los tiempos de vuelta rápida y cantidad de vueltas no son comparables. Otros, los menos afortunados que sólo podemos competir en un circuito, a veces jugamos competiciones pero con varias categorías de coches diferentes (por ejemplo Cartrix y Nissan Reprotec en el Baileys) que tampoco son comparables. Una metacompetición permite que los puntos obtenidos en las n competiciones diferentes se sumen para formar una única competición.
En las hojas de resultados las diferentes kedadas de las diferentes competiciones se ordenan por número de kedada. Hay que tenerlo en cuenta para que aparezcan en el orden deseado.
Como detalle curioso. Como las puntuaciones, y los colores del Excel se pillan de la carpeta en la que se encuentre el archivo principal (competición o metacompetición) sería posible asignar puntuaciones diferentes en las competiciones y en las metacompeticiones (si están en carpetas diferentes). Lo mismo pasa con los colores de las hojas de resultados.
Podéis descargarlo de http://dl.dropbox.co...eraSlot0.92.zip
Editado por Pep0n
    Sorteo el 1 de Mayo!!!
