Guest ainur_el_grande
¿Continuan los problemas con el conteo de vueltas de las F1?
Buenas,
Llevo mucho tiempo leyéndoos y he visto que hace tiempo existían problemas de conteo de vueltas con los F1.
Actualmente tenemos un circuito básico ampliado con varios tramos y estábamos interesados en adquirir varios F1 para hacer una competición casera con ellos. Pero tras leer y releer el foro vemos que existían problemas con el conteo de vueltas, todas les entradas que hemos visto eran antiguas, por lo que no se si estos problemas siguen existiendo, o si con las centralitas de los nuevos circuitos ya no ocurre.
Muchas gracias de antemano.
si, si tienes crono te das cuenta...el problema es que el reed se queda activado por la cercania al motor....y da errores de vuelta, marcando la de los demas coches a parte de la tuya, pero si no tienes crono, muchas veces no te percatas....algunos coches van bien...pocos, pero no lo sabes hasta que se juntan mas de uno que vayan bien...por que de uno en uno, parece que todos marcan bien.....
Muchas gracias OLGYDARTH VADER.
Utilizo el PC Lap Counter, Supongo que el conteo de vueltas sera igual, aveces contara varias vueltas a la vez. ¿No?
¿Sabeis si la gente del SAT de Tecnitoys ha alegado algo al respecto?
Con el pclap lo ves aún más claro. El problema es ese, que le marca vuelta al coche que pasa y al anterior con lo que a los 2 minutos ya tienes falseada la carrera.
COn el pclap puesde intantar evitar que le sume dos a otro coche con el tiempo mínimo de vuelta pero sigue sucediendo.
Nada.
Guest jhonyleroy
Aunque nunca lo probé personalmente, recuerdo que se mencionó que si se e ponía un pequeño imán dentro del coche, el tema este iba mejor. Creo que era para los que no contaban vuelta, así que si el problema es que cuentan la de los demás, pues creo que esto no haría más que empeorar (?). Pero ya digo, sólo hablo de memoria y no desde la experiencia personal.
Saludos!
En 9/10/2010 a las 14:16, Gacorcito dijo:
mirate esto pincha aqui a lo mejor te puede ayudar a resolver los problemas de que el reed se quede activado solo tendrías que quitar el reed y sustituirlo por lo que comento en el artículo
Hola, quería intentar arreglar los problemas de conteo de sds, pero todos los artículos son tan antiguos que al hacer link sobre ellos no estàn disponibles, si alguien pudiera hacérmelos llegar....
muchas gracias
    Sorteo el 1 de Mayo!!!
    • Enhorabuena! La pista tiene muy buena pinta!
    • ¡Qué largas se hacen 3 semanas! Las últimas carreras fueron hace tres semanas y el tiempo se me ha hecho larguísimo. Además, a punto estuve de faltar a esta cita. Menos mal que a última hora lo pude arreglar. Hoy llegué casi con el tiempo justo para las carreras. Ya estaban casi todos. Solo faltaban Rubens y Toni que llegaron 3 minutos después. Aquí una foto buscando los coches en el fondo del maletín. Abarth No se exactamente por qué, pero la gente comentó de cambiar el orden de las carreras y hacer primero la Abarth y luego el grupo C. No se cómo me gusta más. El caso es que para esta semana lo hicimos así. Ya veremos para la siguiente cuál hacemos primero. Aquí están los coches que participaron en esta kedada. El orden de pole fue: Pep0n, Rubens, Toni, Lluiset, Vicente y Seritobom. Esta vez, la diferencia entre el primero y el segundo fue de 0.01s Vaya tela como cambia la cosa de una semana a otra. La final B la corrieron Rubens, Toni y Seritobom. Rubens tiene un coche muy rápido como demostró en la pole pero hay que mantenerlo en el carril. Por eso no se clasificó para la final A y hasta que no se centró en esta carrera a mitad no empezó a distanciarse. Toni se la disputó hasta la mitad de carrera. La salida de la final A fue muy limpia y Vicente se me pegó como una lapa hasta que se salió en la vuelta 7. A partir de ahí la carrera fue sencilla, simplemente mantener las distancias. Vicente quedó segundo y Lluiset tercero. Así es como quedó el podium: Seritobom hizo unas fotos en el que se puede apreciar el detalle de los 3 primeros coches. Grupo C Después de los difíciles Abarth pasamos a los rápidos del grupo C. En la última kedada me quedó muy claro que mi coche necesitaba una actualización si quería hacer algo. Dicho y hecho cambio de piñón y cambiar de linea a curva en el mando ha sido mano de santo. El orden de pole fue: Pep0n, Vicente, Rubens, Toni, Lluiset y Seritobom. ¡Qué rápido y seguro que es ahora mi Nissan! Tan seguro estaba de que en esta kedada lo tenía todo hecho ... que tuve que cagarla en mi semi. En la primera entrada a repostar no me fijé que había un coche en el pit y lo saqué. S&G como una casa. 😱 Pocas veces he corrido tan rápido y concentrado como en esa semi. Vuelta rápida tras vuelta rápida. No para ganar la carrera sino para poder hacer el mejor promedio y poder pasar a la final A. Menos mal que lo conseguí. Temblando estaba cuando acabo esta semi. La final B la corrieron Lluiset, Toni y Seritobom. Lluiset se puso en cabeza en la segunda vuelta y como es tan seguro y no se sale, por mucho que lo intentaba Toni no podía pasarle. En la vuelta 38 Lluiset tuvo un lapsus, lo que permitió que Toni cogiera la cabeza, pero en cuanto Toni entró a repostar Lluiset pasó para acabar ganando la carrera. Comencé la final A temblando todavía de la semi que había hecho. Para acabar de arreglarlo, en la salida en la primera curva viene Rubens y me tira fuera de la pista. Él se llevó un S&G y todas las posibilidades de hacer algo en la carrera. Vicente cogió algo de distancia pero en la vuelta 3, gracias a una salida de Vicente, yo ya había conseguido pasar a la cabeza de la carrera. Cabeza que ya no solté. Vicente con una vuelta de ventaja sobre Rubens acabó quedando segundo y Rubens tercero. Y aquí el detalle de los tres primero clasificados. Por suerte, no tendremos que esperar mucho para las próximas carreras. La semana que viene más.
