djlutz
necesito que me saqueis de una duda.
Central 108 conectada al pc mediante cable ps2-serie.
Sensor pit-in pit-out, conectado al engendro de tres com, y al pc.
Tiempos y combustible los marca bien, pero no detecta la entrada salida de boxes y esta todo bien configurado.
La duda es la siguiente, creo que el max233 cuando se utiliza el engendro al completo se alimenta con 5V desde la central a traves del cable ps2. Al no estar ese ps2 conectado, tendre que alimentar externamente el 233 para que funcione, no es asi????
A ver si me lo aclarais porque llevo hasta ahora dandole vueltas y sigue sin funcionar.
El interface que nos hizo Chapu lleva conexión directa a un trafo. Dentro de la cajita está el max y tambien el multilane.
No creo que te ayude mucho.
Otra cosa, hay un cable directo de los boxes al pc sin tener que pasar por el interface
Hombre con lo del trafo si que me ayudas, porque si dentro de esa caja está la placa del multisensor y la placa del engendro, quiere decir que estará todo alimentado, así que lo mio va a ser que si....
Pero es que ya hice bastante el animal ayer y no quiero cargarme nada, que esta todo muy caro :ja:
Lo que no entiendo es como va un cable desde el pit directo al PC. Si teneis engendro, tendrá que pasar por el... otra cosa es que tengais tambien el cable de rich de pit a usb directo.... que es lo que yo me quiero ahorrar de momento.
Hay dos opciones, pasar por engendro o no pasar.
Con el cable directo no pasas, es lo que nos llevaremos al slot day
Ya ya.... si hasta ahí llego....
Pero ya que me he fabricado el cable ps2-serie para la 108 directa al pc, teniendo el engendro me ahorro los cables de rich....
Pero no tira el engendro y creo que puede ser de eso, segun el datasheet y el esquema de tres puertos que puso djlutz...
Royso, he leído el MP, perdona pero no tengo tiempo de leerme todo el hilo:
Cables de RichG supongo que está claro y si no, solo hay que leerlo y queda más claro.
Si quieres usar el Interface BS para conectar únicamente el Pit In/Out solo tienes que saber que la señal pasa por el Max233, por lo tanto tienes que hacer que funcione el 233, ¿cómo? o bien lo alimentas con un trafo externo de 5V o coges los 5V que da el puerto Com del PC. Tu mismo, recomendable siempre son externos, pero los del Com te pueden servir. O abre la central de ND y cógelos de ahí (o coge los 14 de pista y redúcelos a 5Vdc).
GRACIAS COMPAÑERO :cervezas:
Eso es lo que necesitaba saber sobre el 233. Le voy a meter un cable USB y cojo los 5V del PC diréctamente, así me ahorro mas trafos...
Te debo unas :cervezas:
Hola a todos, queria haceros unas consultas, yo no estoy muy puesto en estos temas.
tengo una central digital, al conectarla en la pantalla aparace "CAR", (doy por sentado que no es la central 108), con el cable que indicais USB y el programa pclap que prestaciones tendria??? si hubiera alguna donde puedo conseguirlo.
Es necesario desmontar pistas y soldar para poder controlar el fuel con este programa???
como os comento estoy muy verde en estos temas, tengo las pistas y la central hace un año (es de segunda mano como minimo la compre en ebay junto a las pistas) pero por problemas de espacio no puedo montarlas todo lo que quisiera, y me llama mucho la atencion el poder conectar la central al portatil. os voy siguiendo en este foro hace tiempo y como no soy un manitas sino todo lo contrario todos estos temas de cables y soldar, engendros y otras cosas me suenan a chino
Pues que ponga CAR no significa que no sea una 108. Puede serlo.
Bájate la aplicación que se colgó en el foro para saber si tienes una 108.
Y si no fuera una 108, lo mejor es que hables con Ninco a ver si tienes suerte y te la cambian a 108, que así te olvidas de engendros y demás cosas y con un simple cable conectado al PC lo tienes todo en pantalla.
De todas formas, para utilizar la aplicacion y saber que version tengo tendria que tener algun cable que conecte el PC a la centralita, ya intente hacer el cable para puerto paralelo y no funciono.
De todas formas que motivos podria darle a Ninco para cambiarme la central, la compre de segunda mano por ebay hace ya tiempo, por lo que no tengo factura de compra.
hola.el servicio tecnico de ninco...no te lo recoge al menos que lo envie la tienda donde lo compraste,..en tu caso si fue por ebay...intenta buscarte una tienda en tu ciudad de slot para ver si te hacen el favor y te llaman al servicio tecnico .y haces como si la hubieras comprado alli....
te cuento lo mismo, que tuve que hacer yo para que me la arreglasen con una excusa falsa..y asi me enviaron una 108 nueva a traves de la tienda en cuestion..
saludos y suerte
saludos y suerte
Gracias por el consejo, pero lo tengo entonces complicado porque en la provincia solo hay una, todo lo que tengo de ninco lo he comprado por ebay y dos coches en una tienda de internet, hablare con ellos haber si es pobible hacer lo que me cuentas.
Como los drivers el FTDChip se actualizan rápidamente y los links caen continuamente, os paso el enlace a la matriz:
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Interesante algunas de las correcciones respecto al driver de hace algunos meses. ¿Vale la pena actualizar? Pues utilizad la máxima: Si funciona no lo toques.
Si creéis que tenéis problemas con el sistema, probad, pero mejor siempre guardar el driver actual por si acaso.
De todos modos nunca utilicéis un driver Beta, mejor uno certificado.
Hola,
en compra venta vendo un pit lane preparado con multilane para gestión del repostaje por pclc, y lleva incluido el cable.
Se te interesa, te dejo el link: Mi vínculo
saludos.
Gracias, pero solo me interesa el cable ps2 usb. El sábado 17 bajo a Cartagena, si te inresa venderlo y vas a estar allí dime por cuánto lo venderías.
SALUDOS
Crear una cuenta
Registrar una nueva cuenta
Conectar
Conectar ahora
    Gif-Def-NOV-2.gif.c5e5d864f0dae79cc2d069
    Sorteo el 1 de Noviembre!!!
    • Gracias por tu respuesta, oxígen no termino de ver bien cómo va, parece que montando todo por partes y adaptándolo, creo q se me va de tiempo y de precio. Superslot, no lo conozco, la verdad. Carrera, por lo que he visto es verdad que parece lo más "sencillo", me faltaba confirmar que van bien y son fiables... Creo que me voy a ir decantando por un pack de Carrera y a ver qué tal se da la historia.
    • Respuesta directa. Scalextric NO. Cada año cambian todo y luego no tira bien. Ninco NO EXISTE Oxigen el mejor pero requiere demasiado para lo que quieres. SUPERSLOT. Bien muy bien. Buena opción. CARRERA tu mejor opción. No falla y mucho coche y barato.
    • A mi me envian uno en sustitucion de un b1 desde slotit Tb me envian los dos sensores hall c que me cargué. Todo bajo pago pq el chip b1 tb lo rompi. El chip c una vez actualizado me va perfecto http://www.ibbautoracing.com/main.php
    • Buenas tardes a todos, soy nuevo por aquí y mi experiencia es muy escasa en estos temas, llevo unos días leyendo casi todo lo que veo sobre coches y carreras de slot y no termino de aclararme aunque supongo que la pregunta no tiene una respuesta simple. La cuestión es que quiero comprar un circuito para mi hijo de 8 años, la idea es dejarlo montado en el sótano y en principio, busco un circuito que no de muchos problemas y en el que pueda llegar y jugar sin estar cada dos por tres "arreglando" incidentes; Me interesa especialmente, que se pueda limitar la velocidad de los coches (para que el peque coja ritmo al principio), que traiga o pueda pillar mandos inalámbricos y que si es posible, lo del coche fantasma funcione razonablemente bien. No tengo nada aún comprado así que, empezaría de cero, mi experiencia se limita al Scalextric que tuve de niño. Por lo que he visto, creo que lo suyo es pillar ya algo digital y en cuanto a la marca Scalextric no termino de ver más que problemas por los foros y dudas de si sigue o no la propia marca o el sistema WOS. Sé que la pregunta seguro está contestada en el foro, pero por más que he mirado, no termino de sacar una idea clara, por lo que he leído por aquí, parece que el sistema digital de carrera funciona razonablemente bien, de Ninco, tenía buena percepción pero no sé como está actualmente. un saludo a todos y espero que me podáis contestar o aclarar un poco las ideas.
    • Como me gusta esta carrera. Pimpo, creo que ya puedes cerrar al tercer piloto.
