djlutz
Ok, buscaremos una alternativa en los próximos días.
Yo voy resubiendo todo lo mío en MEDIAFIRE (Hasta que se lo carguen)... pero seguiremos y seguiremos hasta que se cansen y comprendan de una vez que no pueden tener el control absoluto de los contenidos y entiendan de una vez que las ideas nadie las crea, están en el universo, sólo las pillas y las metes en la base de datos de la humanidad y allí utilizas las que han bajado los demás.
Hola amigos!
SOS :blink:
Un compañero de aqui de Brasil testeo su central con el programa de teste y tudo fué ok. Pero no conta vueltas ni el tiempo de vuelta.
Segundo el:
"He configurado una carrera con 10 vueltas, tanto en la centralita cuanto en el programa (la versión DEMO).
Doy inicio de carrera en la central, el programa reconoce el comando y comienza la cuenta atrás, los coches andan en la pista normal, la centralita muestra la información, pero el programa no cuenta las vueltas y no muestra el tiempo. "
Alguna alma caritativa nos ayude por favor! :ordenador: :ordenador: :ordenador:
Gracias con antelación!
¿Por favor, puedes poner una captura de pantalla de lo que indica el programa de test conforme todo está ok?
Hola DJ, gracias ! Victor al parecer ya arregló, al parecer era la configuración de la puerta COM .Tambien el no habia configurado en el pclap "mando 1, coche 1 ; mando 2, coche 2; y así va.
Pero en todo caso, ahí van las capturas que el posteó , poe favor ver se hay algo malo:
Más una vez muchas gracias! :cervezas:
Genial, me alegro!
Por lo que veo en la detección, ahora todo está ok, ya tienes más que suficiente para probar la Demo :cervezas: .
Ya sabéis que podéis complicarlo un poco más con el sensor multilane funcionando como Pit In y Pit Out, pero por el momento, aprovechad a probar las diferentes configuraciones del PCLC para adaptarlo a lo que buscáis.
Genial, me alegro!
Hola DJ!
Ahora esta todo ok, Victor vá encargar el programa completo y ya estais buscando por la web el pit y el sensor. :ph34r:
Más una vez , muchíssimas gracias!
Hi all, forgive me if I write in english, but I am italian and I do not know Spanish. I'm new to this forum, and I'm here because I have seen that your forum is the best place to find information and know-how about ninco digital systems.
I present myself : I'm Renato from Milan, I have about 100 meters of ninco track section and the digital system by ninco since 2008. I would like to improve the use of this system, and I found that the only (or best) way is to use pclapcounter...
First of all thanks for the information and document you have in your forum, a big and well done work. I have some difficult to understand your language, but anyway I can take a lot of usefull inforamtion from your community.
And tell me if I can do dsomething for you...
But now, I hope you can find some time to help me...
I have a ninco digital powerbase v1.08 with PCLapCounter. The powerbase and the SW are connected with a self made cable and everything works well. Now I'm trying to add the pitlane add-on for PCLC made with the multilane sensors.
I have done the modification but there is something wrong. I have read that maybe I need to use a TTL converter, and my first question is about how to understand if I really need it.
I explain better : the multilane sensor is connected, and with the PCLC debugger I see that it send information to the software, and it seems in a "understandable" format, but the code received seems not to be the ones expected by PCLC. I cannot understand if it is a problem of PCLC or a TTL issue, or other issues...
When I come back home I can take screenshot of the codes sent by ML sensor and post them here if needed.
Thanks for everithing you could tell me to support me in understanding what's wrong...
Edit : this is the image with the data and error messages that I have on PCLC from ML sensor
Editado por nevada
Hi nevada,
welcome to our forum, we hope that you can find all information you need.
Yes, absolutely, you would definetively need a TTL converter for your Multilane Sensor.
You can use whether a Max232/Max233 or an embedded solution like by http://www.ftdichip.com/
I can't say you what you're reciving in the screenshot becasue I've no resources for the next weeks, but I can say you that the TTL converter is imperative.
YOu will find the schemas in this forum, if you have any problem to find them, please don't hesitate to ask us for them.
Hi djlutz, and many thanks for your support!
You have driven me in the right direction and as you said the issue was about the missing TTL translation.
I'm lucky as near my home there is the italian site of a big electronic component distributor and I found immediatly a cable made by FTDI that is a TTL to USB cable. So with less then 20 euro I'm ready to go.
Already bought the cable and tested right now and all is working well, the ML sensor is ok both for Multilane detection and pit stop detection.
I have also bought a rs232 to usb small pcb and now I will connect and insert it directly in the powerbase :-)
I'm very happy to have confirmed all the great thing told me about your community from one of my best friend from Modena : Miano.
I don't know if you know him, I know that he read often your forum.
I hope to proceed without boring you again, but in any case now I know where to find great people with great knowledge about ninco digital.
Thanks again.
... and let me know if I can give you some kind of support in order to thanks your community.
Ciao
Renato "nevada" B.
¿Miano? never heard from him... :nose:
:ja: its a joke, Miano is one of the "Gladiators" from here.
Nevada, you're welcomed! :cervezas:
Hola amigos, más una vez vos pido orientaciones a vosotros.
Com el PCLap gerenciando el fuel, és posible doble repostaje? Algo como en la foto abajo:
Saludos!
Totalmente viable, solo asegúrate que todos los coches pasan por el sensor de entrada y el de salida. Y por lo que veo en tu esquema, si utilizas como zona muerta de pit in la que viene en la pista rayada del pit lane original, es esquema es 100% válido solo y solo si el sensor de salida está en el cuarto de recta de la salida del pit (el cuarto de recta que solo utilizas 1 raíl (justo antes de la incorporación a la recta principal) :cervezas:
Gracias más una vez DJ. Deja ver si lo compreendo. Para validar, tendré que desatar el sensor de salida del primero tramo rayado de salida. Y no me serve el sensor de salida del ultimo tramo rayado? Otra cosa , como se hace el diagrama de cableado de las dos bahías a elpc lap?
Después de tanto tiempo jugando en pistas de amigos, compré un set mastertrackdigital, un set digital de los basicos ( lo de los Porsche feos como dice Litus ) un grand am y un starter pro. Así que comezar a armar todo escribiré un tema con todo.
Hola, alguno me podría dar unos links para montar el pit lan, el cable de conexión al puerto usb y montar la caja de control para el pcl (semaforo, luces de carga de fuel, parqada yellow flag, etc...) gracias y un saludo a todos
+1
Hola
Se subió finalmente el documento a algun otro servidor??
Aclaro: Este mensaje es porque se pedía que se subiera a algún otro sitio despues del cierre de megaupload.
Muchas gracias
Editado por elJuli-306
Anda decidme uno y lo subo definitivamente. Hace tiempo que estoy desconectado de estos temas de contenedores y no se cual sería fiable y que nos vaya bien a todos.
