olgydan
Galga 1mm by Pas & Olgydan
Bueno, hacia mucho que no inventaba algo para traer al foro, así que ya tocaba....
Cuando verificamos si los coches dan el mínimo de altura sobre la pista, muchas veces nos encontramos coches tan justos que debemos buscar un punto de luz para ver si toca la galga o hay un mínimo espacio, entonces con la ayuda de pas y sus galgas verificadoras, se me ocurrió darle una vuelta, ya que a veces, cuando encontrabas ese punto de luz te cegaba la luz que pasaba alrededor del coche,
esta es la primera prueba de la Pasolgydan's testdown cars........
Esta en fase de pruebas, pero como podéis ver ayuda bastante a la hora de verificar, aunque me he encontrado con un pequeño problema de diseño a comentar con Pas....
espero que os guste...
Gracias Quim por el material, las pinzas como ves, me han venido de muerte....
al final las tuve que conectar en paralelo....
Has verificado que si miras el coche por detrás vaya bien también?
Hay chasis que no estan suficientemente planos y si miras el coche de lado no pasa luz pero si lo miras desde atrás sí que ves que pasa en la zona del motor, con lo que el coche es válido.
Pas....ya sabes lo que hay que hacer....
la distancia entre leds la misma, pero necesitamos 5 milímetros mas de distancia
y la leche seria si la izquierda fuera altura un milímetro y la derecha dos (por si alguna categoría la hacemos a mas altura...
eso obligaria a poner leds delante,
esta noche lo miro....pas no hagas las nuevas hasta que verifique este punto...
No, no obliga a poner leds delante.
El coche no va plano delante, puede ir en diagonal porque dependerá de la altura de la llanta de atrás.
Delante no pongas nada porque no lo verés casi nunca.
vale Pas ya lo tengo decidido....
La galga ha de ser igual de tamaño con esto cambios
los agujeros de los leds 5 milímetros mas para fuera,
la plancha que hace de galga de 1mm me la haces en la que tengo por un lado de dos centímetros de ancho y por el otro lado de tres, quiero que me la hagas de dos centímetros de ancho en ambas bandas, pero una galga a 1mm de alto y otra a 2mm.
si las galgas no son tan anchas te permiten jugar con el culo del coche para ponerlo en diagonal y verificar los que van en angle correctamente aunque el chasis este torcido.....
Quim,
necesito 25 leds mas, dos interruptores de los pequeñitos mas.....cuando puedas!!!!!
Yo quiero que me hagas 200gramos de york y 150 de pate de oca :nose:
Compra el material y te lo monto..... :ja:
Yo 400 grms de huevas de lompo y 2 PIC16F887 :huh:
A esto me niego, la combinación suena muy poco comestible.... :ja:
Por cierto y una linterna de los chinos direccionable, la enfocas con la mano desde el lado opuesto desde donde miras :blush:
uy, si....que espectacular....pas no hagas nada, con una tabla de plastico y una linterna ya tiramos.......carbón!!! :ja:
Si le dedicara el mismo tiempo a preparar sus coches no tendria que correr de prestado :burla: :burla: :ja: :ja:
Otro Carbón...... :ja:
Pas, ni caso, nosotros dos tendremos unas galgas espectaculares.....ahora solo me falta saber como hacerle la caja inferiór para enbellecer el elemento, pero es secundario ahora mismo.... :tongue:
Veo que no soy el único al que la chola no le para de dar ideas :ja: , solo que en este caso parece coj........a :biggrin: .
Tiene muy buena pinta :aplausos::aplausos:
Gracias Beagle, si, ya sabes que me pasa como a ti....siempre inventando.... :biggrin:
:ja: :ja:
y tu de que te ries.... :ja:
Estas sobrado en ingenio y en contestón. No obstante, de lo carbones que son se detrae que te tienen aprecio. Eso si, objetivamente, dedica igual tiempo en prepararte los coches ( lo digo por lo que leo).
Crear una cuenta
Registrar una nueva cuenta
Conectar
Conectar ahora
    Sorteo el 1 de Octubre!!!
    • Por historia de la marca, Scalextric lo que quiere es vender x circuitos por navidades y con eso hace la caja del año. Sabe que el 80% de esos circuitos pasadas las fiestas navideñas tomaran polvo en el desván, pero ya habrán rellenado sus arcas. Compatibilizar con lo anterior os aseguro que no es una prioridad, lo interesante es que se pueda vender bien y llame la atención. Otra cosa es lo que puedan llegar a ofrecer terceras personas como "andaluz" que con su buen hacer, consigue que mediante desmantelar circuitos, pueda llegar a un segmento del mercado que para nada le interesa a la marca (vender circuito y a correr).
    • Algo de follon si k hubo, pero siempre de buen rollo eeeeeee, muy divertido si señor
    • Las  Pesadillas no son gratis, no te dejan dormir. Está claro que es slot.it quien tendría que autorizarlo, pero te recuerdo que hace tiempo slot.it saco un chasis para hacer compatible los coches slot.it con sds. Pero también está claro que es Scalextric quien debe cambiar su sistema para que pueda ser compatible con oxigen, y esto no lo hará slot.it. Y me refiero al cambio, y por lo tanto al chip, pues deberían de dejar de ser mecánicos por muelles y palanquita.  De todas formas Solo son empanadas  mentales y que lo que a mí me gustaría no quiere decir que ocurra, es más, estoy más de acuerdo en lo que tú dices sobre los dueños de Scalextric que no compartirán nada.  Lo importante, y como tú dices, es que hay movimiento, pero no solo de otras marcas, también de Scalextric. Carrera para llegar donde está ahora,  cambio todo su sistema. Ojalá Scalextric hiciese lo mismo, y basar su sistema para hacerlo compatible con slot.it sería una forma de hacer la marca más interesante y ampliar el abanico de clientes. Ahora, que esto ocurra, es bastante difícil pero no imposible.
    • O a lo peor solo quieren que los que han tenido sds, y se pasaron al wos vuelvan a pasar por caja... Tener pesadillas también es gratis... Aparte, que yo sepa compaibilidad en oxygen la hay porque la ha puesto oxygen, y no al reves. Quiero decir, un coche con chip oxygen puede correr en pista carrera, o ssd, incluso el mando simple ssd se puede usar ahora en oxygen. No se si es ingenieria inversa o acuerdos entre fabricantes. Es oxygen quien se lo curra, en su momento supongo que para que te pases a su sistema y no tires tus coches digitales de otras marcas o que sepas que puedes seguir comprando esos coches de dichas marcas para tu sistema oxygen. Pero no creo que los actuales dueños de scalextric, los originales, vayan de la mano de compartir nada, salvo el cambio de cuna del motor en los rk. Estos van a mirar el mercado del slot y su evolución antes de sacar otro sistema digital o retomar el wos (o el sds jeje). No espero digital scx en el 2019, bastante tiene con reflotar la marca. Por no hablar que se espera un 2019 movido con los circuitos slotit y las pistas scaleauto.
    • Dicen que no hay mal que por bien no venga. Si Scalextric dice que abandona WOS, cosa que creo no está confirmada, a lo mejor es porque por fin van a cambiar su sistema de cambio y chip haciéndolo compatible como los demás sistemas con oxigen. Si fuese así a mí no me importaría perder otra vez dinero y además sería un golpe maestro para entrar con fuerza en el mercado. Soñar no cuesta nada jeje
