Maran
Problema con el Pc Lap - Rareza con las posiciones
Hola amigos, escribo en nombre de un amigo de aqui de Brasil, Wesley. Lo que pasa és que :
Inicia la carrera, una de 10 vueltas por ejemplo .
Coche #3 asume la 1ª posición , y és el puntero por 8 vueltas. PCLap muestra las posiciones correctas
En la 9ª vuelta, el coche # 5 , que venía en la 2ª colocación, asume la punta . El PCLap no muestra la inversión de posiciones.
És eso, no deja de contar vueltas, pero no actualiza la pantalla con las posiciones correctas :blink::blink::blink:
Incluso Wesley hice la recta de meta a la California para ver se cambiava algo, pero nada. :sad:
Alguna alma caritativa puede nos ayudar? :blush:
Es cotrecto Maran.
Eso es porque la central envía ese orden de paso por meta.
Durante la carrera no importa pero ls ultima vuelta lo mejor es mirar quien pasa antes por meta.
No se puede arreglar.
Al acabar dadle al delete del teclado y sumadle 0,01 vuelta al ganador y tendreis el orden correcto. :biggrin:
Es cotrecto Maran.
Hola Litus, muchas gracias por responder. :cervezas:
Entonces entrenaremos para tener "ojos de áquila" cuando se van dos coches pegados hasta el fin. :ja:
edit: una observación , entonces és por eso que veo en la mayoria de las pistas de vosotros , la recta de meta no és en la gran recta? Para ficar más facil identificar el ganador?
Editado por Maran
:ja: Sí. Es importante el "Ojo de halcón".
Nosotros lo usamos.
La gente en general no se debe dar cuenta de ese error. Porque cuando lo explico se extrañan pero pasa en todas las pistas, lo que ocurre es que no miran la pantalla tanto como yo :ja:
Es muy sencillo. Hay un carril que la central envía el dato antes que el otro carril. O tal vez sea algo más aleatorio, pero el pclap mostrará siempre lo que le llegue de la central en el orden que llegue. Y muchas veces pasa así, cambiado de orden.
Pero en la misma carrera ocurre y la gente se ve segunda cuando tal vez vaya primero, pero con las mismas vueltas y delante del otro coche, es evidente que vas primero :ja:
La cuestión es que normalmente nos basamos en lo que salga en pantalla a excepción del final de carrera. El que pasa delante, ha pasado delante aunque la pantalla diga lo contrario. O bien un comisario o bien los mismos pilotos saben quien ha pasado primero y así se actúa.
No tiene nada que ver en una recta larga o corta. Da lo mismo. Es la detección y el orden de envío, simplemente. Y no hay solución a no ser que lo haga Ninco de fábrica.
Nosotros lo usamos.
Vale, 100% entiendido , Litus. Muchas gracias por aclarar detalladamente. :aplausos:
