jucarnava
Necesito ayuda con Carrera Digital 132. Los coches van a trompicones
Hola,
Hace una semana que he comprado un Carrera Digital 132 que incluye dos coches de fórmula 1, pero después de una semana de uso los coches me van a trompicones (arrancan y se paran, arrancan y se paran), y el circuito emite un sonido intermitente como si hubiese algún problema de emergencia.
Me ha pasado lo mismo que a una persona que ha publicado un vídeo en otro foro con lo que le ha ocurrido y que me viene "al pelo" para ilustrar lo que me ha ocurrido a mi: http://www.youtube.com/embed/F4SwOZ2haEY
El problema apareció simplemente rodando los coches, no ha habido ningún golpe o impacto entre coches o en el circuito. El circuito además no está en el suelo sino sobre un soporte y tablero. Está limpio y no tiene suciedad en las vías.
1.- He comprobado las conexiones del circuito y las vías están bien ensambladas.
2.- También he cambiado las trencillas de los dos coches y el problema sigue.
3.- He comprobado si el motor de los coches está bien ensamblado y todo está correcto.
¿A alguien le ha ocurrido algo parecido y lo ha solucionado?¿Alguna ayuda o sugerencia?
Muchas gracias
Un saludo,
No hemos probado Carrera así que viendo el video, creo que debe haber algún corto en la pista.
Puedes probar a hacer un pequeñisimo cero y si va bien, ir aumentando pistas hasta que te ocurra.
Si con el cero te pasa y puedes probar con otros mandos, mejor.
Pinta a eso pero como te digo, no he probado Carrera .
Hola,
Muchísimas gracias a todos por vuestra rápida respuesta. Lo cierto y lo curioso es que los dos coches no me han dejado de funcionar a la vez, sino que primero uno dejó de funcionar y el otro al día siguiente y tras rodar varias vueltas dejó de operar.
Fijaos en este otro vídeo porque es lo que me ha pasado a mi:
Otro tema que he probado para ver si se trata de un cortocircuito es que he desconectado todas las vías y sólo he dejado la pista de salida que es la que está conectada a la red para ver si algún tramo tiene algún cortocircuito pero sólo con esa pista el coche sigue dando los mismos problemas.
A lo mejor son los coches y no el circuito o quizá la unidad central que es la que está conectada a la red y a lo mejor está defectuosa.
Las trencillas las he cambiado en los coches y además he comprobado que están en buena posición pero parece que no es el problema.
Un saludo,
Crear una cuenta
Registrar una nueva cuenta
Conectar
Conectar ahora
    Sorteo el 1 de Febrero!!!
    • Es decir, Oxigen
    • Menudo montaje!!!!! Que salga todo bien y paséis un buen fin de semana slotero!!   Lo del botón anti crash está muy bien
    • Hola a todos de nuevo.   Bueno, la verdad es que por lo que comentáis, todo me resulta muy familiar, ya que a mí también me ha sucedido lo mismo en alguna ocasión. Lo mejor de todo es que se trata de un problema que podemos resolver fácilmente nosotros mismos. Para que el sistema ‘Ghost Car’ funcione de forma correcta en el sistema WOS es necesario principalmente tener en estado óptimo el coche que va a funcionar cómo tal en este tipo de modalidad de carrera. Para ello, primeramente, debemos asegurarnos de que el coche esté muy limpio en su interior, libre de polvo, pelusas y pelos, etc... También debemos asegurarnos de que la corona esté bien engrasada. Igualmente, también debemos asegurarnos de que las trencillas estén limpias. Para la limpieza del polvo y pelusa, os recomiendo que uséis un spray de aire comprimido. De usar esto, hay que tener muy en cuenta de que nunca debemos aplicarlo directamente sobre el chip, ya que podríamos dañar de manera permanente alguno de sus componentes electrónicos. Para engrasar el motor yo uso WD-40. Por otra parte, y no debería hacer falta comentarlo, pero las pistas deben estar también limpias. En caso de no estarlo, o tener manchas en las vías, estas pueden limpiarse aplicando un poco de alcohol (del que venden en las farmacias) sobre un trapo. Posteriormente sería recomendable ‘humedecer’ un poco con WD-40 en otro trapo y pasárselo por las vías de la pista. Y, para terminar, dos consejos adicionales recomendables para realizar en el coche que hace de ‘Ghost Car’ y poder disfrutar sin problemas de esta modalidad de juego: la primera es que no le quitéis el imán, ya que de lo contrario el coche se os va a salir de la pista en varias ocasiones/tramos y vais a tener que estar muy de vez en cuando colocando el coche. El segundo consejo es que, antes jugar le deis vosotros varias vueltas al circuito con el coche ‘Ghost Car’ para que coja un poco de rodaje y ‘soltura’ previamente a la carrera. Otros usuarios, también os recomendarán que pongáis un transformador adicional para reforzar la corriente en el circuito, aunque todo esto también dependerá de la dimensión total del mismo. Para finalizar, os dejo un vídeo de un circuito que creé el pasado mes de octubre. En él podréis comprobar el excelente funcionamiento del coche que hace de ‘Ghost Car’ (Audi A5 color naranja) en un circuito de 16m de longitud. Podréis comprobar también de que además utilizo la aplicación en una tablet de 10” y que sólo tengo conectado un único trasformador.     Bueno, ya me decís si haciendo lo que os he escrito resuelve vuestros problemas.   ¡¡Un saludo para todos!!
    • Pues ya llego el dia. Con muchas de ganas de recibir a nuestros amigos y con muchos nervios porque todo salga bien.
