MALAFAMA
Cabina de pintura...
... con material reciclado.
Aparato de esos que enfrian los portatiles (eso dicen). Lo encendi una vez y aun me estoy  :ja:
Lo abrimos y le damos la vuelta a los ventiladores.
Caja de los chinos con agujeros en la base. Al estar rota el del chino e la regalo  :smile:.
Encajo el aparato a cuatro dedos del fondo de la caja haciendole un marco de madera de una pizarra de los niños que estaba echa polvo (en la foto no se aprecia mucho), tambien tiene un filtro echo con una camiseta vieja pegada en la base de la caja (por dentro), lo pego todo con cola termofisible y listo.
Tiene su tapa y cuando acabo lo guardo todo dentro.
Editado por MALAFAMA
Bonito y barato, muy bien.
Pero el Professor Franz de Copenhague* en el California soy yo, :ja:
* Famoso profesor del TBO de cuando yo era niño que estaba siempre inventando cosas y de donde nació mi pasión por los inventos.
La verdad es que yo me siento mas identificado con el Profesor Bacterio* de la TIA  :ja:  :ja:
Seguro que lo utilizo, antes tenia una caja de cartón pero sin aspiración, ahora será la leche (cuando lo estrene ya os lo dire)
* Famoso profesor del TBO de cuando yo era niño que estaba siempre inventando cosas y de donde nació mi pasión por los inventos  :ja:  :ja:  :ja:.
Cuidado con esos 12v, las bases de los ventiladores se suelen alimentar del propio portátil a través de usb, el cual entrega 5v.
Para los pc de sobremesa se venden los ventiladores "de caja" sueltos, que se alimentan de la fuente atx por el conector de los antiguos discos ide o de la placa, y esos si son de 12v.
Los hay de 6 cm, 8, 10 y 12.
Los 12V solo hacen que darle mas velocidad a los motores consiguiendo mas aspiración, demomento no se han quemado.
Esta claro que si buscas ventiladores mas potentes sera mejor pero ya hay que poner pasta, al menos ahora se que va bien y un dia pueda hacerle una evo 2.0  :biggrin:.
Malafama me gusta tu invento, con tu permiso te lo copio
Yo tan contento, la finalidad de colgar los inventos en el foro no es otra que hacer que otros puedan aprovecharlos. Quizas puedas hacer tu la evo 2.0 y poner unos motores mas potentes.
Otra manera de hacer la cabina y que seguro que funciona, seria con un aspirador de toda la vida, colocas el tubo por detras de la caja y ya esta, con filtro y todo, pero con un ruido de co...es  :ja:.
Jaja, anda cachondo, claro que le dan mas velocidad, pon un coche a 20v y correrá más...a ver lo que dura... :wub:
Vale, ya en serio, en la época de los pentium 4 a partir mas o menos de los 2,8, era muy común poner ventiladores de los que digo yo, se solía instala en la tapa o en la parte trasera (yo los he visto arriba, abajo, delante y por pares), lo digo porque si conocéis gente que repare ordenadores, puede que tenga alguno viejo para tirar. Creo que los ventiladores de micro también van a 12v, y en esa época se hacían enormes.
En el caso de los micro y algunos de los de caja, llevan 3 cables o 4, + y - y el sensor de temperatura y en los de 4, para regular la velocidad por pwm.
Explicadas las conexiones aquí :
http://www.pcsilencioso.com/es/recursos/bdd/13-ventilacion/27-ventiladores-conceptos-basicos?start=2
Por supuesto solo hay que conectar la alimentación.
También se pusieron de moda los tontunning, quiero decir con colores, eso no usarlos claro...
por si los queréis nuevos :
http://www.pccomponentes.com/tacens_anima_af12_120x120.html
Aün no has colgado tus coches pintados :smile:  O sí?
El Porche que se ve en la foto del primer post esta pintado con el invento del "giratatuto", tambien he pintado el Buggyra, que tristemente pasara a la vitrina (toma indirecta :ja:) despues hice la cabina y para probarla le pinte un par de detalles al Porche que esta en fase de secado, tengo tantos frentes abiertos que no doy a basto  :ja:.
Pues no esperaba yo que diera tanto de si este invento.
Justslot,esta claro que cuando se fundan los motores que lleva ahora el invento ya me tirare por algo con mas potencia.
Pero para potencia lo del aspirador y aun mejor la campana estractora de la cocina envuelta con una bola de basura de las grandes en plan tienda de los indios  :ja:.
Vamos con la evo 2.0.
Un buen amigo (Gracias Olgydan) me regalo un trafo y unos ventiladores que tenian mas potencia y ahora aspira de lujo.
Este es el trafo con el mogollon de cables que salen.
Como solo necesitaba 12V. lo abri y elimine todo lo que no hacia falta y le puse un interruptor para poder encenderlo (sino no arranca). En la parte de los ventiladores le he puesto un trozo de filtro de esos de las campanas extractoras que venden en el Mercadona (lo blanco de la foto).
Aqui se ve mejor el interruptor.
    Sorteo el 1 de Mayo!!!
    • Vamos que nos vamos!!! Con ganas de volver a darle al digital
    • VII GRAN PREMIO FIESTAS DEL PILAR 2019   Desde ZZSlot queramos invitaros a la tercera prueba puntuable para la V edición de las Oxigen Series 2019. Se realizará en el Centro Cívico Antonio Beltrán de Garrapinillos, Zaragoza, en la Plaza José Ramón Arana, 1, 50190, Garrapinillos, Zaragoza.     Horarios:   Viernes 20 de Septiembre 17:00h-19:00h Entrenamientos libres I 19:00h-21:00h Entrenamientos libres II 21:00h-21:30h Verificaciones I   Sabado 21 de Septiembre 08:00h-10:00h Entrenamientos libres III 10:00h-10:30h Verificaciones II 10:30h-10:45h Pole 11:00h-21:00h CARRERA 21:00h-21:30h Entrega de premios y sorteo de regalos 22:00h Cena de confraternización.     Inscripción: 95 Euros  ES90 2085 5457 3303 3117 4711 Titular: Rafael Esteban Novillas  Indicar el nombre de equipo en el concepto de transferencia   Reglamento Deportivo: https://www.dropbox.com/s/6tzqb67c7y7kekn/REG. DEP. OXIGEN SERIES 2019.docx?dl=0 Reglamento técnico: https://www.dropbox.com/s/x6w2kyn5fhu5ep5/REG. TEC. OXIGEN SERIES 2019.docx?dl=0     FIRMWARE : CHIP B: 2.13 CHIP B1: 2.14 CHIP B2: 3.02 CHIP. C MANDO: 2.26     EQUIPOS CON RESERVA: (en negrita, pago efectuado y plaza fija) ID 1. CAJA RURAL JAÉN: (Alfonso Quesada, Javier Diaz, Juan Manuel Moya) ID 2. ZZ SLOT: ( Rafa.      ) ID 3. ATALAYA SLOT: (Beyja, Jok, richard77, Pedro) ID 4. COMPLUTUM SLOT ID 5.  ID 6.  ID 7.  ID 8. ID 9. ID 10. ID 11. ID 12.  ID 13.  ID 14. * El plazo para abonar la inscripción es hasta el día 1 de Septiembre de 2019. Pasado ese plazo sin que la inscripción haya sido formalizada se perderá el derecho de reserva y la plaza quedará libre para el primer equipo que la abone.
