Como evitais que se salga la rueda delantera?
hace 51 minutos, cherokee dijo:
Caramba, a mi no se me han salido nunca. Que raro
Ha sido al meterle los motores mas potentes. El sistema que trae de anclaje llanta mini eje delantero no parece estar muy preparado para soportar empujes mayores. Recordemos que la rueda delantera gira libremente sobre el mini eje y esta se sujeta al mismo por el topecito que lleva el mini eje en la punta.
He conseguido resolver el problema de la perdida de contacto de la guia pletinas con la colocacion de la trencilla que os puse. Esto ahora va de cine.
Ahora tengo este nuevo problema. Solo con la delantera del audi r8. Pero me da que puede aparecer con algun otro por el mayor empuje que soporta la delantera con el motor sc25.
El asunto es que tras maquear los coches con estos motores y las gomas blandas traseras, jugar con el rk42 ya no me sabe a nada. Asi que necesito encontrar una solucion...
De momento voy a probar con un poco de pegamento pvc en la punta del mini eje, donde esta el tope, para recrecerlo un poco, y una vez seco introducirlo en la llanta a ver si mejora la sujeccion.
Editado por Guest
Correccion
hace 21 minutos, jok dijo:
Y si le pones neumáticos cero grip, más finos delante?
Podria ser una solucion. El problema es dar con ellos, pq estos de scx lo fabrican todo a su medida y lo que suele venderse standard es dificil que ajuste. No se si daria con el neumatico que le coincide en diametro, ancho y, sobretodo, el pliegue de la rueda.
Por no hacer compatible, siquiera el eje trasero es exactamente de 2,38 mm sino un pelin mas, y no le entran bien la gran mayoria de llantas traseras comercializadas. He podido ponerles las r4 de mitoos de aluminio a puro huevo.
Creo recordar que las cero grip son de Scaleauto y, por su elasticidad, se pueden adaptar a todo tipo de llantas.
Bajaría el morro del coche y opondría menos resistencia.
Efectivamente delante en los coches que más  usamos  llevamos los cero grip de scaleauto .  Sin ningún problema pero con los motores de serie
Editado por cherokee
hace 55 minutos, cherokee dijo:
Os importaria ponerme el enlace para el pedido?
hace 12 minutos, cherokee dijo:
Sc-4723, 17,5x10 mm para llanta acanalada  16-17 mm
He pedido las 4724 que son de 8,8 pq creo que las delanteras son mas estrechas y atras llevo de 10 mm las mitoos
hace 3 minutos, cherokee dijo:
Nosotros las llevamos en los seat León y de ancho van perfecto,  no sobresalen, pero no queda  otra que probar
A ver que tal estas, si van muy justas pedire la medida que me comentas
hace 14 minutos, cherokee dijo:
Parece en las imagenes que el seat leon lleva la misma trasera y delantera. En los que yo tengo, los ultimos modelos, la delantera tiene mas diametro y ancho. Si como dice jok el neumatico tiene elasticidad debe encajar...
Editado por Guest
He resuelto el problema. Finalmente moje la punta del mini eje en pegamento de pvc, tras 12 horas de secado ha recrecido un poco el tope. Ahora este ajusta con mas fuerza la llanta y ya no se sale. Ademas la rueda gira perfectamente fina alrededor del eje a pesar del recrecido del tope
    Sorteo el 1 de Mayo!!!
    • Enhorabuena! La pista tiene muy buena pinta!
    • ¡Qué largas se hacen 3 semanas! Las últimas carreras fueron hace tres semanas y el tiempo se me ha hecho larguísimo. Además, a punto estuve de faltar a esta cita. Menos mal que a última hora lo pude arreglar. Hoy llegué casi con el tiempo justo para las carreras. Ya estaban casi todos. Solo faltaban Rubens y Toni que llegaron 3 minutos después. Aquí una foto buscando los coches en el fondo del maletín. Abarth No se exactamente por qué, pero la gente comentó de cambiar el orden de las carreras y hacer primero la Abarth y luego el grupo C. No se cómo me gusta más. El caso es que para esta semana lo hicimos así. Ya veremos para la siguiente cuál hacemos primero. Aquí están los coches que participaron en esta kedada. El orden de pole fue: Pep0n, Rubens, Toni, Lluiset, Vicente y Seritobom. Esta vez, la diferencia entre el primero y el segundo fue de 0.01s Vaya tela como cambia la cosa de una semana a otra. La final B la corrieron Rubens, Toni y Seritobom. Rubens tiene un coche muy rápido como demostró en la pole pero hay que mantenerlo en el carril. Por eso no se clasificó para la final A y hasta que no se centró en esta carrera a mitad no empezó a distanciarse. Toni se la disputó hasta la mitad de carrera. La salida de la final A fue muy limpia y Vicente se me pegó como una lapa hasta que se salió en la vuelta 7. A partir de ahí la carrera fue sencilla, simplemente mantener las distancias. Vicente quedó segundo y Lluiset tercero. Así es como quedó el podium: Seritobom hizo unas fotos en el que se puede apreciar el detalle de los 3 primeros coches. Grupo C Después de los difíciles Abarth pasamos a los rápidos del grupo C. En la última kedada me quedó muy claro que mi coche necesitaba una actualización si quería hacer algo. Dicho y hecho cambio de piñón y cambiar de linea a curva en el mando ha sido mano de santo. El orden de pole fue: Pep0n, Vicente, Rubens, Toni, Lluiset y Seritobom. ¡Qué rápido y seguro que es ahora mi Nissan! Tan seguro estaba de que en esta kedada lo tenía todo hecho ... que tuve que cagarla en mi semi. En la primera entrada a repostar no me fijé que había un coche en el pit y lo saqué. S&G como una casa. 😱 Pocas veces he corrido tan rápido y concentrado como en esa semi. Vuelta rápida tras vuelta rápida. No para ganar la carrera sino para poder hacer el mejor promedio y poder pasar a la final A. Menos mal que lo conseguí. Temblando estaba cuando acabo esta semi. La final B la corrieron Lluiset, Toni y Seritobom. Lluiset se puso en cabeza en la segunda vuelta y como es tan seguro y no se sale, por mucho que lo intentaba Toni no podía pasarle. En la vuelta 38 Lluiset tuvo un lapsus, lo que permitió que Toni cogiera la cabeza, pero en cuanto Toni entró a repostar Lluiset pasó para acabar ganando la carrera. Comencé la final A temblando todavía de la semi que había hecho. Para acabar de arreglarlo, en la salida en la primera curva viene Rubens y me tira fuera de la pista. Él se llevó un S&G y todas las posibilidades de hacer algo en la carrera. Vicente cogió algo de distancia pero en la vuelta 3, gracias a una salida de Vicente, yo ya había conseguido pasar a la cabeza de la carrera. Cabeza que ya no solté. Vicente con una vuelta de ventaja sobre Rubens acabó quedando segundo y Rubens tercero. Y aquí el detalle de los tres primero clasificados. Por suerte, no tendremos que esperar mucho para las próximas carreras. La semana que viene más.
