REGLAMENTO TÉCNICO CAMPEONATO MOSLER NSR 2017
0-.INTERPRETACIÓN
1-.COCHES
1.1 -. MODELOS ADMITIDOS : Mosler de NSR
2-. CARROCERÍA
La carrocería (incluido copkit) no puede pesar menos de 16 gramos. De no llegar a ese peso, deberá lastrarse entre el tetón delantero y el cockpit con lastre adhesivo propio de marca de slotSe permite hacer un mínimo agujero para que sobresalga la antena del chip de Oxigen.
2.1.2.- DIMENSIONES y PIEZAS OBLIGATORIAS: Visto desde arriba o a través de las ventanillas la carrocería deberá cubrir todas las partes mecánicas del coche, motor, transmisión y la guía. El eje delantero incluyendo llanta y neumático, no puede sobresalir de la carrocería. Es obligatoria la presencia de todos los elementos que trae de origen, incluyendo transparencias, sistemas ópticos, paneles interiores y alerones.
Los coches deben iniciar la carrera con los alerones fijados a la carrocería, pudiendo pegarse con cinta adhesiva transparente sin excesos. En caso de pérdida del alerón hay que detenerse a pegarlo en las 3 siguientes vueltas no pudiendo tampoco correr la última vuelta sin él. En ese caso esa última vuelta será nula.
2.1.3.- DECORACIÓN: El Color base del vehículo puede ser cualquiera mientras no sea transparente.
Decoración Libre. No se permite la carrocería sin decorar.
2.1.4.- HABITÁCULO: Debe mantenerse la forma del original del vehículo, pudiéndose decorar pero no modificar. Se considera parte de la carrocería y puede ayudar a cumplir con las exigencias de una carrocería, evitando que el chasis o las partes mecánicas sean visibles desde el exterior. Debe aportar un piloto.
Queda permitida la bandeja de lexan siempre que sea de una marca de slot y para ese modelo concreto.
3-. CHASIS Y CHIP ELECTRÓNICO
3.1.- CHASIS
3.1.1.- TIPO y MATERIAL: De estricta serie y suministrado por el fabricante con el coche o como recambio del modelo. No se permite ninguna modificación en ninguna de sus partes salvo eliminación de los tetones que recogen los cables y también puede rebajarse el habitáculo para imán de las bancadas de NSR.
Está permitida la realización de dos pequeños orificios, para la sujeción del motor, en los chasis que no cuente con ellos (incluye chasis negro y transparente). Se puede usar cola termo fusible para fijar el motor, cables y chip, sin excesos.
3.1.2.- POSICIÓN DEL MOTOR: Anglewinder. Se permite encintar, encolar (sin excesos) o bien atornillar el motor. Se permite hacer un agujero en el chasis de serie para colocar el tornillo al motor.
3.1.3.- LASTRE: No está permitido lastrar el coche salvo para llegar al mínimo de peso de la carrocería.
3.1.6.- SOPORTE DE CARROCERÍA: Mediante el sistema suministrado de serie sin modificación. Si se utilizan tornillos, éstos se podrán sustituir por cualquiera de los suministrados por los fabricantes homologados.
3.1.7.- SUSPENSIONES: Se permite el uso de suspensión magnética o por muelles.
3.2.- CHIP ELECTRÓNICO: Original de slot.it, tipo B o B1. Se permite cambiar los cables que lleva el chip.
4-. TRANSMISIÓN
5.- EJES
5.2.- COJINETES: Pueden ser cualquiera de los suministrados por los fabricantes homologados. Se permite fijarlos a los soportes de ejes con cola sin que ello suponga un aumento de la distancia al suelo del eje. No se permite forzar o modificar el chasis para fijarlos. No se permite modificar el perfil exterior del cojinete. Quedan permitidos los rodamientos de bolas.
5.3.-SEPARADORES Y STOPPERS: Únicamente se permite colocar 1 stopper y 2 arandelas separadoras en el eje trasero. Y solamente 2 separadores en el eje delantero. En caso de cuna Ninco separada, se permitiran 2 stoppers.
6-. RUEDAS
6.4.- Neumático libre. Deberá cubrir totalmente la llanta en su circunferencia y anchura de rodadura. No se permite tratar el neumático con ningún producto para mejorar/empeorar el agarre. No podrá pegarse a la llanta.
7-. GUÍA y TRENCILLAS
7.1.- GUÍA: Debe ser única y situada en la posición original que para ella esté preparado en el chasis. Libres, tanto montada en el coche o como pieza de recambio. Se permite limar y rebajar la guía en la pala. Se puede cortar el tetón de la guía para usarla con tornillo.
7.2.- TRENCILLAS: Libres.
7.3.- LUCES: Prohibido su funcionamiento.
8-. MOTOR
8.1.- FABRICANTE:
NSR: King-21 Referencia NSR-3023
9-. PESOS Y MEDIDAS
9.1.- Se permite un aumento de peso en la carrocería debido a la decoración. El peso mínimo de la carrocería será de 16 gr.
9.3.- Durante toda la carrera todas estas medidas pueden ser verificadas por el director de carrera en cualquier momento
10-. DISPOSICIONES GENERALES
10.3.-Las novedades de coches y material de las diferentes marcas, serán homologadas previa revisión de la organización.
11-. MARCAS HOMOLOGADAS
12.- FIRMWARE
Chip B: 2.13
Chip B1: 2.14
Mando: 2.26
12.- ANEXOS
Editado por pep0n
Crear una cuenta
Registrar una nueva cuenta
Conectar
Conectar ahora
    Gif-II.gif.ebf60a022e7ad9a9e77ecde170a82
    Sorteo el 1 de septiembre!!!
    • Uffff pues 24h disfrazado de super héroe va a ser mucho 😂 Supongo que el circuito será bastante grandote no ?
    • No había leído ésto...pues ya me quedo descolocado porque se me cae la teoría de Maurizio...y sé de uno que habla muy muy raro pero debe estar todavía buscando su zapatilla por Italia y me da que no van por ahí los tiros...
    • Toooooomaaaaaaaa!!! Ole ole y oleeeeeee!!! Para esas fechas ya debería estar de vacaciones así que salvo causa de fuerza mayor podré estar!     Buah! Eso son minucias sin importancia, me gusta más la primera razón   Espera que saco la escopeta!!   Uyy como me huele a Maurizio...incluso me da un tufillo a algún equipo extranjero?? Aunque las buenas costumbres no habría que dejarlas (a ver si las retomamos!!), me da que algo todavía más divertido!   Uyyy como me huele a Birmingham aunque está claro que sea lo que sea no será aquello. Será mucho mejor seguro!!!!!   Pues nada, esperando con mucha ilusión los avances y que llegue la fecha! Y mira que siempre pensé que las primeras 24 horas digitales en España no las harían los californios....pero mira por dónde!!
    • Como dice el cartel: "Todo héroe tiene un límite" Pos yo, no!! 😄 🍺🍺
