David Slotgp
Coches wos (Luz freno intensidad)
Mi coche Audi r10 he modificado luz trasero es muy sencilla y enseñaré la foto .
https://www.dropbox.com/s/g2rnyrjae24gs0z/20170617_231340.mp4?dl=1
https://www.dropbox.com/s/i2gjym9goepplxu/20170609_122155.jpg?dl=1
mi coche Ferrari 550 rojo es complicado ( solo antiguo )  ,debes quitar luz delanteros y puesto nuevo dos resistencias (  220ohmio )
https://www.dropbox.com/s/0pmq7wahxd5qkjk/20170603_113744.jpg?dl=1
luz trasera  al revés .
https://www.dropbox.com/s/gemjrb3xztzpyq2/20170603_113848.jpg?dl=1
los coches modernos nuevos por ejemplo uno  https://www.dropbox.com/s/ikxphgn7qkne1bg/Foto 18-6-17 9 31 48.jpg?dl=1 ,solo he modificado luz trasero + - ( al revés)
https://www.dropbox.com/s/anqheadrib5unm5/20170617_232531.jpg?dl=1
https://www.dropbox.com/s/z9xa5dnhq5cv75j/20170617_232509.jpg?dl=1
https://www.dropbox.com/s/peigg4msz3uj2ee/20170617_232600.jpg?dl=1
espero que me entendéis.un abrazo a todos
Hola ¿entiendo que para que funcionen las luces traseras en los coches modernos analógicos hay que colocar la pletina al revés? Ósea donde  va el + poner el - y viceversa?
Hola !mira mi foto coche moderno de Audi dmt rojo  luces trasteros
fíja bien - +.
https://www.dropbox.com/s/1cf45lwiv2ner28/20170623_102549.jpg?dl=1
https://www.dropbox.com/s/h91z9m41swxps8h/20170623_102234.jpg?dl=1
https://www.dropbox.com/s/cvu5a9c3d8wh7gn/20170623_102002.mp4?dl=1
Editado por David Slotgp
En 18/6/2017 a las 9:56, David Slotgp dijo:
Hola David!
Estoy trasteando con un Ferrari 550 maranelo sds que llevaba chip v1, no sé si era el mismo caso que el tuyo. Voy como loco con las luces porque al ponerle el chip wos no me aclaro y solo me funcionan las luces traseras.
no entiendo como el chip altera el funcionamiento de las luces, yo creí que era tan simple como que daba o quitaba corriente al sistema de luces con el botón del mando pero debe de ser más complejo.
Nos podrías enseñar un poco más cómo funciona?
Hola !has quitado delantero luces ?y has puesto nuevos  dos diodo led y dos ressitencias (220ohmios )?porque es diferente antiguo y moderno.
me entiendes?
En 28/1/2018 a las 21:19, David Slotgp dijo:
me entiendes?
Si me fijo en tu foto:
http://fotos.miarroba.es/trankasideral/1-20170603-113744-preview/
(Perdón porque mis conocimientos de electrónica son escasos y no si me expresaré del todo bien).
1- Sueldo dos resistencias 220ohm a la lámina que conduce la polaridad + (la derecha). A cada una de las resistencias le sueldo uno de los extremos de led y el otro extremo lo hago llegar a la lámina de polaridad negativa del coche.
Lo he entendido bien?
2- las luces de freno irán en modelos tan antiguos? Por las pruebas que he hecho las luces traseras funcionan tal cual están (se encienden y se apagan mediante el boton ligths&sound del mando). Cuando he intentado cruzarlas mediante cables no me funcionaban... (Tal vez no lo he hecho con el cuidado suficiente). Es lo mismo que girar la placa (es decir, girarla de modo que el led derecho acabe en la izquierda y viceversa)?
    Sorteo el 1 de Mayo!!!
    • Enhorabuena! La pista tiene muy buena pinta!
    • ¡Qué largas se hacen 3 semanas! Las últimas carreras fueron hace tres semanas y el tiempo se me ha hecho larguísimo. Además, a punto estuve de faltar a esta cita. Menos mal que a última hora lo pude arreglar. Hoy llegué casi con el tiempo justo para las carreras. Ya estaban casi todos. Solo faltaban Rubens y Toni que llegaron 3 minutos después. Aquí una foto buscando los coches en el fondo del maletín. Abarth No se exactamente por qué, pero la gente comentó de cambiar el orden de las carreras y hacer primero la Abarth y luego el grupo C. No se cómo me gusta más. El caso es que para esta semana lo hicimos así. Ya veremos para la siguiente cuál hacemos primero. Aquí están los coches que participaron en esta kedada. El orden de pole fue: Pep0n, Rubens, Toni, Lluiset, Vicente y Seritobom. Esta vez, la diferencia entre el primero y el segundo fue de 0.01s Vaya tela como cambia la cosa de una semana a otra. La final B la corrieron Rubens, Toni y Seritobom. Rubens tiene un coche muy rápido como demostró en la pole pero hay que mantenerlo en el carril. Por eso no se clasificó para la final A y hasta que no se centró en esta carrera a mitad no empezó a distanciarse. Toni se la disputó hasta la mitad de carrera. La salida de la final A fue muy limpia y Vicente se me pegó como una lapa hasta que se salió en la vuelta 7. A partir de ahí la carrera fue sencilla, simplemente mantener las distancias. Vicente quedó segundo y Lluiset tercero. Así es como quedó el podium: Seritobom hizo unas fotos en el que se puede apreciar el detalle de los 3 primeros coches. Grupo C Después de los difíciles Abarth pasamos a los rápidos del grupo C. En la última kedada me quedó muy claro que mi coche necesitaba una actualización si quería hacer algo. Dicho y hecho cambio de piñón y cambiar de linea a curva en el mando ha sido mano de santo. El orden de pole fue: Pep0n, Vicente, Rubens, Toni, Lluiset y Seritobom. ¡Qué rápido y seguro que es ahora mi Nissan! Tan seguro estaba de que en esta kedada lo tenía todo hecho ... que tuve que cagarla en mi semi. En la primera entrada a repostar no me fijé que había un coche en el pit y lo saqué. S&G como una casa. 😱 Pocas veces he corrido tan rápido y concentrado como en esa semi. Vuelta rápida tras vuelta rápida. No para ganar la carrera sino para poder hacer el mejor promedio y poder pasar a la final A. Menos mal que lo conseguí. Temblando estaba cuando acabo esta semi. La final B la corrieron Lluiset, Toni y Seritobom. Lluiset se puso en cabeza en la segunda vuelta y como es tan seguro y no se sale, por mucho que lo intentaba Toni no podía pasarle. En la vuelta 38 Lluiset tuvo un lapsus, lo que permitió que Toni cogiera la cabeza, pero en cuanto Toni entró a repostar Lluiset pasó para acabar ganando la carrera. Comencé la final A temblando todavía de la semi que había hecho. Para acabar de arreglarlo, en la salida en la primera curva viene Rubens y me tira fuera de la pista. Él se llevó un S&G y todas las posibilidades de hacer algo en la carrera. Vicente cogió algo de distancia pero en la vuelta 3, gracias a una salida de Vicente, yo ya había conseguido pasar a la cabeza de la carrera. Cabeza que ya no solté. Vicente con una vuelta de ventaja sobre Rubens acabó quedando segundo y Rubens tercero. Y aquí el detalle de los tres primero clasificados. Por suerte, no tendremos que esperar mucho para las próximas carreras. La semana que viene más.
