uhnitas
Peor padre del mundo.
Hola a todos, como reza el título, ahora mismo mis chavales me consideran el peor padre del mundo. En mi afán de mejorar nuestro SDS pit box que hemos disfrutado los últimos 3 años, está Navidad compré piezas nuevas, piezas especiales como puentes, 3 coches.. A tope!
Pues bien, me he cargado el circuito, no soy capaz de programas los coches.
Agradecería infinito vuestra ayuda:
Las pistas y coches que he comprado son nuevo y sobre todo compatibles con digital system. De hecho, durante unas horas el muevo circuito ampliado funcionó sin problema, en algún momento al ir a programar más coches algo dejó de funcionar.
Estado actual leídas las instrucciones 1 millón de veces:
Si intento programar un coche en uno de los dos carriles principales del circuito y siempre en la pista a la que se conecta la centralita pit, no ocurre nada.
Si intento programar el mismo coche en el carril de boxes, el coche queda perfectamente programado y responde al mando sólo en ese carril, una vez sale del carril de boxes a uno de los carriles principales, el coche funciona sólo permanentemente sin tocar el gatillo del mando.
No importa que coche de los 6 que tengo o que mando a de los 3 utilice, todos se comportan igual.
Alguna ayuda??
Muchas gracias.
hace 48 minutos, uhnitas dijo:
Alguna ayuda??
Muchas gracias.
Has mirado que las piezas nuevas que has montado no tengan un mal contacto? Seria conveniente que miraras con un polimetro/tester que no tenga continuidad la pista, esto significaria que algo te hace de puente entre carriles, aunque lo mas logico seria que se apagara la central.
Es raro que te funcione el pit box y no lo demas, parece que pinte a centralita.
Gracias Raigo! El súper circuito que tenía montado es ahora el óvalo más pequeño posible de cara a probar. Sigue igual.
Como dices, puede ser que se me haya frito la centralita. En ese caso ¿sabéis dónde contactar con el SAT?
Gracias.
En ocasiones, las pistas de meta estaban soldadas por el “famiso aprendiz de turno”.
Esto lo conocemos bien los viejos de SDS.
Para descartar y probar:
- es muy importante el cero que has hecho.
- desmonta la pista de meta por abajo y verifica conexiones.
En 24/12/2017 a las 21:01, uhnitas dijo:
Gracias.
Es la atencion al consumido de la pagina de fabrica de juguetes.
atencionconsumidor@fabricajuguetes.com
    Sorteo el 1 de Mayo!!!
    • Enhorabuena! La pista tiene muy buena pinta!
    • ¡Qué largas se hacen 3 semanas! Las últimas carreras fueron hace tres semanas y el tiempo se me ha hecho larguísimo. Además, a punto estuve de faltar a esta cita. Menos mal que a última hora lo pude arreglar. Hoy llegué casi con el tiempo justo para las carreras. Ya estaban casi todos. Solo faltaban Rubens y Toni que llegaron 3 minutos después. Aquí una foto buscando los coches en el fondo del maletín. Abarth No se exactamente por qué, pero la gente comentó de cambiar el orden de las carreras y hacer primero la Abarth y luego el grupo C. No se cómo me gusta más. El caso es que para esta semana lo hicimos así. Ya veremos para la siguiente cuál hacemos primero. Aquí están los coches que participaron en esta kedada. El orden de pole fue: Pep0n, Rubens, Toni, Lluiset, Vicente y Seritobom. Esta vez, la diferencia entre el primero y el segundo fue de 0.01s Vaya tela como cambia la cosa de una semana a otra. La final B la corrieron Rubens, Toni y Seritobom. Rubens tiene un coche muy rápido como demostró en la pole pero hay que mantenerlo en el carril. Por eso no se clasificó para la final A y hasta que no se centró en esta carrera a mitad no empezó a distanciarse. Toni se la disputó hasta la mitad de carrera. La salida de la final A fue muy limpia y Vicente se me pegó como una lapa hasta que se salió en la vuelta 7. A partir de ahí la carrera fue sencilla, simplemente mantener las distancias. Vicente quedó segundo y Lluiset tercero. Así es como quedó el podium: Seritobom hizo unas fotos en el que se puede apreciar el detalle de los 3 primeros coches. Grupo C Después de los difíciles Abarth pasamos a los rápidos del grupo C. En la última kedada me quedó muy claro que mi coche necesitaba una actualización si quería hacer algo. Dicho y hecho cambio de piñón y cambiar de linea a curva en el mando ha sido mano de santo. El orden de pole fue: Pep0n, Vicente, Rubens, Toni, Lluiset y Seritobom. ¡Qué rápido y seguro que es ahora mi Nissan! Tan seguro estaba de que en esta kedada lo tenía todo hecho ... que tuve que cagarla en mi semi. En la primera entrada a repostar no me fijé que había un coche en el pit y lo saqué. S&G como una casa. 😱 Pocas veces he corrido tan rápido y concentrado como en esa semi. Vuelta rápida tras vuelta rápida. No para ganar la carrera sino para poder hacer el mejor promedio y poder pasar a la final A. Menos mal que lo conseguí. Temblando estaba cuando acabo esta semi. La final B la corrieron Lluiset, Toni y Seritobom. Lluiset se puso en cabeza en la segunda vuelta y como es tan seguro y no se sale, por mucho que lo intentaba Toni no podía pasarle. En la vuelta 38 Lluiset tuvo un lapsus, lo que permitió que Toni cogiera la cabeza, pero en cuanto Toni entró a repostar Lluiset pasó para acabar ganando la carrera. Comencé la final A temblando todavía de la semi que había hecho. Para acabar de arreglarlo, en la salida en la primera curva viene Rubens y me tira fuera de la pista. Él se llevó un S&G y todas las posibilidades de hacer algo en la carrera. Vicente cogió algo de distancia pero en la vuelta 3, gracias a una salida de Vicente, yo ya había conseguido pasar a la cabeza de la carrera. Cabeza que ya no solté. Vicente con una vuelta de ventaja sobre Rubens acabó quedando segundo y Rubens tercero. Y aquí el detalle de los tres primero clasificados. Por suerte, no tendremos que esperar mucho para las próximas carreras. La semana que viene más.
