REGLAMENTO TÉCNICO CAMPEONATO MEGANE NINCO 2018
0-. INTERPRETACIÓN:
1-.COCHES:
1.1-. MODELOS ADMITIDOS: Megane clásico de Ninco en sus diferentes decoraciones. Ejemplos del único modelo admitido
2-. CARROCERÍA:
2.1.- Todas las carrocerías tienen que ser a escala 1/32. Queda prohibida cualquier modificación aerodinámica exterior en la carrocería original.
2.1.2.- DIMENSIONES y PIEZAS OBLIGATORIAS: Visto desde arriba o a través de las ventanillas la carrocería deberá cubrir todas las partes mecánicas del coche, motor, transmisión y la guía. Ambos ejes incluyendo llanta y neumático, no puede sobresalir de la carrocería. Es obligatoria la presencia de todos los elementos que trae de origen, incluyendo transparencias, sistemas ópticos, paneles interiores y alerones. Los coches tienen que iniciar la carrera con los alerones fijados a la carrocería en posición normal. Se eliminara el imán, dejando en la carrocería el soporte del mismo.
2.1.3.- DECORACIÓN: El Color base del vehículo puede ser cualquiera mientras no sea transparente. Decoración Libre y OBLIGATORIO su pintado en caso de carrocería sin pintar.
2.1.4.- HABITÁCULO: Debe mantenerse el original suministrado, pudiéndose decorar pero no modificar en cuanto a forma. Se considera parte de la carrocería y puede ayudar a cumplir con las exigencias de una carrocería, evitando que el chasis o las partes mecánicas sean visibles desde el exterior. Debe aportar un piloto de serie. Se permite la bandeja de lexan.
2.1.6.- PESO MÍNIMO CARROCERÍA: 18 gr. sin tornillos
3.1.- CHASIS
3.1.1.- TIPO y MATERIAL: De estricta serie y suministrado por el fabricante con el coche o como recambio del modelo. No se permite ninguna modificación en ninguna de sus partes. Se puede usar cola termofusible para fijar el motor, cables y chip.
3.1.2.- POSICIÓN DEL MOTOR: En ángulo  sin modificación de chasis ni soporte motor. Se permite encintar, encolar o bien atornillar el motor. En los motores encolados, se verificará si hay exceso de cola.
3.1.6.- SOPORTE DE CARROCERÍA: Mediante el sistema suministrado de serie sin modificación. Si se utilizan tonillos estos se podrán sustituir por cualquiera de los suministrados por los fabricantes homologados. No se permiten las suspensiones
3.2.- CHIP ELECTRÓNICO: Tipo B o B1. Se permite cambiar los cables y se prohíbe eliminar la ferrita.
4-. TRANSMISIÓN:
5.- EJES:
5.2.- COJINETES: Libres. No se permite cojinetes excéntricos.
5.3.- SEPARADORES Y STOPPERS: Se pueden poner un stopper y dos separadores.
6-. RUEDAS:
6.3.- Llantas y neumáticos no pueden sobresalir de la carrocería.
6.4.- El neumático deberá ser fabricado en goma negra. Libre. No se permite tratar el neumático con ningún producto para mejorar el agarre ni quitarle grip. Sólo se pueden limpiar con gasolina.
6.5.- La llanta además de su fijación original pueden ser reforzadas con cola pero no podrá ser modificada en ningún aspecto. No está permitida la llanta de fondo plano sin su tapacubos a no ser que venga así de serie.
7-. GUÍA y TRENCILLAS:
7.1.- GUÍA: Debe ser única y situada en la posición original que para ella esté preparado en el chasis. Libre. Se permite limar y rebajar la guía en la pala.
8-. MOTOR: NC5 no vitaminado
8.1.- FABRICANTE: NINCO
8.3.- SOPORTE MOTOR: Original de chasis Ninco.
9-. PESOS Y MEDIDAS:
9.3.- Se prohíbe un exceso de decibelios en el engranaje del coche. La medida en db no existe, simplemente se aplicará la lógica de aguantar o no una carrera con ese exceso de ruido. la mayoría de coches hacen ruido pero a simple "oido" se conoce si es aguantable o no. Se entiende que el coche debe comenzar la carrera sin ese ruido molesto. Si se produce durante la carrera por un accidente, podrá acabar la misma.
9.4.- Se prohíbe encintar el alerón o morro del coche con cinta plasto o similar. Únicamente con cinta transparente o bien pegar con cola sin excesos. Se permite el uso de esa cinta prohibida para pegar provisionalmente esas piezas, durante la carrera, por desprendimiento de ellas.
9.5.- Durante toda la carrera todas estas medidas pueden ser verificadas por el director de carrera en cualquier momento a instancias o reclamación de cualquier piloto o decisión del propio director de carrera. Si se encuentra alguna incorrecta, el piloto será retrasado con un puesto.
10-. DISPOSICIONES GENERALES:
11-. MARCAS HOMOLOGADAS:
11.2.- No se permitirá ningún recambio que no considerado propio de slot.
12.- FIRMWARE
Chip B: 2.13
Chip B1: 2.14
Mando: 2.26
13.- ANEXOS
Editado por pep0n
Crear una cuenta
Registrar una nueva cuenta
Conectar
Conectar ahora
    Sorteo el 1 de Febrero!!!
    • Al principio funcionaba bien, de repente el ghost car, empezó a ir lento, incluso se paraba, mi circuito es fijo,  empezó a afectar al resto de parrilla, unas palizas de limpiar railes, que no veas. solte las pistas y quite decorado y lo acorte de cuerda, y nada de nada, empezó a recordarme el SDS, bajo todas laspistas mas las que no usaba como fijo al suelo, y ocupo el comedor ,la entrada y todo el pasillo ( unos 30m de cuerda o algo mas) y a funcionar de full, y con nueve y diez coches a la vez, una pasada. Vuelvo a montar uno fijo, pero mas corto, al principio ufff, pero bueno parecía que si, pero no, y como estes unos días sin correr a limpiar como un loco, y nada funciona, funciona muy mal. Vamos es un mueble plegable, y plegado esta. Con el resto de pistas, bordes etc etc, que tenia de sobra los vendi y me compre un carrera digital 1:32, que lo tengo montado en el suelo, no lo limpio y funciona como un tiro, y no se me salen los coches, no se me paran y ningún probema con los cambios de carril, una pasada, muy sorprendido con el funcionamiento ( siempre forofo de scalextric,  tengo original, y tuve SDS y tengo WOS) pero amigos si decido hacer alguna inversión, será pasar el carrera al tablero fijo, funciona muy bien y si el advance algin dia funcionara, seguro que seria como WOS, y paliza de limpiar, no?  Carrera digital funciona de lujo y doy fe que tiene mucha calidad, y los coches fabulosos. saludos
    • En lo referente a la app me he dado por vencido con el circuito que tengo y con una tableta apple es imposible.
