CarreraSlot para Android
Hace muuuuucho tiempo se me ocurrió hacer un visor para Android para los resultados de las carreras que hacemos. Empecé a hacerlo pero vi que no lo iba a acabar así que lo propuse como TFG. Felizmente, Saul Ventura lo escogió dada su afición al slot (le pega al analógico) y a pesar de lo que ha costado por fin hoy podemos presentar en sociedad el CarreraSlot para Android.
Es un visor. ¿Qué quiere decir? Que muestra los resultados almacenados en los archivos de las competiciones generadas por el CarreraSlot y accede a la base de datos del PCLAP para presentar la información.
No sirve para gestionar las competiciones, para eso está el CarreraSlot. No sirve para gestionar las carreras individuales, para eso está el PCLAP.
Para poder usarlo, hay dos pasos.
1.- Descargaros el apk (CarreraSlot para Android). Instalarlo en vuestras máquinas. Como no viene del Play Store tendréis que dar permiso para instalar aplicaciones de terceros.
2.- Lo ejecutáis y os pedirá el/los URL de los archivos de la competiciones (luego explico esto). Podéis poner como ejemplo el URL http://www.pep0n.com/MORATROS/DATOS/MORATROS/MORATROS_por_anyos.metaComp Ojo con las mayúsculas y minúsculas. Os debería quedar algo así.
3.- Se descargará la(s) bases de datos del pclap que necesite del servidor y os mostrará una pantalla como la siguiente en la que ya podréis navegar. Además de los botones, si hay algo de color rojo/rosa podéis pulsarlo y os llevará a otra pantalla.
El URL que os paso como ejemplo es el de las competiciones realizadas en el Moratros. El formato de algunas competiciones realizadas en los años 2013 y 2014 no lo reconoce, pero las siguientes si.
Otros URLs para probar serían:
- Las competiciones del 2018: http://www.pep0n.com/MORATROS/DATOS/MORATROS/2018.metaComp
- La competición de la copa Mosler del 2017: http://www.pep0n.com/MORATROS/DATOS/MORATROS/2017 - COPA MOSLER/2017 - COPA MOSLER.comp
Para más información, os paso el Manual de usuario.
Editado por pep0n
Instrucciones para el servidor
Para que podáis usarlo en vuestros club, tenéis que dejar en algún servidor en internet los archivos de las competiciones y las bases de datos del PCLAP.
Lo único importante a tener en cuenta es que en el servidor DEBERÉIS REPLICAR la estructura de carpetas que haya entre los archivos de las competiciones y las bases de datos del PCLAP.
En otras palabras, que debes de subir a la web las carpetas y las rutas relativas que haya entre los archivos de las competiciones y los archivos de la base de datos del PCLAP.
Ejemplo:
Seguramente el archivo de datos del PCLAP estará en:
C:\Pc Lap Counter\Database\pclc_505.mdb
Es posible que el archivo de competición lo tengas en:
C:\Users\XXXX\Desktop\CarreraSlot\COPA ZZ\COPA ZZ.comp
De forma que, a partir de la ruta de internet que sea (esto dependerá de tu servidor) y de la subcarpeta en la que lo dejes, deberás replicar las rutas relativas anteriores. Pongamos que sea http://LARUTAAMISERVIDOR/SUBCARPETAZXY donde vas a colgar tus archivos. Entonces, los archivos de la BD del PCLAP y de la competición debe de estar en:
http://LARUTAAMISERVIDOR/SUBCARPETAZXY/Pc Lap Counter/Database/pclc_505.mdb
http://LARUTAAMISERVIDOR/SUBCARPETAZXY/Users/XXXX/Desktop/CarreraSlot/COPA ZZ/COPA ZZ.comp
La razón de esto es que la ruta a la BD del PCLAP se almacena de manera relativa en el archivo de la competición. Luego para poder alcanzar la BD debe estar en la misma ruta relativa.
Hace años que tengo la costumbre de hacerme una copia de la BD del PCLAP por años e inicializar la BD del PCLAP para que esté vacía y funcione mejor.
Todos los archivos del PCLAP los tengo en una carpeta llamada DATOS/BD y los archivos de competiciones en otra ruta llamada DATOS/MORATROS/COPA XXX . Para que funcione bien, en cada competición hay que volver a localizar el archivo de la BD del PCLAP y volver a salvarla para que almacena la nueva ruta relativa.
Así solo tengo se subir al servidor el contenido de la carpeta DATOS al servidor y todo está en su lugar. Mi servidor es http://www.pep0n.com/ y la carpeta donde lo dejo todo se llama MORATROS. De ahí salen los URLs que he puesto en el primer mensaje de este hilo.
Editado por pep0n
    Sorteo el 1 de Mayo!!!
    • Con la actualización de 3.10 a 2.14 del Dongle como dices,  PcLap va perfecto de momento.  Pero Chronos sigue igual. En un momento de la carrera le mete a un coche 16300 vuletas y a otro 3400. Por lo menos PcLap va bien que es lo que usamos. Gracias Javieryaki, por fin podemos disfrutar de O2. Que pasada. Un saludo
    • Hola, donde tenéis el local? saludos
    • Voy a probar y te cuento. Gracias. Un saludo
    • Nueva fecha acordada: sábado 20 de JULIO de 2019
    • Hola, yo te recomendaría que bajaras los firmware. Las versiones que yo he probado y me funcionan son las diguentes: Dongel: 2.14 Coche B1: 2.16 Coche B2, C o C1: la última 3.03 Mando scp2: 2.26 Una versión superior a la 2.14 de dongel no la he hecho funcionar, de mando y coche si me ha funcionado con versiones superiores. Mi consejo es.... baja los firmware de todo y si te funciona bien sube todo menos el dongel este siempre en la 2.14. Un saludo.
