johnnyboy007
CABLE PARA CONECTAR DE DIGITAL NINCO A PC
Hola
Alguien que me pueda orientar al respecto de este CABLE PARA CONECTAR DE N DIGITAL NINCO A PC.
 O de un software y hardware para conectar al circuito 40201 Digital Mastertrack que se compatible, encontré el Pc Lap Counter pero no he podido conectarlo, también vi el QVIRACE, ya les mandé un correo para que me digan si sirve con este circuito, soy nuevo en este ambiente, así que requiero de su apoyo.
Buenas, si consigues un cable de raton ps2 y un cable serie db9, o te compras solo el conector db9, yo te paso el esquema. No es para nada complicado, y luego necesitas un adaptador serie usb para pc modernos, entre 20 y 25€.
Aparte he leído el manual del qvirace y no vale para ninco digital, es un sistema propio analógico de 2 o 4 carriles, mediante un puente sensor. Te vale para circuitos analogicos, no digitales.
Hola, muchas gracias por el apoyo,
Ambos ya los tengo, si me haces favor de orientar y si me pasas el esquema, Saludos
Editado por johnnyboy007
Corregir redacción
En 7/10/2018 a las 8:43, johnnyboy007 dijo:
Hola, compré el programa de PC Lap Counter y no logro conectarlo con los 2 cables que he hecho, me puedes orientar si será el cable o alguna otra cosa.
Hola, perdona pero he estado liado, me acabo de poner a reorganizar la carpeta slot, llena de documentacion, fotos, software etc...
He encontrado 3 cosas que te pueden ser utiles, un jpg y un pdf con las explicaciones de como hacer el cable. Y un ejecutable que te indica si tu centralita es la 108 u otra, importante para la comunición para el pclap.
Te adjunto enlaces a mega donde he guardado los ficheros.
El cable :
https://mega.nz/#!U4dUxIpL!GzbM5pxodmOA3s68J4nl3k-qurz2J1RxjEhYzbafVvA
https://mega.nz/#!t9MyWAYK!ytbS7AHd_Rw5JTi0G21aDq1YmJAHN4COgeEt5BXbXc4ç
Y el nd108 tester :
https://mega.nz/#!UsNw1Kqb!8OacwxaJuBZs4YjEkKfcLRLkKDC_rIOFvyDhRbBYxjQ
Mira este hilo, es una guia sobre el sistema ninco y sus diferentes versiones de centralita. La ventaja de la 108 es que cada vez que un coche pasaba por meta te daba toda la info, tiempos, gasolina etc...Y que contaba perfecta, que las otras se comen vueltas.
Si tu centralita no es la 108, las hay de segunda mano en ebay, segundamano, wallapop, pero ojo que te aseguren que es la 108, si no no la compres.
Crear una cuenta
Registrar una nueva cuenta
Conectar
Conectar ahora
    Sorteo el 1 de Octubre!!!
    • Algunas cosas que pasaron anoche. Follón en el grupo 5 Semi B de camiones
    • ¡Caos! Es una buena palabra para describir lo sucedido en las carreras del viernes. Mandos sin conectar en las salidas, coches con problemas que hacen ruidos raros, coches lentos en carreras, comisarios poco atentos a los coches que se salen, salidas, salidas y más salidas de pista, más de dos y tres gritos. Sería un buen resumen de lo que pasó. Aún así, no hubo mal rollo en toda la noche. Solo fue caótica. Hoy vinieron dos personas nuevas que no habían tocado un coche en su vida. Y claro, los comienzos son duros. Camiones El orden de pole fue: Rubens, Pep0n, Lluiset, Albert, Vicente, Robles, Seritobom, Kago, Pak, Marc. En la final B Robles que hace poquito que viene por el club se la llevó sin muchos problemas. En la final A, yo estaba convencido de que la iba a ganar Rubens. Ha preparado un Renault megaestratosférico. Pero hay que hacerlo. Nada más comenzar se salió junto a Lliuset que es otro de los que puede pelear por todo en los camiones y me pude ir. No me relajé esta vez porque ya he aprendido de última kedada. Cada dos por tres oía como se iban saliendo por detrás, lo cual me daba más ventaja. Rubens no se enteró de que la carrera había cambiado a 40 vueltas en vez de 50 y en el último repostaje le pasó Albert que sí se había enterado. Vicente quedó 4 y Lluiset quinto. PODIUM   Grupo 5 El orden de pole fue: Pep0n, Vicente, Rubens, Lluiset, Albert, Kago, Seritobom, Robles, Pak, Belmonte y Marc. La final B tuvo un participante inesperado. Lluiset tuvo problemas con el piñon en la semi y no pudo clasificarse para la final A a pesar de tener 6 vueltas de ventaja cuando le pasó. En la final B, Serito peleó duramente por ser el ganador, pero no pudo ser. Desde que Albert le preparó el coche está dando mucha guerra. Robles tercero, Pak cuarto y Marc quinto. En la final A, también hubo salidas de pista desde el principio de las que me libre. Vicente y Rubens pelearon para quedar por delante y al final Rubens se llevó el segundo puesto. Kago cuarto, Albert quinto y Belmonte hizo lo que pudo por no molestar mucho. La primera vez que me lo encontré en pista pensé ¿qué hace este coche parado en medio de la recta sin acelerar? Estuve a punto de comérmelo varias veces. Se clasificó para la final A porque Lluiset pinchó pero no tenía nivel para correr la final. Intentó hacerlo lo mejor que pudo, pero comparar pilotos que llevan corriendo mucho tiempo con alguien que acaba de coger un mando es injusto. PODIUM Falta el coche de Vicente porque se tuvo que ir corriendo. Hoy acabamos muy tarde.   En 15 días más.
    • Lo mas sencillo es que saques del transformador líneas de potencia y los sueldes a los carriles de las pistas en las que creas que hay perdida de tension. Sólo debes de tener cuidado de la polaridad porque sino tendrás un cortocircuito.
