makicentral
Problemas cambio de pista ssd en pista sds.
Hola, tengo el siguiente problema.
el cambio ssd no funciona, el chip es el b y uso un scp2.
decir tambien que la pista esta alimenta via pit box, pues mi intencion es que convivan los dos sistemas.
tambien que las primeras veces, corria pero no cambiaba y ahora es tocar la pista y salir disparado....
A ver...porque me parece que tienes dos problemas...
hace 32 minutos, makicentral dijo:
Con ésto te refieres al coche con el chip B?
Porque de ser así, un coche con chip digital que al ponerlo en pista sale disparado indica que la corriente le está llegando directamente al motor, como a un coche analógico sin chip. Y como dices que las primeras veces corría...huele a chip frito.
El tema del cambio puede ser una mala colocación/conexión de la placa o mala ubicación del led del chip, o por qué no, que la placa esté defectuosa. Alguna vez tras instalarla funcionó? Tienes alguna otra placa de ssd? Tienes más chips de coche?
pues sera que soy un negado... por que sigo las instrucciones y nada... instalo primero el chrono y despues el boot y cuando meto el dongle se pone automaticamente el driver de microsoft, cuando le doy a actualizar driver y le digo que coja el de slot.it, me da error....
si que soy un negado, probe de todo y al final parece ser que tenia que hacer click derecho sobre el driver e instalar y ya 🤦‍♂️.
se puede emparejar mando y chip desde el bootloador o chrono o solo desde el mando???
el chrono tiene opcion de carrera con gssolina??? no lo veo... 👓
Leer ayuda mucho. Todas esa dudas ya están respondidas en el foro.
Te aconsejo que te leas los hilos de sistema o2: http://www.slotdigital.com/forums/forum/92-sistema-o2/
y Software o2: http://www.slotdigital.com/forums/forum/94-software-o2/
Yo tb tengo electronica ssd en pistas grises. Te explico pq me fallaba el cambio a mi y como lo he solucionado.
Con el cip c falla con mas facilidad que con el b1, pero una vez haces esto ya no falla nunca.
1. La distancia entre los 2 leds de la placa es un par de mm menor que la de centros de carriles de la pista scx, luego los leds no quedan perfectamente centrados con el centro de los carrirles. Recorta donde pongas el led los bordes laterales de plastico del carril para que el led asome mas. El led es mas visible.
2. Esto es fundamental. Tienes que subir la placa ssd un poco. Rebaja por debajo el plastico de los carriles para que la placa quede mas alta (la placa ssd quedara integrada en el carril de plastico y no superpuesta al plastico del fondo del carril). De esta forma, cuando el coche pasa la distancia vertical entre el led del chip del coche y el led de la placa es menor y siempre se detectan. El chip c apenas me cogia algun cruce de los 6 que tengo. Ahora con esta operacion no falla nunca. El chip b1 menos aun. Se ve que su led es mas "potente"
Editado por horquillas20
Crear una cuenta
Registrar una nueva cuenta
Conectar
Conectar ahora
