problema en mando scp2
Escrito originalmente por juancar7slot en 3 de Abril del 2014
Hola a todos, haber si alguien me puede ayudar, estaba intentando actualizar el mando a la última versión.
Me dio error cómo otras tantas, el día anterior con el compi rychy ni siquiera pudimos ver la versión
El caso esque Nose que he hecho que ahora al encender el.mando me sale un 8 sin la barrita de arriba, o una U con el palito en medio y un punto al lado.
El.mando no me hace caso en nada excepto si presionó la flecha de arriba se me enciende el Led de la derecha en verde y si presionó la de abajo se apaga..
Haber si alguien me hecha un cable
Gracias ante todo.
Gracias ante todo.
Escrito originalmente por Richard77 en 3 de Abril del 2014
El mando se ha quedado en modo bootloader, el error te lo dió a medio actualizar, verdad?
Abre bootloader, dale a controller, enciende el mando si más, osea sin pulsar botones y dale al ok.
Escrito originalmente por litus14 en 4 de Abril del 2014
El 8 acostumbra a ser una B de Bootloader como dice Richard.
La U con la ralla enmedio puede indicar que esté mal alimentado en ese momento. No sé si alimentas con pilas. Si es así, cambialas.
Escrito originalmente por juancar7slot en 4 de Abril del 2014
Hola chicos gracias por contestar...
Decir que e probado lo que me dice Richard y sigue igual, el mando no me muestra un 8 sino un 8 sin la barrita de arriba, o es lo mismo ahora que caigo que una A al revés.
Cuando intento meterme en el mando con el bootloader me dice
( the latest bootloader procedure failed.
Place proceed with a New firmware update operación)
Hay alguna manera de resetear el mando o que vuelva a origen o algo???
Haber si damos con alguna solución...
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Se me olvidaba... Litus lo alimento en una media recta con la central ninco.
Elchip si pero el mando?
Que no haya nada de nada alimentado salvo el mando
muchas gracias litus por contestar, haber si me puedo explicar mejor...
cuando intento actualizar el mando sigo los suigientes pasos.
1 enchufo dongle.
2 bootloader
3 seleciono controler
4 pulso flecha arriba y freno de mano y con ellos pulsados le enciendo
5 doy al ok y me da error
me dice el mensaje que e puesto antes o que vuelva a quitar y poner el dongle.
el problema es que yo enciendo el mando y no deja hacer nada, pulso el boton de freno de mano y no me dice ningun canal ni dato en la pantalla.
solo es ta el 8 sin tejado este y el puntito al lado, el otro puntito que parpadea o no cuando tienes un coche asignado tambien esta encendido fijo.
lo unico que hace el mando esque cuando aprietas el gatillo se apaga la luz de diagnostic y cuando llegas con el gatillo al maximo se pone roja pero creo que eso es normal,
luego la flecha de arriba me enciende la luz de (lc/ss on) y la flecha de abajo me la apaga.
no puedo acer mas nada con el mando ni buscar coche ni nada.
desesperaitoooooooooo, que estoy que todavia no lo he estrenado.......
jajajajjaja.
haber que conclusiones sacamos......
gracias!!!!!
1 enchufo dongle.
2 bootloader
jajajajjaja.
gracias!!!!!
Escrito originalmente por pep0n en 4 de Abril del 2014
Cuando a mi me salio la A fue por una alimentación incorrecta del mando.
¿Con qué lo alimentas? ¿No serán pilas alcalinas?
Editado 4 de Abril del 2014 por pep0n
Hola pepon gracias por preocuparte.
La A al revés te salio??
Lo alimento enchufandolo a la pista ninco digital.
Saludos!!
Saludos!!
Saludos!!
Saludos!!
Escrito originalmente por beagle en 4 de Abril del 2014
Muy buenas!
Me llama la atención lo de alimentándolo a la "pista ND".
En que sistema corres?..... porque veo en el avatar SDS, preguntas en el apartado de O2 y lo alimentas en una central ND
Estoy hecho un lio , si nos das mas datos será mas fácil hallar la solución.
Muy buenas!
Jajajja buenas...
Empeze con sds.. Conocí a los interkelis... Me cambie a ninco digital..
Y ahora empezando con oxígen..
Jejeje.
Actualmente tengo ninco digital en casa.
Por ahora no e usado oxigen (el mando me tiene frito....)
Al venir con la bananas lo alimento de los carriles con la central y su media recta quitada del circuito para actualizar todo.
Los chips están ok, el dongle también, y el mando lo estaba asta queno se porque,se me puso la A al revés boca abajo. Y no me deja acer nada ni lo reconoce el dongle ni me deja buscar coche ni nada.
Decir también.. Que se me a pasado..
Que el gatillo venia mal ajustado (rozandole un pokito el motor se ponía a tope) lo reprograme según el manual y perfecto
perfecto. Y cuando fui a actualizarle...
Se escogorcio to y ya no tengo huevsss..
Hacer nada. Aveces se me pone una b minúscula pero luego vuelve la A al revés con los dos puntitos encendidos.
Nose si me explicado bien...
Jajajja buenas...
Jejeje.
Escrito originalmente por jok en 4 de Abril del 2014
La "b" minúscula es de batería baja. No sé, yo no alimentaría como lo haces. O con pilas, o un transformador dedicado.
gracias jok, lo de la b ya esta solucionado, ya tiene 8v para el solito jejejj
seguimos con el problema de la A al reves o el 8 sin rayita arriba como lo querais ver, jejejee
ayudaaaa!!!!!!!!!!!!!
mil gracias
mil gracias
Escrito originalmente por suburban en 4 de Abril del 2014
Prueba a desmontar el cartucho!!!! Quien sabe.....
Escrito originalmente por Richard77 en 4 de Abril del 2014
Por el error que da, el mando lo tienes en modo bootloader, a mi hace poco actualizando me pasó lo mismo, al principio era una P pero tras seguir intentándolo salia como un 8 sin la barra de arriba.
El error me lo daba a medio actualizar, cuando te pide que apagues y enciendas el mando y das al ok.
En mi caso lo solucioné instalando la última versión del bootloader (creo que pone beta) con éste se actualizó a la primera.
Si ya tienes el último bootloader y no va yo probaría con otra versión del dongle (hay una específica para cuando da problemas la actualización, no recuerdo exactamente sinera la 9.11 o algo así)
edito: y no hace falta que pulses los botones del mando al emcenderlo, simplemente enciende y dale al ok, tras haber reseteado dongle y vuelto a seleccionar controller
Editado 4 de Abril del 2014 por Richard77
Sigo pensando en fallo de alimentación.
No entiendo cómo lo alimentas. Necesitas 8v solamente.
La A invertida la he visto en alguna ocasión y era por eso.
Si puedes actualizar un chip el dongle va bien.
Escrito originalmente por juancar7slot en 5 de Abril del 2014
Supongo que estará en bootloader, como dices Richard el caso esque no ay manera de conectar con el mando siempre me da el error ese que os puse antes que dice no se que de firmware, el bootloader es una beta si creo que es el único que sale ahora mismo en la web de slot it.
El caso esque ami no me llega ni a medio actualizar directamente me da error después del dar al ok y e probado más de 50 veces eh!!! Y las que me quedan.
El cartucho ya le sacado y metido y nada,
En una de las veces que intente actualizarlo Nose porque se cambio la letra a la ( t) pero el mando seguía son acer nada y tras volver a apagado y encenderlo volvió a la A invertida.
La versión 9.11 voy a probar esta tarde creo que hay 9.12 también.
Aunque el dongle va bien por qué me deja actualizar los chips y el propio dongle ya e probado con casi todas las versiones que tienen empezando con dos.
Litus enciendo una central ninco que lleva su media recta, y con unas pinzas de cocodrilo enganchó el positivo al carril positivo y el negativo al carril negativo de manera que esta alimentado igual que se alimentan los chips, pero ahora ya le alimento con un transformador para el solo de 8v, pero tanto alimentando de una manera o de otra sigue la A invertida,
Decir que antes de dar el error funcionaba bien conectado ala pista ninco.
Que podrá ser.....
Perdonar por to el tostón...
Gracias por la ayuda.
Que podrá ser.....
Escrito originalmente por karpeski en 5 de Abril del 2014
vamos a ver esto me paso a mi la semana pasada con los dos mandos que tengo, sucede que se interrumpe la instalacion del nevo firmware, lo que tienes que hacer es, como si fueras a cargar el firmware de nuevo, aunque te salga ese error, despues que te salga le puedes dar en el bootloader a cargar un nuevo firmware y comenzara la actualizacion, a mi en un mando me salia un 8 y en otro cada vez que lo encendi me salia una E una T una U, es un error al interrumpir la carga del bootloader
Karpesky eres un crak!!!!
Mil gracias!!!!
Ami cuando.me daba error quitaba el dongle y cerraba to moskeao,, jejejej
Te debo una amigo.
Mil gracias a todos los que habéis formado parte del hilo de verdad.
Saludos!!!
Mil gracias!!!!
Te debo una amigo.
Saludos!!!
