Alfa Romeo 156 WTCC
Alfa Romeo 156 WTCC
Escrito originalmente por Poyito en 16 de Enero del 2014
Hola a [url=mailto:tod@s]tod@s[/url], tengo un problema con este Alfa. Lo compre nuevo para Reyes, cuando lo he ido a probar, noto como si el coche fuera a tirones. He probado con otro mando y le ocurre lo mismo. probé también con otro coche nuevo (MBW M3), y este va de maravilla. Así que creo que el problema es del alfa.
Antes de ponerlo en pista, coloque las escobillas en modo simple, una de ellas se rompió. Así que coloque otra trencilla, nueva, de la maraca sacalextric, ref. 8614. Explico esto, por si puede repercutir en algo. Imagen
Muchas gracias y saludos.
Escrito originalmente por alfonsoqui en 17 de Enero del 2014
Hola, este problema te lo puede dar por falta de buen contacto, mira si las escobillas hacen buen contacto con las pletinas del coche, mira las pletinas del motor si está  bien limpia y con buena presión.
Saludos Alfonso
Escrito originalmente por Poyito en 17 de Enero del 2014
Hola Alfonso. A que te refieres con las pletinas del motor? Y ezo que ehh? Jajajajajajaja
Puedes explicármelo un poco mas.
Gracias.
Escrito originalmente por faroock en 17 de Enero del 2014
Yo también tengo ese coche y me da los mismo problemas.... lo limpié bien con limpiador sin resíduo y sigue igual.... es una pena porque es muy chulo.
Hola no se que pasa pero no te puedo poner unas fotos.
Cuando de con la clave te las pongo.
Saludos Alfonso
Esta son las fotos
Editado 28 de Enero del 2014 por alfonsoqui
Escrito originalmente por Robx en 17 de Enero del 2014
Como bien dice Alfonsoqui, es un problema de contacto. Es fácil de solucionar. Simplemente fijate bien qué pletina no hace contacto, probablemente con las escobillas. Prueba a quitarle los neumáticos delanteros a ver si se te corrige y así lo podrías confirmar sin manipularlo, aunque esto tampoco tiene ningún problema
Escrito originalmente por Poyito en 20 de Enero del 2014
Probare a quitar los neumáticos delanteros. Ya diré algo. Gracias
Escrito originalmente por faroock en 21 de Enero del 2014
Yo al final cambié el chip entero por el de otro coche mas feo y ya va bien. Fallaba el chip. Casualidad que fuese el mismo coche!!
