Actualizaciones del PCLC
Mensaje por HAL » Mar Sep 17, 2019 7:34 pm
Escrito originalmente por djlutz en 21 de Mayo del 2007
NUEVA ACTUALIZACIÓN v4.41c
Pincha aquí para descargar PLC v4.41c
News:
18/05/2007 Version 4.41c:
- Pitstop detection : now it’s possible to detect pit stop by using detector on parallel port or phidget interface with only one detector for each car/lane (pit stop can be initiated by stopping a car over the lap counting sensors during 2 seconds)
- Fix bug : SCX Interface, sometime fuel meter display wrong value
- Fix bug : SCX Interface, sometime missed laps due to bad SCX messages (version 4.41c)
Traducción:
Bug fixes para SDS:
1) Corrección de visualiazación erronea de nivel de fuel en algunos casos (v4.41)
2) A causa de mensajes erroneos del sistema SDS, no se contaban algunas vualtas. Solucionado en v4.41c.
Escrito originalmente por djlutz en 26 de Junio del 2007
NUEVA ACTUALIZACIÓN v4.42
Pincha aquí para descargar PLC v4.42
News:
25/06/2007 Version 4.42:
- Add the possibility to save the race data in Access database
- Statistics board with chart base on the Access database
- Pc Lap Counter is now compatible with AMB20 transponder/Decoder (so you can use Pc Lap Counter for kart racing and Rc racing)
- SCX Interface : Now the interface detect pit stop
- Elapsed time is now also displayed for a race in laps.
- Fix bug : SCX interface, sometime the fuel meter jump to wrong value
Traducción:
Posibilidad de guardar datos de carrera en una base de datos.
Barra de estadísticas con gráficos (BD Acces)
Se detecta la entrada de Pit Box para SDS.
Tiempo de carrera mostrado en la ventana Zoom cuando se corre en vueltas
Corregido el error de detección de depósito vacío en SDS
Impresionante la sección gráfica:
http://users.skynet.be/bk274532/statistics.html
,pero el resto de mejoras, sublime.
Escrito originalmente por djlutz en 12 de Julio del 2007
NUEVA ACTUALIZACIÓN v4.42c
Pincha aquí para descargar PLC v4.42c
News:
29/06/2007 Version 4.42c:
- 4.42c : on new systems sometime interfaces programs are not translate in your favorite language (bug in version 4.42)
- 4.42c: Pc Lap Counter start now in full window size.
No muy significativo:
-temas de erroes de idioma que aparecieron con la v4.42
-Iniciar el PCLapCounter maximizado.
Esta v.4.42c, es la que probamos en el Slotmeeting.
Tengo que decir que personalmente funcionó muy bien. (la detección de tanque aun salta en ocasiones, sigue un gremlin corriendo entre los bits).
El único problema fue la confusión que causó el no conectar más de un mando a la vez, por eso recomiendo que hasta que no se resuelva el bug, dejeis las centrales como mínimo con dos mandos conectados.
Escrito originalmente por djlutz en 19 de Agosto del 2007
NUEVA ACTUALIZACIÓN v4.43
Pincha aquí para descargar PLC v4.43
18/08/2007 Version 4.43:
- Pc Lap Counter is now compatible with ViperBox
- New general option for fuel management: “Driver race is ended when the car is out of fuel”, setting to OFF mean driver race is not finished but lap will not be counted until refueling
- Zoom : Add columns in the “position” box (Laptime, best lap, Gap, P.Lap, Nb Pit and team name)
- Zoom : Add the possibility to automaticaly save the classement into a txt file (so now you have the possibility to publish the classement in real-time on internet)
- SCX interface : possibility to connect two track on the same PC.
- Power control and starting lights : power control and lights options are now separate, so now you can use for exemple a Phidget Interface for power control and a dontronics box for starting lights
- Fix Bug : SCX interface : when only one controller was connected Pc Lap Counter considered each lap as a pit stop
- Fix Bug : It was possible to refuel during race ”pause”
Traducción:
- Pc Lap Counter compatible ahora con ViperBox
- Nueva opción general de gestión de combustible: “La participación del piloto finaliza si se queda sin conmbustible”, configurarlo a OFF significa que la participación del piloto no finaliza pero las vueltas no serán contabilizadas hasta repostar gasolina
- Zoom : Añadida columnas en la caja “position” (Tiempo de vuelta, mejor vuelta, Gap, P.Lap, N Pit y Nombre del equipo)
- Zoom : Añadida la posibilidad de guradar automáticamente la clasificación en un fichero .txt (entonces teneis la posibilidad de publicar la clasificación en tiempo real en internet)
- SCX interface : posibilidad de conectar dos pistas en el mismo PC (controlar dos carreras con un PC utilizando dos interfaces).- Alimentación y semáforo: el control de ambos está ahora separado, así ahora podeis utilizar, por ejemplo, el 'Phidget Interface' para el control de alimentación y una 'dontronics box' para el semáforo
- Fix Bug : SCX interface : cuando solo teníamos un controlador conectado, Pc Lap Counter consideraba cada vuelta como un paso por el pit stop
- Fix Bug : Era posible repostar durante una "pausa" de carrera
Nota: En negrita lo relativo a SDS.
Escrito originalmente por djlutz en 13 de Septiembre del 2007
NUEVA ACTUALIZACIÓN v4.44
Pincha aquí para descargar PLC v4.44
12/09/2007 Version 4.44:
- Stop & Go management
- Scalextric Digital : False start detection is now base on throttle
- SCX Digital : False start detection is now base on throttle
- SCX Digital : Pit OUT detection is now base on throttle (no more automatic PIT OUT after 2.5 sec)
- SCX Digital : no more “Pit Lane Drive through” options (no need because of the datastream decoding improving)
- SCX Digital : new options :
“Non zero throttle begin at:” default 0
“Generate Pitout when throttle value exceed:” default 5
- Fix bug: the option “Add a lap after a pitstop” was working only when race was with fuel management.
- Fix bug : Applying rotation before the race start was not working.
12/09/2007 Version 4.44 traducido (version SCX) brevemente:
-Gestion Stop&Go.
-La deteccion de salida falsa se realiza ahora mediante el gas que damos al gatillo. Por lo tanto, ya no solo pueden penalizar los primeros coches, sino que pueden sufrirlo todos.
-La salida del pit box se realiza mediante la presion del gatillo y ya no por tiempo como anteriormente.
-Se ha mejorado el sistema de stop & go, y ahora se controla todo el drive through desde el control de stop & go.
-Nuevas opciones dependiendo de la presion del gatillo.
Link de la gestion stop & go: http://users.skynet.be/bk274532/stopandgo.html
PD1: Estoy de viaje muuuuuy lejos, y me he conectado solo para avisaros de esto. En 15 dias nos vemos por la web!
Escrito originalmente por djlutz en 10 de Octubre del 2007
NUEVA ACTUALIZACIÓN v4.44c
Pincha aquí para descargar PLC v4.44c
29/09/2007 Version 4.44c:
- Fix bug : SCX Digital : bad pit stop generation when only 2 controllers was connected and 2 cars cross the S/F line in the same time.
- Fix bug : SCX Digital : sometime Pit stop was not detected when you use also a safety car
29/09/2007 Version 4.44c traducido:
-Bug Fix para SDS: Error en la detección de paso por meta (confusión con entrada en Pit Box) cuando solamente habían 2 controladores conectados y dos coches pasaban simultáneamente por meta.
-Bug Fix para SDS: En ocasiones, utilizando el Safety Car, no se detectaba la entrada en Pit Box.
Escrito originalmente por djlutz en 13 de Noviembre del 2007
NUEVA ACTUALIZACIÓN v4.45e
Pincha aquí para descargar PLC v4.45e
03/11/2007 Version 4.45e:
- Correción de Problema (Bug Fix): En determionadas ocasiones, un segmento (manga) de carrera finalizaba demasiado pronto (cuando utilizabas el botón 10 .. 0 y la detección de salida falsa estaba activa para cada segmento).
- Correción de Problema (Bug Fix): Si un piloto no realizaba ninguna vuelta, entonces no se realizaban las rotaciones (únicamente había el error cuando estaba seleccionada la opción de rotaciones automáticas)
- Correción de Problema (Bug Fix): Errores de calculo en la determinación del ganador en una carrera delimitada por vueltas y varios segmentos, cuando se utilizaba la opción “Todos los pilotos deben realizar x vueltas”.
27/10/2007 Version 4.45:
- Configuración de carrera: Posibilidad de establecer el número de segmentos en una carrera configurada por vueltas.
- Editor de Mangas: Ahora también es posible usar el editor para una carrera configurada a vueltas.
- Configuración de carrera: nueva opción “Al final de todos los segmentos, todos los corredores deben finalizar su actual vuelta”.
- SDS (SCX Digital): Si dejas que Pc Lap Counter controle el sistema de control de gasolina, éste está basado en el uso del gatillo de tu mando (anteriormente estaba basado en el tiempo de vuelta) y por lo tanto, todas las opciones de control digital de gasolina, también están ahora disponibles para SCX digital (SDS).
- SDS (SCX Digital): Añadida nueva opción: “Generar PIT IN cuando el el botón de cambio está presionado más de 2segundos......”, esto puede se usado por circuitos SDS que no disponen central y pistas de pit lane, y simular uno.
- Pc Lap Counter ahora está disponible en Checo.
- Vista Zoom: Añadida la posibilidad de gurdar y cargar la configuración de una vista de Zoom (Hay configuraciones de muestra en la carpeta “zoom”).
- Vista Zoom: La selección de columnas es más fácil.
- Configuración de piloto: nueva opción de "piloto azúcar", al seleccionarlo en PCLC, ese piloto no se va a ver afectado por la salida en falso.
- Configuración de coche: GUI mejorada
- Correción de Problema (Bug Fix) para SDS: En ocasiones, 'stop & go' era considerado como error cuando se utilizaba SDS, o cuando estaba seleccionada la opción “añadir vuelta después del PitStop”.
- Semáforo de Salida: Es posible invertir la señal de salida del semáforo de salida (opciones/salidas).
- Correción de Problema (Bug Fix) para SDS: El sonido “Fuel al Máximo” no se ejecutaba. Y la imagen de 'GO’ no se mostraba cuando se repostaba utilizando el sistema própio de repostaje del SDS.
Link del manejo de Fuel para sistemas SDS que no tienen el PitBox:
http://users.skynet.be/bk274532/fuel_management.html
Mis comentarios:
Me parece absolutamente impresionante la gestión de combustible desarrollada para SDS, para aquellos que no tienen un circuito con Pit Box. En este caso, pueden utilizar la gestión que ofrece el PCLC. Para el resto (poseedores de PîtBox), evidentemente recomiendo el sistema própio de SDS, ya que además de la carga de combustible, tenemos una simulación fisico/mecánica, que no puede proporcionar el PCLC.
Está muy bien también la nueva gestión de imagenes en la pantalla de Zoom, permitíéndonos guardar nuestras configuraciones preferidas, y el poder modificar las ventanas mucho más intuitivamente.
Lo que viene: Sistema D&A
http://www.slotdigital.com/forums/index.php?showtopic=7866
Escrito originalmente por djlutz en 1 de Febrero del 2008
NUEVA ACTUALIZACIÓN v4.46e
Pincha aquí para descargar PLC v4.46e
30/01/2008 Version 4.46e: (Lo más interesante)
- Semáforo de Inicio: Añadida la posibilidad de fijar a ON todas las luces de cuenta atrás durante una pausa/paro de carrera.
- Mejorada la carrera con "piloto debe finalizar su vuelta":
* cuando el piloto debe finalizar la vuelta, Pc lap Counter muestra ahora en la pantalla principal el color naranja.
* No más power OFF / power ON al final de cada segmento para una carrerra limitada a vueltas.
* El botón de restart y pausa ya no está accesible durante un proceso de finalizar la vuelta.
- Nueva opción en la ventana de zoom: muestra de clasificación de segmento:
* cuando seleccionamos muestra en clasificación, en la ventana zoom, se mostraran las posiciones según ese segmento.
* si no se selecciona la muestra de clasificación, en la ventana zoom, se mostraran las posiciones generales.
- Stop & Go : CTRL + Coche/PosiciónDigital: Aplica o anula una penalización de stop & go.
- Pacer mode (modo azúcar): en el caso de usar la gestión de combustible de PCLC, el usuario azúcar ('pacer') no consumirá gasolina.
- Configuración de pilotos: Añadida la posibilidad de copiar todos o algunos sonidof al resto de pilotos.
- Tabla de Estadísticas: Añadida la posibilidad de ver la clasificación para cada segmento.
- SCX Digital: Se puede recargar gasolina durante una penalización stop&go penalty (solo para el método de gestión de gasoona própio de PCLC).
- Fix bug: importar pilotos: si el piloto existía, entonces el ID era puesto a zero.
- Fix bug: Carrera limitada a vueltas: cuando un corredor debía completar la vuelta para finalizar el segmento, y se quedaba sin gasloina, era imposible finalizar el segmento.
- Fix Bug: El sonido de final de segmento no se reproducia.
Escrito originalmente por djlutz en 2 de Abril del 2008
NUEVA ACTUALIZACIÓN v4.47g
Pincha aquí para descargar PLC v4.47g
25/03/2008 Version 4.47g:
- Para todos los interfaces: Añadido botón para mostrar los puertos COM disponibles en tu PC.
- SCX Digital: Presionando el botón START en la central Digital de SDS arrancará automaticamente la carrera en el PCLC (Interface SDS 1 & 2).
- SCX Digital : nuevo control de interface de comunicación (v2) desarrollado por SEB que proporcionará nuevas funcionabilidades al Pc Lap Counter.
- Pc Lap Counter puede funcionar con la Powerbase Pro de SSD (SuperSportDigital/Scalextric Digital Powerbase Pro).
- Pc Lap Counter chequea ahora el tamaño de las imagenes de pilotos y coches (imagenes > 56K no seran aceptadas).
Version 4.47c:
- SCX-Digital modo2: PCLC autodetecta el puerto COM.
- SCX Digital modo2: fix bug : sometime PCLC display empty fuel level (due to undocumented message from SCX-Dital)
Version 4.47d:
- SCX Digital modo2: workaround to fix a bug in the SCX-D firmware (sometime SCX-D forget to send lap time)
Version 4.47e:
- SCX Digital modo1: PCLC now auto detect the COM port.
- SCX Digital modo1 y 2 : Fix bug: cuando utilizas el botón de start en la central de SDS, PCLC no siempre reseteaba la carrera.
- SSD (SuperSportDgital) : PCLC autodetecta ahora el puerto COM.
Version 4.47g:
- Fix Bug: PCLC no finalizaba los segmentos en una carrera limitada a tiempo.
Escrito originalmente por djlutz en 15 de Agosto del 2008
NUEVA ACTUALIZACIÓN v4.50
Pincha aquí para descargar PLC v4.50
13/08/2008 Version 4.50:
- Para la gente que utiliza el Phidget interface es necesario actualizar al Phidget.msi de 15/07/2008.
- PCLC v4.5 trabaja ahora también con el nuevo phidget interface kit 0/0/8.
- Un único boton para parar e iniciar la carrera.
- Un único boton para pausar y reiniciar la carrera.
- Anunciación de tiempo de vuelta: Pc Lap Counter ahora puede anunciar el tiempo de vuelta a través de los altavoces de tu PC.
- Base de datos gráfica mejorada.
- Bug Fix: En ocasiones el grafico estadístico mostraba datos erroneos de clasificación.
18/06/2008: Version 4.49:
- Nuevas funciones de iluminación mediante phidget interface.
- Bug Fix: El sonido de primero no se ejecutaba desde la v4.48c.
04/06/2008: version 4.48d:
- Añadida la visualización de tiempo de respuesta desde que se da el inicio de carrera hasta que el pulsa el gatillo del controlador.
- El conductor 'Pacer Driver' no le afecta la penalización de salida ni las señales de repostaje.
- Traducción a Español mejorada.
Llevaba un tiempo con el post parado. Ahora que ha salido la nueva actualización, y realmente vale la pena actualizar, os animo a todos a realizarlo.
A parte de lo mas interesante que he posteado y que realmente nos interesa para nuestro SDS, hay muchas otras mejoras internas y bug fixes.
Escrito originalmente por djlutz en 4 de Marzo del 2009
NUEVA ACTUALIZACIÓN v4.54
Pincha aquí para descargar PLC v4.54
23/02/2009: version 4.54:
- SCX Digital : Fix bug: en ocasiones PCLC mostraba la posición del piloto erroneamente en carreras limitadas a vueltas.
- Heat Editor (Editor de Mangas/Rotaciones): Fix bug: La secuéncia de rotaciones 137 generaba segmentos con pilotos vacíos.
01/02/2009: version 4.53:
- Pc Lap Counter funciona con Carrera Digital 132.
- PB Pro: cuando un piloto no realiza su penalización de 'stop & go' entonces PCLC va a configurar su coche a una poténcia de 50%.
- PB Pro: presionando sobe el botón 'power On/Off' de Pc Lap Counter cortará tensión a todos los pilotos.
- SCX Digital Seb Interface Modo 2 (interface v2 en modo 2)): Fix bug: en ocasiones el PCLC rechazaba vueltas correctas.
04/01/2009: version 4.52:
- Nuevo editor de rotaciones, ahora es posible de configurar la scuencia de rotación, configuracion de coches, configuración de gasolina y grupos de pilotos.
- Ya no existen las carreras por series, ahoa se denomina carreras en grupos.
- Configuración de Pilotos: Añade tu coche favorito, el cual aparecerá por defecto cuando inicies una carrera.
- Clasificación de Pilotos: Añadida columna de clasificación media (Ranking de pilotos).
- Campeonato: no es necesario setear 'puntos por segmento' para carreras individuales.
- Fix bug: el tiempo de vuelta era erróneo al iniciar la carrera después de un detector.
- Fix bug: la media en la columna 'mejor timpo en' no era rellenado.
20/11/2008: version 4.51:
- Detalle de Inicio de carrera: es posible el mostrar o no los equipos.
- SCX Digital - SEB interface mode 2: mejorado el procesamiento de mensajes erróneos.
21/09/2008: version 4.50d:
- Lap time speech: Pc Lap Counter puede 'cantar' ahora el tiempo de cada vuelta a través de tus altavoces.
- Tabla de estadísticas mejorada.
- Solo un botón para iniciar parar la carrera.
- Solo un botón para pausary reiniciar la carrera.
Version 4.50c:
- Fix bug: en ocasiones el sonido de "última vuelta" no se prounciaba poro PCLC.
Version 4.50d:
- Fix bug: La indicación de 'Sin Gaslina' se mostraba 1 segundo después de producirse, ahora es inmediato.
Corregidos otros bugs menores.
Muy recomendable actualizar tu PCLC a esta última versión.
Escrito originalmente por djlutz en 17 de Mayo del 2009
NUEVA ACTUALIZACIÓN v4.57
Pincha aquí para descargar PLC v4.57c
16/05/2009: version 4.57c:
Vista Zoom: La posición de carrera de cada piloto se muestra en las ventanas individuales.
Vista Zoom: Rediseño de la pantalla por defecto en PCLC.
SCX Digital: PCLC a optimizado ahora la gestion de recepción de 'mensajes de fuel erroneos' enviados por la central SDS (se evita los salotos de fuel)
Nuevo atajo de teclado: con las teclas SHIFT + Numero# se substrae una vuelta.
Fix bug: cuando un corredor realizaba una salida falsa, en ocasiones PCLC rechazaba su primera vuelta.
Version 4.57c:
Fix bug: el nombre del coche puede ser ahora mayor de 30 carácteres.
Fix bug: los corredores que finalizaban su segmento podían repostar (ya no).
05/04/2009: version 4.56d:
Pc Lap Counter es compatible ahora con Ninco Digital utilizando el BS Mod V1
Pc Lap Counter es compatible ahora con el sistema I-Lap timing (para carreras RC)
Version 4.56d:
Fix bug : SCX Digital - USB interface: clicando en “arrancar el interface ahora" no arrancaba el interface.
14/03/2009: version 4.55:
- SCX Digital: Pc Lap Counter es compatible ahora con el nuevo interface USB de SEB.
- Reescritura de la representación de voz: La opción de voz utiliza la aplicacion freeware de Deskbot y puede anunciar eventos de carrera.
Escrito originalmente por djlutz en 18 de Junio del 2009
NUEVA TRADUCCION PCLC A CASTELLANO
Aqui teneis el enlace con la nueva traduccion del PCLC.
Los textos estan mejorados y acorde con la funcion.
Se han integrado los textos nuevos y para los nuevos interfaces.
PCLC en Castellano v1.0
Solo teneis que descargar el fichero y descomprimir el contenido en vuestra carpeta:
...\Pc Lap Counter\Language
Sobreescribiendo los ficheros existentes.
Arrancais el PCLC y deberia contener los nuevos textos.
Escrito originalmente por djlutz en 24 de Junio del 2009
PCLC en Castellano v1.1
Escrito originalmente por djlutz en 13 de Septiembre del 2009
NUEVA ACTUALIZACIÓN v5.00 BETA
Cuidado que se trata de una beta, pero esta es la beta de la nueva versión 5.00:
Pc Lap Counter 5.00
La nueva versión 5.00 de PCLC ha sufrido un lavado de cara total.
Debido a las nuevas API's utilizadas; a partir de esta nueva versión, PCLC ya no funcionará más con Windows 98.
Puedes instalarla directamente ya que no sobreescribe ningún dato de configuración de tu sistema.
Novedades v5.00 beta:
•Nuevo interface grafico.
•La configuración de pantalla permite configurar ahora el nivel de transparencia, gradientes de color y más...
•Inlcuye todas las mejoras de la version 4.58 (ya que está nunca vió la luz).
•Update, nuevo interface para el sistema Scorpuis.
•Añadida la opción de imprimir los resultados de carrera al finalizar esta.
•Añadida la opción de imprimir los resultados de carrera al finalizar el segmento.
•Ninco Digital : En ocasiones ND MCU envía señales erróneas, con PCLC v5 ahora se procesan estas señales erróneas (aunque el factor 0D debe cumplirse siempre).
•Ninco Digital : PCLC v5 ahora procesa el Start/Pausa/Reinicio y Cancelación de carrera según se pulsan los botones en la central.
•Version 5.00 no funciona con windows 98 !
Como he comentado, se trata de una beta. Y en nuestro caso deseamos testear las nuevas funciones de ND para dar un feedback a Guy y comentar si el funcionamiento es correcto o no.
Para Más Información:
http://pclapcounter.winnerbb.net/pc-lap-co...tester-t595.htm
Escrito originalmente por djlutz en 26 de Septiembre del 2009
Pc Lap Counter 5.00
•Ninco Digital : Revisión de señales y mejora para el procesado de Start/Pausa/Reinicio y Cancelación de carrera según se pulsan los botones en la central.
Última hora:
Nueva versión beta de PCLC v5 disponible.
Gracias a las pruebas realizadas por el Club Palau y el CSS, descubrimos que había un problema cuando el piloto 1 entraba en boxes ya que este generaba el evento de Pausa.
Personalmente comprobé las el error según las indicaciones que me dieron; el error existía, con lo que documenté el defecto y lo transmití a Guy: A día de hoy, existe una nueva beta y este defecto ya está corregido.
Otras mejoras: Los botones de Inicio/Pausa/Reinicio/Aborto de carrera desde la central funcionan tanto para modo Amateur como profesional (solo funcionaban en modo amateur).
Para descargar la nueva beta, como siempre:
http://www.pclapcounter.be/Pc_Lap_counter_500.exe
Para aseguraros que tenéis la correcta beta instalada, fijaros que el interface software ND de PCLC sea la versión 1.0.4
Gracias a los colaboradores y a Guy para ir un paso más a delante en el desarrollo de PCLC para ND. Sin duda este es el mejor camino para llegar a lo que todos deseamos: algo sencillo y a la vez funcional para nuestro ND.
Escrito originalmente por djlutz en 7 de Octubre del 2009
RELEASE DEFINITIVA: v5.00
Finalmente el PCLC v5 vio la luz.
Estoy finalizando la traducción a Castellano de esta nueva v5. Pero ya podéis descargarla e instalara de la manera habitual.
Pincha aquí para descargar PCLC v5
http://www.pclapcounter.be/news.html
Camino de la beta a la Final Release:
Escrito originalmente por djlutz en 29 de Octubre del 2009
NUEVA ACTUALIZACIÓN v5.00d
Pincha aquí para descargar Pc Lap Counter 5.00d
•Tabla de estadísticas: Añadido grafico de vuelta
•Ahora puedes utilizar todas las fuentes instaladas en tu PC
•Modificación en el semáforo externo
•Corrección de algunos bugs
•Inclusión de la traducción completa a Castellano
He revisado de nuevo la traducción al castellano y Guy la ha incluído en esta v5.00d ya que con el nuevo interfaz visual se habían perdido varios textos ya traducidos.
Como habéis visto, esta revisión d de la v5.00 corrige algunos bugs menores y se ha incluído la traducción al castellano.
Escrito originalmente por djlutz en 3 de Mayo del 2010
NUEVA ACTUALIZACIÓN v5.05
Pincha aquí para descargar Pc Lap Counter 5.05
•Bug Fix: Ahora se actualiza la puntuación del campeonato si añadimos vueltas a un piloto después de finalizar una carrera.
•Ahora se pueden añadir o substraer vueltas con comas.
•Añadida la simulación de entrada/salida de PitStop mediante acceso directo de teclado (AltGr + nºcoche): http://www.pclapcounter.be/keyboard.html
•Otras mejoras y correcciones de bugs menores
Volver a “Software SDS”
