Escrito originalmente por Guest pepe1911 en 21 de Enero del 2006
Hola chicos,
se que somos pocos pero os quiero comentar mis problemas con lso mandos para ver si conoceis alguna solucion que no se a devolverlos para cambiarlos.
1. Despues de hacer multiples pruebas par eliminar posibilidades, de los tres mandos que venian con el set, habia uno que estaba un poco acelerado, de forma que el coche se hacia inconducible, Lo cambie y todo arreglado. Pasado un tiempo, otro mando me ha dado el mismo problema. Insisto es el mando, es facil comprobralo ya que sin mas que cambiar de mando toda va estupendo. OS HA PASADO?? SABEIS ALGUNA SOLUCION????
2. Cos este tema de cambiar de mandos para probar coches etc, me he dado cuenta que existen, mandos y mandos, es decir de muy diferente recorrido.....sabeis trucos para pèrsonalizar de algun modo los mandos????
Pepe
Problemas con los mandos
Escrito originalmente por Guest Davidgarcia en 21 de Enero del 2006
Pues no tenia ni idea de que eso podía pasar.
es cierto que cuando lo conecté por primera vez el tercer coche se aceleraba solo. Pero al configurarlo con la central y que ésta lo reconociera se solucionó. Ya has probado que el problema no es ese verdad???
Un Saludo!
Un Saludo!
gracias david por tu rapida respuesta,
pero no, elimine esa posibilidad sin mas que cambiar de mandos (fisicamente) el 2 por el 3 que era el que iba mal, pasando con el cambvio a ser el dos el que iba acelerado.....
ademas, ahora me pasa con un mando que iba bien. A principio he pensado que seria el coche lo he limpiado, engrasado etc, pèro seguia igual. Entponces he decidido cambiar el mando y ta chan, entonces va bien....
en fin espero que alguien sepa algo...yo es que no entiendo ingles pero esto tiene pinta de ser un problema tipico del SSD (que sigo pensando es el mejor clkaro)
salud
salud
Escrito originalmente por Guest thibaut en 21 de Enero del 2006
Pepe, si te defiendes en inglés, aquí tienes un post de slotforum que te puede interesar mucho (yo me pierdo porque no conozco el SSD tan de cerca). Si sacas algo en claro, hasta podrías colocar aquí un resumen.
http://www.slotforum.com/forums/index.php?...?showtopic=8484
Suerte.
Suerte.
Te has puesto en contacto con superslot?
Contestan muy rapido. Intenta preguntarles a ver que te cuentan.
te refieres al 902 300 245???
acabo de probarlo a raiuz de tu post..solo curran por la mañana (parecen funcionarios joer) y contestan por electrotren.
david, es este el numero que decias verdad????
Escribeles un correo mejor
superslot@superslot.es
les cuentas tus problemillas y a ver qué te dicen...
ya verás como se soluciona todo.
