Hola Gonza, yo creo que si que es importante el 'puente' eléctrico que dices, ya que imagino que en ND el cambio corta la continuidad de las pistas.GONZA escribió:Creo que hay una forma de poder colocar la DOBLE POWER y jugar con dos coches, habria que eliminar el puente de pista a pista esistente en los cambios de pista lo cual no afecta a nada, ya que la CONSOLA DIGITAL ya hace los puentes, asi tendriamos los cambios con ambos carriles separados, lo unico que tendriamos que retirar es la CONSOLA DIGITAL y colocar la DOBLE POWER, asi cada carril seria independiente, podeis hacer la prueba en un circuito con un solo cambio reformado. Tambien os recuerdo que si se hace esto hay que colocar los dos transformadores de alimentacion a la DOBLE POWER.
Con una pista de cambio sólo no pasa nada porque el circuito eléctrico está cerrado por los dos caminos, pero si en vez de una pista de cambio, tuvieses dos o más, en el tramo entre ellas no tendrías corriente.....
No tengo ND, por lo que tal vez esté equivocado pero, ¿has tenido en cuenta eso?
