SIMPLE-H para Ninco digital
Escrito originalmente por M1K3LSLOT en 28 de Agosto del 2008
Simple-H Si en este enlace esta en Ingles un articulo de RichG en el que adapta el robot systems Simple-H.
Potencia controlada y estabilizada para circuitos de todo tipo, una sola centralita podra con un circuito tipo resiscat sin perdidas de ninguna clase.
Escrito originalmente por litus14 en 2 de Septiembre del 2008
Puedes explicar " a grosso modo" qué hace la Simple-H y cómo se usa para ND?
Escrito originalmente por M1K3LSLOT en 2 de Septiembre del 2008
A ver, todos los digitales tienen una etapa de potencia que duplica o triplica el caudal de voltios que circulan en las vías, contra mas coches corren mas caudal se gasta y llega un momento en que faltan voltios.
A mayores consumos baja el voltaje.
Ninco en concreto lo "solucionó" con un drive mosfet de 5 amperios pero por contra el caudal de voltaje no es estable como en todos los digitales, a causa de calor principalmente y otros muchos factores (contra más cambios de via menos caudal queda).
El Robot Systems Simple-h es una etapa estabilizada que varía el caudal en razón del consumo general así siempre tienes un mínimo de 10 amperios en pista y puede soportar asta 45 amperios por picos, cosa imposible de producirse, así que quiere decir que su margen de seguridad es tan alto que no se quemará nunca.
Por qué la importancia de esta etapa de potencia? muy sencillo, si en competición buscamos le milésima de segundo y en una clasificatoria corren cuatro y en la siguiente cinco en esta ultima se rodara unas décimas mas lento a causa de la caída del caudal de energía que reducirá algún voltio, con el simple-H siempre tienes asegurado el máximo de potencia y todos los participantes tiene el mismo voltaje sin que dependa la cantidad de coches que corran.
Además sospecho que va a ser el paso previo para el firmware PRO.
Mas datos sobre los consumos de los digitales, en concreto en ND, ¿porque se calientan tanto los motores?.
A parte de el ya explicado sistema de alimentacion del motor ( no es continua ) (es PWM casi continua) que sale del chip a micro impulsos de gran velocidad, su principal defecto es una frecuencia equivocada pues no mantiene un constante en la velocidad de los micro impulsos, mas que equivocada es que no es estable, me explico en el chip entra corriente continua y la información codificada para ese chip en concreto, esa información le dice a su procesador cuantos micro impulsos debe dejar pasar al motor, si os fijáis en el primer paso del mando se escucha como el motor va a pequeños tirones, eso es debido al fet o transistor que deja parar esos micro-impulsos y falla a frecuencias bajas y tambien a las altas, pero no se nota en ruido o comporta-miento pues el motor ya va lanzado y su inercia evita que lo escuchemos pero por contra se calienta mas de la cuenta y no da el mismo rendimiento que en analógico.
Si la fuente inicial de energía es estable y asegura una cantidad de caudal energético la frecuencia es mas estable y los motores no se calentaran igual rindiendo mas , consumiendo menos y alargando su vida operativa.
Todo esto incluso con sus transformadores originales, pues aun reduciendo el amperaje es la frecuencia estabilizada lo que asegura rendimiento igual para todos.
No se si he sido lo bastante claro procuro no explicarlo de forma tecnica si no en palabras llanas para qu todos lo entendais si no es asi me lo deciis que lo dire de otra forma.
Escrito originalmente por M1K3LSLOT en 13 de Septiembre del 2008
Los probadores de SH ya han recibido las primeras unidades beta, y las estan machando para haber si aguantan bien, de ser así ya os informare de como lo arreglamos para hecer las conversiones, como lo que han hecho es sumar la simple-H al drive mosfet original igual no hace falta un transformador nuevo con lo de serie tiene bastante, hay que esperar mas noticias de los probadores.
Escrito originalmente por tochy en 24 de Noviembre del 2008
¿hay alguna novedad sobre el tema,M1k3lslot?
la verdad es que tiene muy buena pinta el apara-tejo ese.
supongo que con el simple-H se terminaran de una vez por todas las paradas
repentinas de carrera de las que ninco nos tiene tan acostumbrados.
Escrito originalmente por litus14 en 24 de Noviembre del 2008
Tenemos 4 preparadas para las pruebas pertinentes. Cuando podamos iremos dando nuestras opiniones al respetco pero Mikel puede hablar con conocimiento de causa.
Escrito originalmente por Guest Chapucilla en 25 de Noviembre del 2008
¿Cómo se puede conseguir la placa robot simple-h? ¿Qué precio tiene?
Me interesaría para poder implementarla en la centralita Ninco y en una pb6 1.2 de superslot que tengo. Imagen
Escrito originalmente por djlutz en 25 de Noviembre del 2008
Aquí lo explica:
http://www.slotforum.com/forums/index.php?...st&p=372176
Muchas gracias DJ Imagen
Escrito originalmente por Guest Chapucilla en 4 de Diciembre del 2008
Una pregunta:
Si se utiliza esta placa Simple-H entonces ¿Es necesario que la fuente de alimentación sea estabilizada?
Gracias por anticipado.
Escrito originalmente por litus14 en 4 de Diciembre del 2008
Tenemos esto en el California
http://www.locuradigital.com/fuente_alimentacion/sps9400.htm
Fuente Aliment.Conmutada 230v/ 3-15v ,40 amper. MAAS SPS 9400 Fuentes de alimentación Conmutada con instrumentos Digitales, voltimetro y amperimetro. Entrada 230 voltios, salida 3-15 voltios, 40 amperios, caja metalica de medidas: 220 x 110 x 300 mm, peso: 3,5 kg.
Mañana tenemos carrera, probaremos cómo funciona todo pero ya te adelanto que 9 coches con motores NC6, SXXX y slot.it arrancan sin problemas...
litus14 escribió:Mañana tenemos carrera, probaremos cómo funciona todo pero ya te adelanto que 9 coches con motores NC6, SXXX y slot.it arrancan sin problemas...
OK, Litus.
Ya contareis...
Seguramente me pasaré por la tienda (Mollet) y si la tienen, me haré con el mismo modelo pero de 25 A.
Ayer ya hice comanda a Robot power de una placa Simple-H.
Escrito originalmente por Guest Chapucilla en 10 de Diciembre del 2008
¿Cómo fué todo?
¿Se quemó el circuito?
¿Algún electrocutado? Imagen
Escrito originalmente por litus14 en 10 de Diciembre del 2008
Chapucilla escribió:¿Cómo fué todo?¿Se quemó el circuito?
Todo perfecto. Tampoco pudimos probar motores nc6 pero corrimos carreras de 5 coches con nc5. La pista sin acelerones de ningún tipo (los míos fueron culpa de la trencilla), los cambios bien... enfin, que todo ok. Pusimos la fuente a 13v.
Escrito originalmente por M1K3LSLOT en 11 de Enero del 2009
Chapucilla escribió:¿Cómo se puede conseguir la placa robot simple-h? ¿Qué precio tiene?Me interesaría para poder implementarla en la centralita Ninco y en una pb6 1.2 de superslot que tengo. Imagen
Hola Chapucilla, te explico que en la PB6 de Superslot con procesador 1.2 ya se puede convertir a firmware
Pro si antes modificas a simple-H ya que se a solucionado el problema de estabilidad del
procesador ya que el SH adsorve todos lo posibles retornos.
Ahora tambien Pro en la 1.2
Escrito originalmente por Guest Chapucilla en 20 de Enero del 2009
M1K3LSLOT escribió:Hola Chapucilla, te explico que en la PB6 de Superslot con procesador 1.2 ya se puede convertir a firmware Pro si antes modificas a simple-H ya que se a solucionado el problema de estabilidad del
Eso es una buena noticia, ya tengo la placa pero no la he montado en cuanto tenga un tiempo me lo miro.Muchas gracias por la información MIKEL. Imagen
Escrito originalmente por Guest Arturbo en 12 de Abril del 2009
Hola hola. pues instalé el Simple H y el unico problema es que los coches, al menos fuera de modo de carrera, hacen el cambio pero dejan de acelerar por unos 2-3 segundos. Es decir, te acercas al cambio, oprimes el botón de cambio, escuchas el pitido, hace el cambio (con NC5 porque los go karts no hacen el cambio) y se quedan parados unos 2-3 segundos. Después de eso el coche reanuda su marcha...
Alguna idea de lo que está sucediendo?
Saludos y gracias de antemano,
Escrito originalmente por Guest Chapucilla en 19 de Abril del 2009
Arturbo escribió:Hola hola. pues instalé el Simple H y el unico problema es que los coches, al menos fuera de modo de carrera, hacen el cambio pero dejan de acelerar por unos 2-3 segundos. Es decir, te acercas al cambio, oprimes el botón de cambio, escuchas el pitido, hace el cambio (con NC5 porque los go karts no hacen el cambio) y se quedan parados unos 2-3 segundos. Después de eso el coche reanuda su marcha...Alguna idea de lo que está sucediendo?
Dices que lo hace fuera del modo de carrera. Centralita mostrando 'CAR'.
Siempre hay que correr en algún modo de carrera ya que si no, entre otras cosas:
1- Cuando pulsas en boton de cambio lo que estás haciendo es "reprogramar" el ID del chip del coche, por eso hace cosas raras y no te cambia de carril pero esto no tiene nada que ver con la Simple-H.
2- No te "beneficias" de las curvas de entrega de potencia de los mandos, independientemente de que las que estén definidas sean más o menos apropiadas.
Escrito originalmente por VICENTE en 19 de Abril del 2009
Muchas veces nosotros estamos dando vueltas con la central en CAR y te puedo confirmar que el coche cambia de carril sin ningún problema.... eso si, cada vez que cambias de carril la central emite los mismos pitidos que cuando programas. Con el mando mas de lo mismo, responde exactamente igual que si tienes cualquier tipo de carrera puesta.
Un saludo. ImagenImagen
P.D: Mi central no tiene Simple-H, pero me imagino que sera lo mismo, no tiene porque variar nada para los casos anteriores.
Editado 19 de Abril del 2009 por TENTE
Volver a “Sistema N-D”
