REGLAMENTOS CALIFORNIA SLOT SPEEDWAY
Escrito originalmente por litus14 en 21 de Noviembre del 2012
REGLAMENTO TECNICO CAMPEONATOS GRUPO C SLOTIT y MEGANE NINCO
0-. INTERPRETACION:
1-.COCHES:
1-. MODELOS ADMITIDOS : * GRUPO C Slot.it (MAZDA, JAGUAR XJR6/9/12, SAUBER, PORSCHE 956/962, TOYOTA 88C, LANCIA LC85/LC86)
* MEGANE TROPHY Ninco (cualquier versión)
2-. CARROCERÍA:
2.1.- Todas las carrocerías tienen que ser a escala 1/32. Queda prohibida cualquier modificación aerodinámica exterior en la carrocería original.
2.1.2.- DIMENSIONES y PIEZAS OBLIGATORIAS: Visto desde arriba o a través de las ventanillas la carrocería deberá cubrir todas las partes mecánicas del coche, motor, transmisión y la guía. Ambos ejes incluyendo llanta y neumático, no puede sobresalir de la carrocería. Es obligatoria la presencia de todos los elementos que trae de origen, incluyendo transparencias, sistemas ópticos, paneles interiores y alerones. Los coches tienen que iniciar la carrera con los alerones fijados a la carrocería en posición normal. Se eliminara el imán, dejando en la carrocería el soporte del mismo.
2.1.3.- DECORACIÓN: El Color base del vehículo puede ser cualquiera mientras no sea transparente. Decoración Libre y OBLIGATORIO su pintado en caso de carrocería sin pintar.
2.1.4.- HABITÁCULO: Debe mantenerse el original suministrado, pudiéndose decorar pero no modificar en cuanto a forma. Se considera parte de la carrocería y puede ayudar a cumplir con las exigencias de una carrocería, evitando que el chasis o las partes mecánicas sean visibles desde el exterior. Debe aportar un piloto de serie. Se permite la bandeja de lexan de cualquier marca pero con cristales de serie.
2.1.6.- PESO MINIMO CARROCERIA: 17 gr. para Grupo C. Para el Megane antiguo, no está permitida la carrocería prorace
3.1.- CHASIS
3.1.1.- TIPO y MATERIAL: De estricta serie y suministrado por el fabricante con el coche o como recambio del modelo. No se permite ninguna modificación en ninguna de sus partes. Se puede usar cola termofusible para fijar el motor, cables y chip. El chasis debe ser exclusivo para ese modelo (Ej: Lancia LC85 no puede llevar chasis para LC86 y viceversa)
3.1.2.- POSICIÓN DEL MOTOR: En Anglewinder sin modificación de chasis ni soporte motor. Se permite encintar, encolar o bien atornillar el motor. En los motores encolados, se verificará si hay exceso de cola.
3.1.3.- LASTRE: No está permitido lastrar el coche. Ni mediante piezas ni con excesos de cola. Solamente se permite por obligación para llegar a los 17 gr. y el lastre se colocará entre el tetón delantero y el copkit.
3.1.5.- SOPORTE DE EJES: La original del chasis o soporte motor sin modificación alguna.
3.1.6.- SOPORTE DE CARROCERÍA: Mediante el sistema suministrado de serie sin modificación. Si se utilizan tonillos estos se podrán sustituir por cualquiera de los suministrados por los fabricantes homologados. No se permite ningún tipo de suspensión.
3.2.- CHIP ELECTRÓNICO: Original suministrado con cualquier coche fabricado por el fabricante sin modificación alguna. Se permite quitar la caja roja del chip nuevo así como cortar el chip por los agujeros de la luz para que pueda caber en el coche. Igualmente, se permite cambiar los cables que lleva el chip.
4-. TRANSMISIÓN: 4.1.- TIPO: Mecánico mediante el engranaje de un piñón y una corona.
5.- EJES:
5.2.- COJINETES: Libres. No se permite rodamientos de bolas.
5.3.-SEPARADORES Y STOPPERS: Un único stopper en posición libre. Se permite una arandela separadora en el eje trasero y dos en el delantero. ***Exclusivo Megane Trophy nuevo, se permite 2 stoppers si el chasis tiene cuna separada.
6-. RUEDAS:
6.3.- Llantas y neumaticos no pueden sobresalir de la carrocería.
6.4.- El neumático deberá ser fabricado en goma negra. El neumático delantero será libre y deberá cubrir totalmente la llanta en su circunferencia y anchura de rodadura. No se permite tratar el neumático con ningún producto para mejorar el agarre ni quitarle grip.
7-. GUÍA y TRENCILLAS:
7.1.- GUÍA: Debe ser única y situada en la posición original que para ella esté preparado en el chasis. Libre. Se permite limar y rebajar la guía en la pala.
8-. MOTOR: * Para Grupo C: NC5 no vitaminado. máx 5,6 UMS
*** Para Megane : JPSlot
8.1.- FABRICANTE: NINCO / JPSLOT
8.3.- SOPORTE MOTOR: *Para Grupo C: Cualquier soporte de plástico del fabricante Slot.it en anglewinder, incluidas cunas blanca, gris o negra. ***Para Megane, cualquier cuna de Ninco.
9-. PESOS Y MEDIDAS:
9.3.- Se prohibe un exceso de decibelios en el engranaje del coche. La medida en db no existe, simplemente se aplicará la lógica de aguantar o no una carrera con ese exceso de ruido. la mayoría de coches hacen ruido pero a simple "oido" se conoce si es aguantable o no. Se entiende que el coche debe comenzar la carrera sin ese ruido molesto. Si se produce durante la carrera por un accidente, podrá acabar la misma.
9.4.- Se prohibe encintar el alerón o morro del coche con cinta plasto o similar. Unicamente con cinta transparente o bien pegar con cola sin excesos. Se permite el uso de esa cinta prohibida para pegar provisionalmente esas piezas, durante la carrera, por desprendimiento de ellas.
9.5.- Durante toda la carrera todas estas medidas pueden ser verificadas por el director de carrera en cualquier momento a instancias o reclamación de cualquier piloto o decisión del propio director de carrera. Si se encuentra alguna incorrecta, el piloto será retrasado con un puesto.
10-. DISPOSICIONES GENERALES:
10.2.- La inscripción en la carrera significa la plena aceptación por parte del piloto de lo que está escrito en este reglamento. El precio de la inscripción es de 5€ euros.
11-. MARCAS HOMOLOGADAS:
11.2.- No se permitirá ninguna recambio que no considerado propio de slot.
Escrito originalmente por litus14 en 23 de Febrero del 2013
REGLAMENTO TECNICO CAMPEONATO FORMULA 1
0-. INTERPRETACION:
1-.COCHES:
1-. MODELOS ADMITIDOS : F1 de ALL SLOT CAR
2-. CARROCERÍA:
2.1.2.- DIMENSIONES y PIEZAS OBLIGATORIAS: Visto desde arriba o a través de las ventanillas la carrocería deberá cubrir todas las partes mecánicas del coche, motor, transmisión y la guía. Es obligatoria la presencia de todos los elementos que trae de origen a excepción de la cámara de TV.
2.1.3.- DECORACIÓN: El Color base del vehículo puede ser cualquiera mientras no sea el del kit. Decoración Libre y OBLIGATORIO su pintado.
2.1.4.- HABITÁCULO: Permitido cambiar cockpit de plástico por cartulina negra (o similar). Debe mantenerse el piloto original suministrado.
2.1.6.- PESO MINIMO CARROCERIA: No hay.
3.1.- CHASIS
3.1.1.- TIPO y MATERIAL: De estricta serie y suministrado por el fabricante con el coche o como recambio del modelo. Solamente permitido chasis de plástico. Se permite cortar las aletas interiores para ayudar a colocar el chip. Se puede usar cola termofusible para fijar el motor, cables y chip. Se permite cortar/limar mínimamente el chasis para que no rocen las ruedas traseras.
3.1.2.- POSICIÓN DEL MOTOR: En LINEA sin modificación de soporte motor. Se permite encintar, encolar o bien atornillar el motor. En los motores encolados, se verificará si hay exceso de cola.
3.1.6.- SOPORTE DE CARROCERÍA: Mediante el sistema suministrado de serie sin modificación. Si se utilizan tornillos estos se podrán sustituir por cualquiera de los suministrados por los fabricantes homologados. Suspensiones permitidas.
Se permite substituir los tornillos que sujetan la cuna por otros de parecidas medidas y que solamente hagan esa función.
3.2.- CHIP ELECTRÓNICO: Tipo B o B1. Obligatoria la ferrita. Se permite cambiar los cables que lleva el chip.
5.- EJES:
5.2.- COJINETES: Libres. Se permite rodamientos a bolas.
5.3.-SEPARADORES Y STOPPERS: No estan permitidos.
6-. RUEDAS:
6.2.- Llantas traseras de F1 , idénticas en dimensiones y diseño en ambos lados de la carrocería. Llantas delanteras obligatorias de All Slot Car.
6.3.- Neumático delantero de serie sin rebajar.
6.4.- El neumático deberá ser fabricado en goma negra. El neumático trasero debe ser para F1. No se permite tratar el neumático trasero con ningún producto para mejorar el agarre. Se permite limpiarlo con gasolina de zippo.
6.5.- Las llantas, además de su fijación original, pueden ser reforzadas con cola pero no podrán ser modificada en ningún aspecto. Se permite usar la llanta sin tapacubos.
6.6 - Medidas, incluyendo neumatico.
Anchura del eje trasero : 65 mm.
Anchura del eje delantero: 60 mm.
Diametro mínimo llanta trasera: 19 mm.
8-. MOTOR: nc5 ninco
8.1.- FABRICANTE: Ninco
8.3.- SOPORTE MOTOR: Cualquiera del fabricante excepto cuna offset 0,5.
9.2.- La distancia mínima del chasis y/o motor al suelo se establece por el mínimo de llanta trasera.
9.4.- Se prohibe encintar el alerón o morro del coche con cinta plasto o similar. Unicamente con cinta transparente por los laterales internos o bien pegar con cola sin excesos. Se permite el uso de esa cinta prohibida para pegar provisionalmente esas piezas, durante la carrera, por desprendimiento de ellas.
Escrito originalmente por litus14 en 24 de Febrero del 2013
REGLAMENTO TECNICO CAMPEONATO LMP
0-. INTERPRETACION:
1-.COCHES:
1-. MODELOS ADMITIDOS:
SLOT.IT: Audi R8, Audi R18, Lola, Lola-Aston Martin, Audi R8 LMP,  Audi R18 E-Tron
SCALEAUTO: Toyota GTOne y Radical SR9
ARROW SLOT: Bmw V12
SLOTING PLUS: Reynard
2-. CARROCERÍA:
2.1.- Todas las carrocerías tienen que ser a escala 1/32. Queda prohibida cualquier modificación aerodinámica en la carrocería original.
La carrocería (incluido copkit, sin tornillos) no puede pesar menos de 16 gramos.
2.1.2.- DIMENSIONES y PIEZAS OBLIGATORIAS: Visto desde arriba o a través de las ventanillas la carrocería deberá cubrir todas las partes mecánicas del coche, motor, transmisión y la guía. Es obligatoria la presencia de los elementos que trae de origen, incluyendo transparencias, sistemas ópticos, paneles interiores y alerones. No son necesarios los retrovisores.
Los coches deben iniciar la carrera con los alerones fijados a la carrocería, pudiendo pegarse con cinta adhesiva transparente sin excesos. En caso de pérdida del alerón hay que detenerse a pegarlo en las 3 siguientes vueltas no pudiendo tampoco correr la última vuelta sin él. En ese caso esa última vuelta será nula.
Decoración Libre. No se permite la carrocería sin pintar. No se permite únicamente barnizar la carrocería.
2.1.4.- HABITÁCULO: Debe mantenerse la forma del original del vehículo, pudiéndose decorar pero no modificar. Se considera parte de la carrocería y puede ayudar a cumplir con las exigencias de una carrocería, evitando que el chasis o las partes mecánicas sean visibles desde el exterior. Debe aportar un piloto.
Queda permitida la bandeja de lexan siempre que sea de una marca de slot y para ese modelo concreto.
2.1.4.1.- ANEXO: Se permite aplanar el lexan ligeramente para evitar su contacto con la bombona del chip y facilitar la basculación. Si dicha acción es exagerada o se visualiza una deformación grave del lexan se obligará a volverlo a su posición original o si no fuera posible a reemplazarlo completamente.
2.1.4.2- ANEXO: La carrocería del Radical puede ser modificada en el lateral interno únicamente para que pueda usarse cualquier chasis de Radical, antiguo o nuevo.
3.1.- CHASIS
3.1.1.- TIPO y MATERIAL: De estricta serie y suministrado por el fabricante con el coche o como recambio del modelo. No se permite ninguna modificación en ninguna de sus partes salvo:
-Eliminación de los tetones que recogen los cables.
-Se permite hacer un orificio para colocación del sensor de cambio de carril.
Está permitida la realización de dos pequeños orificios, para la sujeción del motor con tornillos, en los chasis que no cuente con ellos. Se puede usar cola termofusible para fijar el motor, cables y chip, sin excesos.
3.1.2.- POSICIÓN DEL MOTOR: ANGLEWINDER. Se permite encintar, encolar (sin excesos) o bien atornillar el motor.
Soporte motor permitido: cualquiera de plástico sin modificar ni soporte motor ni chasis.
3.1.6.- SOPORTE DE CARROCERÍA: Mediante el sistema suministrado de serie sin modificación. Si se utilizan tonillos estos se podrán sustituir por cualquiera de los suministrados por los fabricantes homologados. Se permiten las suspensiones tanto mangnéticas como de muelles.
4-. TRANSMISIÓN:
5.- EJES:
5.1.- EJES: Son de libre elección dentro de los suministrados por los fabricantes homologados, sin modificación alguna (longitud, cortes o diámetro). Las ruedas deben estar fijas y girar conjuntamente con el eje.
5.2.- COJINETES: Pueden ser cualquiera de los suministrados por los fabricantes homologados. Se permite fijarlos a los soportes de ejes con cola sin que ello suponga un aumento de la distancia al suelo del eje. No se permite forzar o modificar el chasis para fijarlos. No se permite modificar el perfil exterior del cojinete. Quedan prohibidos los rodamientos de bolas.
5.3.-SEPARADORES Y STOPPERS: Unicamente se permite colocar 2 stopper y 2 arandelas separadoras en el eje trasero. Y solamente 2 separadores en el eje delantero.
6-. RUEDAS:
6.3.- Las ruedas completas montadas en el eje (delantero o trasero) no podrán sobresalir de la carrocería vista desde arriba.
6.4.- El neumático deberá cubrir totalmente la llanta en su circunferencia y anchura de rodadura. No se permite tratar el neumático con ningún producto para mejorar/empeorar el agarre. No podrá pegarse a la llanta
7.1.- GUÍA: Debe ser única y situada en la posición original que para ella esté preparado en el chasis. Libres, tanto montada en el coche o como pieza de recambio. Se permite limar y rebajar la guía en la pala. Se puede cortar el tetón de la guía para usarla con tornillo.
7.3.- LUCES: Prohibido su funcionamiento.
8-. MOTOR:
8.1.- FABRICANTE:
FLAT MN09CH SLOT.iT , parte cerrada en sentido pista.
9.1.- Se permite un aumento de peso en la carrocería debido a la decoración. El peso mínimo de la carrocería será de 16 gr.
9.2.- La distancia mínima del chasis y/o motor al suelo será de 1,5 mm
9.3.- Durante toda la carrera todas estas medidas pueden ser verificadas por el director de carrera en cualquier momento a instancias o reclamación de cualquier piloto.
10-. MANDO Y CHIP:
10.1.- CHIP ELECTRÓNICO OXIGEN: Unicamente permitido el modelo B /  B1
Solamente se permite cambiar los cables de chip a motor y de chip a guía. Prohibido eliminar la ferrita.
Obligatoria la actualización del firmware del chip según determine la organización.
10.1.- Únicamente válido el mando SCP 1.0 / 1.1 / 2.0 de Slot.it con cartucho digital Oxigen.
10.2.- Se permite el accesorio Live Timing Box de Slot.it solamente en poles.
10.3.- Se permite la alimentación del mando por baterías.
11-. DISPOSICIONES GENERALES:
11.1.- La organización se reserva la potestad de aprobar o no cualquier modificación no contemplada en este reglamento.
11.2.-Las novedades de coches y material de las diferentes marcas, serán homologadas previa revisión de la organización.
12-. MARCAS HOMOLOGADAS:
12.1.- De cualquier fabricante de slot
12.2.- No se permitirá ningún recambio que no sea considerado propio de slot.
13.- ANEXOS
13.1- El GTOne de Scaleauto podrá usar el mismo chasis que el Radical aunque se vea el interior del coche.
Escrito originalmente por litus14 en 10 de Junio del 2013
REGLAMENTO TECNICO CAMPEONATO PORSCHE 997 NINCO
0-. INTERPRETACION:
1-.COCHES:
1-. MODELOS ADMITIDOS : PORSCHE 997 NINCO
2-. CARROCERÍA:
2.1.6.- PESO MINIMO CARROCERIA: 20 gr.
3.1.- CHASIS
3.1.3.- LASTRE: No está permitido lastrar el coche. Ni mediante piezas ni con excesos de cola. Solamente se permite por obligación para llegar a los 20 gr. y el lastre se colocará entre el tetón delantero y el copkit.
5.- EJES:
6-. RUEDAS:
8-. MOTOR: NC5 no vitaminado. máx 5,2 UMS (Avant Slot)
8.3.- SOPORTE MOTOR: Original
REGLAMENTO TECNICO CAMPEONATO NISSAN 390
0-. INTERPRETACION:
1-.COCHES:
1-. MODELOS ADMITIDOS : NISSAN 390 DE REPROTEC, SPEEDLIGHT Y SLOT.IT
2-. CARROCERÍA:
2.1.6.- PESO MINIMO CARROCERIA: 18 gr.
3.1.- CHASIS
3.1.2.- POSICIÓN DEL MOTOR: En LINEA sin modificación de chasis ni soporte motor. Se permite encintar, encolar o bien atornillar el motor. En los motores encolados, se verificará si hay exceso de cola.
3.1.3.- LASTRE: No está permitido lastrar el coche. Ni mediante piezas ni con excesos de cola. Solamente se permite por obligación para llegar a los 18 gr. y el lastre se colocará entre el tetón delantero y el copkit.
3.2.- CHIP ELECTRÓNICO: Original suministrado con cualquier coche fabricado por el fabricante sin modificación alguna. No se permite modificar el chip salvo el cambio de cables de chip a guía y a motor. La ferrita es impresindible.
El sensor hall podrá colocarse a cualquier lado del chasis y siempre en posición plana con la senñal del circulo hacia arriba.
4-. TRANSMISIÓN:
5.- EJES:
5.3.-SEPARADORES Y STOPPERS: Se permite dos separadores en el eje delantero.
6-. RUEDAS:
8-. MOTOR: Minireprotec, caja corta.
8.1.- FABRICANTE: REPROTEC
8.3.- SOPORTE MOTOR: Original de Reprotec. En modelos más nuevos, cuna slot.it SICH18
Escrito originalmente por litus14 en 4 de Enero del 2014
REGLAMENTO TECNICO CAMPEONATO CLASICOS
0-. INTERPRETACION:
1-.COCHES:
Slot.it : Ford MK II, Ford GT40, Chaparral 2E, Ford GT40, Alfa Romeo 33/3, Ferrari 312PB, McLaren M8E, Matra 670
NSR :  Ford GT40, Ford MK IV, Porsche 917, Ford P68
Policar : Ferrari 312PB
2-. CARROCERÍA:
En carrocerías de algunos slot.it se puede romper alguna patilla que moleste al colocar el sensor hall en un lado.
2.1.4.- HABITÁCULO:
Queda permitido cockpit de lexan siempre que sea de una marca de slot y cubra toda la mecánica. Se puede adaptar ese copkit de lexan de otros modelos.
Queda permitido el cockpit en cartulina (no papel) siempre que cubra toda la mecánica y aporte cabeza de piloto en plástico duro (no lexan) fabricado por una marca de slot.
Se permite aplanar el copkit de lexan, ligeramente, para evitar su contacto con la bombona del chip y facilitar su basculación. Si dicha acción se valora como exagerada o se visualiza una deformación grave se obligará a restituirlo a su posición original o si no fuera posible, a reemplazarlo completamente.
2.1.6.- PESO MINIMO CARROCERIA: 15 gr.
3.1.- CHASIS
3.1.1.- TIPO y MATERIAL: De estricta serie y suministrado por el fabricante con el coche o como recambio del modelo. Se puede usar cola termofusible para fijar el motor, cables y chip.
Los chasis pueden modificarse en los NSR rebajando los circulos para colocar el chip más bajo y que quepa bien el chip.
Se permite cambiar el cockpit por uno de cartulina + piloto.
3.1.2.- POSICIÓN DEL MOTOR: En Sidewinder sin modificación de chasis ni soporte motor. Se permite encintar, encolar o bien atornillar el motor. En los motores encolados, se verificará si hay exceso de cola.
3.1.3.- LASTRE: No está permitido lastrar el coche. Ni mediante piezas ni con excesos de cola. Solamente se permite por obligación para llegar a los 15 gr. y el lastre se colocará entre el tetón delantero y el copkit.
3.2.- CHIP ELECTRÓNICO: Tipo B o B1. No se permite modificar el chip salvo el cambio de cables de chip a guía y a motor. La ferrita es imprescindible.
El sensor hall podrá colocarse a cualquier lado del chasis y siempre en posición plana con la señal del circulo hacia arriba.
4-. TRANSMISIÓN:
4.5.- SUSPENSIONES: Permitidas únicamente las suspensiones de muelle.
5.- EJES:
5.3.-SEPARADORES Y STOPPERS: Se permite una arandela separadora en el eje trasero y dos en el delantero.
6-. RUEDAS:
6.2.- Llantas de serie. Las Slot.it y Policar con tapacubos. Las NSR pueden ir sin ellos.
6.4.- Los neumáticos permitidos son la referencia PT27 de Slot.it, así como también los NSR de serie en modelos NSR. El neumático delantero será libre y deberá cubrir totalmente la llanta en su circunferencia y anchura de rodadura. No se permite tratar el neumático con ningún producto para mejorar el agarre ni quitarle grip, excepto limpieza con gasolina de zippo.
6.5.- La llanta además de su fijación original pueden ser reforzadas con cola en su buje, pero no podrá ser modificada en ningún aspecto. No está permitida la llanta sin su tapacubos a no ser que venga así de serie.
8-. MOTOR:
- Motor "naranjito" de Slot.it
- Motor NSR Shark20 de NSR
8.1.- FABRICANTE. SLOT.IT / NSR
8.3.- SOPORTE MOTOR: Cualquiera de la misma marca del modelo de coche.
REGLAMENTO DEPORTIVO OXIGEN
1.- El coche se entregará a la organización en parque cerrado en los horarios previstos al inicio de la prueba.
2.- La carrera constará de 60 vueltas con repostaje PCLAP y gestión de Oxigen
3.- Los pilotos se colocaran en las posiciones tal como vaya dictando la organización.
4.- Los pilotos colocados en sus puestos de pilotaje respetaran una distancia mínima entre ellos y la pista para no estorbar la visión del resto de pilotos participantes.
5.- Esta prohibido empujar un coche, para eso están los cambios de carril, para adelantar por la otra pista. Los empujones accidentales, siempre que no comporten la salida del otro coche no se tendrán en cuenta. Las faltas no serán acumulativas, así que una vez cumplida la sanción se empezara de cero. Si el comportamiento no es accidental si no provocativo, el Director de Carrera podrá descalificar al Piloto directamente.
El sacar a un rival de pista al cambiar de carril o salir de boxes (siempre y únicamente se trate de un contacto lateral), se penalizará con 1 stop&go, sea voluntario o involunto dicho cambio.
El empujar a un rival en boxes se penalizará con 1 stop&go siempre que se le saque del carril o se le saque de boxes.
El culear en curva es difícil de controlar, aunque intentaremos evitarlo por fair play, pero la expulsión por golpe en este tipo de acciones no se contabilizará como falta.
Si no saca del carril al otro coche, no hay sanción.
Si lo saca del carril, sanción de 1 stop&go
Si no saca al coche pero lo echa de boxes provocando otro accidente, sanción de 1 stop&go
Si se detiene en boxes en zona prohibida, sanción de 1 stop&go
Si empuja a otro coche y lo mueve hasta la zona detectora, sanción de 1 stop&go
La pérdida de un tornillo en el coche equivale a perder 2 posiciones finales en la misma carrera que esté disputando.
6.- Cuando uno o más Pilotos están visiblemente destacados, no se perjudicará a estos Pilotos, ya que las normas de buen comportamiento dicen que los Pilotos más lentos y sin posibilidades permitirán su doblaje sin mucha complicación, pero también se entiende que los Pilotos líderes tendrán que tener paciencia pues esos Pilotos a su nivel también están corriendo su carrera, el fair play a de estar por encima de todo, esto ha de ser un hobby/deporte de caballeros, como lo son otros, sin perder nunca ni la corrección, educación, ni el saber estar, cualquier comportamiento inadecuado será sancionable por el Director de Carrera.
El doblado nunca debe cambiar de carril para permitir su adelantamiento.
7.- Cuando un coche vaya "lento" por falta de combustible y va a ser adelantado, NUNCA hay que cambiar de carril, debe seguir por el mismo hasta entrar en boxes.
8.- Está prohibido reducir la velocidad voluntariamente excepto para llegar con combustible a la meta. Además de que está totalmente prohibido el hacer "tapón" a otro vehículo siempre que sea de manera voluntaria para perjuicio de este, este tipo de actitudes se sancionaran una vuelta.
9.- Dejar el coche parado voluntariamente en la pista será sancionado con la exclusión de la carrera de ese Piloto.
10.- En boxes el primer coche se detendrá en la zona marcada para dejar espacio a los siguientes.
Los demás coches podran permanecer en la zona donde pararon a repostar sin necesidad de moverse y ocupar la zona marcada.
11.- En caso de que el sistema no detecte la salida de boxes, para que pueda contar vuelta no hay problema, sigue corriendo hasta pasar por meta donde le desaparecerá el icono de repostaje. Si lo que no detecta es la entrada a boxes, marcará vuelta falsa o bien en la salida de boxes o bien en la meta. Dicha vuelta será revisada y añadida o restada pausando la carrera.
12.- Siempre que un coche entre en boxes NO estará obligado a detenerse. La gestión de la velocidad dentro de boxes la gestionará el sistema y la organización decidirá su porcentaje de reducción.
13.- Un coche no puede dar más de 3 vueltas consecutivas sin combustible. En su cuarto paso por meta sin entrar a boxes a repostar, se le mostrará bandera negra y deberá retirarse de esa carrera. Quedará con el número de vueltas que haya marcado que determinará su posición final en esa carrera. A partir de su tercer paso por meta podrá ser avisado por un comisario de esa circunstancia.
14.- El Director/es de Carrera una vez acabada cada manga, recogerán los coches y los devolverán a parque cerrado donde podrán ser de nuevo revisados, tanto si hay reclamaciones como si no.
Los Pilotos nunca retiraran sus coches al finalizar una carrera pues muchas veces hay que verificar las posiciones finales.
15.-  En cualquier paso por meta con 0 litros de combustible, el pclap no sumará la vuelta. Se configurará una velocidad menor, aunque no muy lenta, al quedarse a 0 litros.
16.- Ojo de halcón: Podrá verificarse cualquier posición final mediante declaración de comisarios o Director de carrera, dado que es posible que el RMS intercambie alguna posición final.
17.- Puntuación: 22-18-15-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1
Los campeonatos consistiran en 6 (7) carreras de las que puntuaran las 5 mejores.
Pole: 1 punto.
En caso de empate en la clasificación final, el desempate sigue estas normas:
1. Se mira los puntos de las kedadas descartadas.
2. Se mira mejores resultados.
3. Número de vueltas en total del campeonato.
18.- Mandos: Cualquier modelo de SCP de Slot.it. La pista está preparada para conectar los mandos a la corriente. Se permite el uso de caja con pila. No se permite el uso de auriculares con el Live Timing Box en carrera pero sí en la pole.
19.- Desprogramación. Se habilitará una recta y caja de conexión para mando, fuera de pista, para programar el coche.
20.- Reparaciones. SIempre podrá repararse un coche en tiempo de carrera. Si la reparación continúa tras finalizar la carrera o bien se repara entre carreras, en la siguiente será penalizado de salida con 1 Stop&go.
Se considera final de carrera cuando hayan pasado por meta los restantes coches que sigan en pista en esa carrera.
21.- Los dorsales de competición seran informados por la organización a cada piloto y seran fijos durante toda la temporada.
22.- El club informará si hay cambios en firmware importantes para actualizar antes de cada kedada.
23.- La configuración de carrera en Pclap y las opciones de Oxigen, son las siguientes:
- Afectación de combustible: 15%
- Velocidad máxima de pitlane: 22%
- Velocidad final de carrera: 40%
- Velocidad sin fuel: 50 %
- Paso por meta sin fuel no anula la vuelta
- Información sobre consumo de fuel cada segundo
Reglamento anexo de carrera para Comisarios de pista –
1.- Los Comisarios serán supervisados por la Dirección de Carrera y estarán compuestos por Pilotos de la siguiente manga, los Pilotos de la primera manga, serán los Comisarios de la última manga. Renunciar a su función de Comisario descalificará a los equipos o Pilotos de la carrera, demostrando además su poca solidaridad con sus compañeros.
2.- Cualquier comportamiento antideportivo como Piloto o como Comisario le descalificará, así como negarse a serlo o no realizar correctamente su función por desidia.
3.- Cualquier coche que por avería quede detenido en la pista, se le entregará por un Comisario en mano al Piloto para que este realice la reparación pertinente y este una vez acabada la operación se lo entregará al mismo Comisario para que lo coloque en el lugar más cercano a donde se quedó detenido, nunca por detrás de la recta de meta o en boxes.
4.- Cualquier comportamiento antideportivo en la pista o a la hora de incorporarse a la misma será penalizado con la pérdida de un puesto.
5.- Se colocará un Comisario encargado de vigilar la función de boxes y que ésta se realice correctamente, y será el Comisario quien indique que se prosiga la marcha en caso de que este repostaje no se realice correctamente, sea cual sea la causa. Jamás se podrá tocar el vehículo con la mano, excepto si nos lo proporciona un Comisario, incumplir esta condición penalizará con un stop and go o una vuelta en su defecto.
6.- Solo se le puede llamar la atención sobre el Comisario en caso de que éste no se ha percatado de la salida de tu coche, y si esta acción es repetitiva y por el mismo Comisario, se le penalizará con la pérdida de un puesto en su manga
TIPO DE CARRERA
En ambos circuitos y para todas las categorías:
Pole de 2 minutos.
La pole da lugar a 2 semifinales y estas produciran una final B y la final A.
La carrera será de 60 vueltas en todas las categorías.
Escrito originalmente por litus14 en 26 de Febrero del 2014
REGLAMENTO TECNICO CAMPEONATO SUPER GT
0-. INTERPRETACION:
1-.COCHES:
1.1 -. MODELOS ADMITIDOS :
ARROW SLOT: Saleen S7R, Ford GT
BLACK ARROW: Aston Martin DBR9 y Ferrari 458 Italia (permitido chasis 3D para cuna slot.it AW)
NSR: Audi R8, Porsche 997, Corvette y Aston Martin (permitido chasis 3D para cuna slot.it AW)
SCALEAUTO: Mercedes SLS, Honda HSV, Pagani Zonda, Bmw Z4, Spyker, Viper GTS, Porsche 991, Corvette y Audi
SLOT.IT: Ferrari F40, Nissan 390, McLaren y Porsche 911 GT1
SPEEDLIGHT: Nissan 390
2-. CARROCERÍA:
La carrocería (incluido copkit) no puede pesar menos de 16 gramos.
De no llegar a ese peso, deberá lastrarse entre el tetón delantero y el cockpit con lastre adhesivo propio de marca de slot.
Se permite hacer un mínimo agujero para que sobresalga la antena del chip de Oxigen.
2.1.2.- DIMENSIONES y PIEZAS OBLIGATORIAS: Visto desde arriba o a través de las ventanillas la carrocería deberá cubrir todas las partes mecánicas del coche, motor, transmisión y la guía. El eje delantero incluyendo llanta y neumático, no puede sobresalir de la carrocería. Es obligatoria la presencia de todos los elementos que trae de origen, incluyendo transparencias, sistemas ópticos, paneles interiores y alerones.
Decoración Libre. No se permite la carrocería sin pintar. Se permite al Ferrari de blackarrow usar solamente calcas para su decoración al venir pintado de un color, de caja.
Queda permitida la bandeja de lexan siempre que sea de una marca de slot y para ese modelo concreto. Se permite también copkit de lexan universal de cualquier marca de slot.
Los cristales deben ser los originales del coche.(Ver anexo)
3.1.- CHASIS
3.1.1.- TIPO y MATERIAL: De estricta serie y suministrado por el fabricante con el coche o como recambio del modelo. No se permite ninguna modificación en ninguna de sus partes salvo eliminación de los tetones que recogen los cables y también puede rebajarse el habitáculo para iman de las bancadas de NSR.
Está permitida la realización de dos pequeños orificios, para la sujeción del motor, en los chasis que no cuente con ellos (incluye chasis negro y transparente). Se puede usar cola termo fusible para fijar el motor, cables y chip, sin excesos.
3.1.2.- POSICIÓN DEL MOTOR: Anglewinder. Se permite encintar, encolar (sin excesos) o bien atornillar el motor. Se permite hacer un agujero en el chasis de serie para colocar el tornillo al motor.
Soporte motor permitido: cualquiera de plástico sin modificar ni soporte ni chasis. Se permite eliminar brazos laterales de cunas slot.it
3.1.3.- LASTRE: No está permitido lastrar el coche salvo para llegar al mínimo de peso de la carrocería.
3.1.6.- SOPORTE DE CARROCERÍA: Mediante el sistema suministrado de serie sin modificación. Si se utilizan tornillos, éstos se podrán sustituir por cualquiera de los suministrados por los fabricantes homologados.
Se permiten las suspensiones no pudiendo mezclar partes de tipos de suspensiones diferentes (muelle o magnética) y siempre usandolas en sus posiciones habituales (delantera, lateral y trasera de la cuna)
3.2.- CHIP ELECTRÓNICO: Original de slot.it, tipo B/B1. Se permite cambiar los cables que lleva el chip. Prohibido suprimir la ferrita.
4-. TRANSMISIÓN:
5.- EJES:
5.2.- COJINETES: Pueden ser cualquiera de los suministrados por los fabricantes homologados. Se permite fijarlos a los soportes de ejes con cola sin que ello suponga un aumento de la distancia al suelo del eje. No se permite forzar o modificar el chasis para fijarlos. No se permite modificar el perfil exterior del cojinete. Quedan prohibidos los rodamientos de bolas y los cojinetes excéntricos.
5.3.-SEPARADORES Y STOPPERS: Unicamente se permite colocar 2 stopper y 2 separadores en el eje trasero. Y solamente 2 separadores en el eje delantero.
6-. RUEDAS:
6.4.- Neumático libre. Deberá cubrir totalmente la llanta en su circunferencia y anchura de rodadura. No se permite tratar el neumático con ningún producto para mejorar/empeorar el agarre. No podrá pegarse a la llanta.
8-. MOTOR:
8.1.- FABRICANTE:
SLOTING PLUS BLACK POINT
9.1.- Se permite un aumento de peso en la carrocería debido a la decoración. El peso mínimo de la carrocería será de 16 gr. sin tornillos.
9.2.- La distancia mínima del chasis y/o motor al suelo será de 1 mm, siempre con el motor con etiqueta o cinta en su defecto.
10.3.-Las novedades de coches y material de las diferentes marcas, serán homologadas previa revisión de la organización.
12.- ANEXOS
12.1.- El Aston Martin de Blackarrow podrá llevar cristales de lexan de la marca por considerar excesivo su peso con cristales de serie.
12.2.- El Saleen de Arrow Slot podrá llevar cristales de lexan por distribuirse así de caja.
12.3.- El BMW Z4 y Honda de Scaleauto pueden acoplar un trozo mínimo de plástico donde apoye lateralmente la carrocería a fin de evitar que pueda quedar enganchada dicha carrocería, impidiendo una correcta basculación.
Escrito originalmente por litus14 en 15 de Julio del 2014
REGLAMENTO TECNICO CAMPEONATO McLAREN NINCO
0-. INTERPRETACION:
1-.COCHES:
1-. MODELOS ADMITIDOS : McLAREN de Ninco
2-. CARROCERÍA:
2.1.6.- PESO MINIMO CARROCERIA: 28 gr.
3.1.- CHASIS
3.1.2.- POSICIÓN DEL MOTOR: En línea sin modificación de chasis ni soporte motor. Se permite encintar, encolar o bien atornillar el motor. En los motores encolados, se verificará si hay exceso de cola.
3.1.3.- LASTRE: No está permitido lastrar el coche. Ni mediante piezas ni con excesos de cola. Solamente se permite por obligación para llegar a los 28 gr. y el lastre se colocará entre el tetón delantero y el copkit.
3.1.4.- SOPORTE DE GUÍA: De serie
3.2.- CHIP ELECTRÓNICO: Original suministrado con cualquier coche fabricado por el fabricante sin modificación alguna. Se permite cambiar los cables que lleva el chip hasta la guia y hasta el motor. Prohibido eliminar la ferrita.
5.- EJES:
5.3.-SEPARADORES Y STOPPERS: Se permiten dos arandelas separadoras en el eje delantero.
6-. RUEDAS:
8-. MOTOR: NC5 no vitaminado. máx 6 UMS (Avant Slot)
Escrito originalmente por litus14 en 12 de Octubre del 2014
REGLAMENTO TECNICO CAMPEONATO GRUPO 5
0-. INTERPRETACION:
1-.COCHES:
RACER SIDEWAYS / SCALEAUTO:
BMW M1 (en todas sus versiones)
PORSCHE 935 (en todas sus versiones)
LANCIA BETA
FORD CAPRI
FERRARI 512 BB
BMW 320
FORD MUSTANG
LANCIA STRATOS
2-. CARROCERÍA:
2.1.1.- PESO: La carrocería (incluido copkit y sin tornillos) no puede pesar menos de 17 gramos.
2.1.2.- MATERIAL: Fabricada en plástico. No está permitido el aligeramiento de la carrocería y queda prohibido alterar cualquier otro aspecto aerodinámico de la carrocería. Se deben respetar las entradas de aire, taloneras, faldones, alerones, escapes que se suministren en el coche de serie.
Permitido el copkit de lexan para ese modelo en concreto o bien el copkit universal de slotingplus (u otra marca si apareciera).
Los cristales deben ser los originales del coche y nunca de lexan.
3.1.- CHASIS
Permitidas las suspensiones.
4-. TRANSMISIÓN:
5.- EJES:
5.2.- COJINETES: Pueden ser cualquiera de los suministrados por los fabricantes homologados. No se permite modificar el perfil exterior del cojinete. Quedan prohibidos los rodamientos de bolas.
6-. RUEDAS:
6.2.- Las llantas permitidas son las de serie o bien:
En caso de los Sideways, las llantas deben ser de la marca Slot.it de la misma medida:
* Llanta delantera 15,9x8,3 plástico Slot.it
* Llanta trasera 17,3x8,2 aluminio Slot.it
Llantas con tapacubos obligatorio de cualquier marca (Racer vende esos tapacubos)
8-. MOTOR:
8.1.- FABRICANTE:
FLAT MN09CH SLOT.IT
Parte cerrada en sentido pista: Ford Capri, BMW M1, Ferrari 512BB, Porsche 935K2, BMW 320, Ford Mustang, Lancia Stratos, Porsche 935/77 (Scaleauto)
Parte abierta en sentido pista: Lancia Beta y Porsche 935/78
9.1.- La distancia mínima del chasis y/o motor al suelo será de 1 mm
10-. MANDO Y CHIP:
10.1.- CHIP ELECTRÓNICO OXIGEN: Unicamente permitido el modelo B y B1
13.- ANEXOS
Editado 18 de Enero del 2017 por litus14
Modificado
Escrito originalmente por litus14 en 30 de Noviembre del 2014
REGLAMENTO TECNICO CAMPEONATO GRUPO C SLOT.IT
0-. INTERPRETACION:
1-.COCHES:
Fabricante: SLOT.IT
Lancia LC2
Lancia LC2/85
Jaguar XJR 6
Jaguar XJR 9
Jaguar XJR 12
Porsche 956 LH
Porsche 956 KH
Porsche 962C KH
Porsche 962C LH
Porsche 962 IMSA
Toyota 88C
Sauber Mercedes C9 0
Mazda 767 B
Nissan R89C
2-. CARROCERÍA:
La carrocería (incluido cockpit) no puede pesar menos de 16 gramos.
2.1.2.- DIMENSIONES y PIEZAS OBLIGATORIAS: Visto desde arriba o a través de las ventanillas la carrocería deberá cubrir todas las partes mecánicas del coche, motor, transmisión y la guía. El eje delantero incluyendo llanta y neumático, no puede sobresalir de la carrocería. Es necesaria la presencia de los elementos que trae de origen, incluyendo transparencias, sistemas ópticos, paneles interiores y alerones, excepto placas laterales en algún modelo concreto, retrovisores y antenas. (Este punto lo decidirá la dirección)
Los coches deben iniciar la carrera con los alerones fijados a la carrocería, pudiendo pegarse con cinta adhesiva transparente sin excesos. En caso de pérdida del alerón hay que detenerse a pegarlo en las 3 siguientes vueltas no pudiendo tampoco correr la última sin él.
Queda permitida la bandeja de lexan siempre que sea de una marca de slot y para ese modelo concreto. Permitidos lexan universales.
3.1.- CHASIS
3.1.1.- TIPO y MATERIAL: De estricta serie y suministrado por el fabricante con el coche o como recambio del modelo. No se permite ninguna modificación en ninguna de sus partes salvo eliminación de los tetones que recogen los cables. Está permitida la realización de dos pequeños orificios, para la sujeción del motor, en los chasis que no cuente con ellos Se puede usar cola termo fusible para fijar el motor, cables y chip, sin excesos.
Está permitido realizar un agujero en el chasis para colocar el sensor led de cambio de carril. No está permitido el sensor led extra.
3.1.2.- POSICIÓN DEL MOTOR: La original del chasis o soporte motor. Se permite encintar, encolar (sin excesos) o bien atornillar el motor. Se permite hacer uno o dos agujeros en el chasis de serie para colocar el tornillo al motor.
Posición ANGLEWINDER.
Soporte motor permitido: Anglewinder, cualquiera de plástico de la marca SLOT.IT, sin modificar ni soporte ni chasis.
3.1.6.- SOPORTE DE CARROCERÍA: Mediante el sistema suministrado de serie sin modificación. Si se utilizan tornillos, éstos se podrán substituir por cualquiera de los suministrados por los fabricantes homologados.
4-. TRANSMISIÓN:
5.- EJES:
6-. RUEDAS:
6.2.- Libres, idénticas en dimensiones y diseño en ambos lados de la carrocería (las delanteras pueden ser distintas de las posteriores en diseño y medidas) con un diámetro mínimo de 15,8 mm., (tanto para llanta delantera como trasera). Las llantas deberán llevar tapacubos en caso de ser de plástico o en caso de ser metálica con fondo plano.
6.4.- Neumáticos libres y deberan cubrir totalmente la llanta en su circunferencia y anchura de rodadura. No se permite tratar el neumático con ningún producto para mejorar/empeorar el agarre.
7.1.- GUÍA: Cualquier modelo de la marca Slot.it. Debe ser única y situada en la posición original que para ella esté preparado en el chasis. Se permite limar y rebajar la guía en la pala. Se puede cortar el tetón de la guía para usarla con tornillo.
7.3.- LUCES: No necesarias. Libres.
8-. MOTOR:
8.1.- FABRICANTE:
FLAT MN09CH SLOT.IT
Parte cerrada en sentido pista. Se permite el motor que llevan los G5 de Racer Sideways.
Máximo 3,5 UMS.
1 0 0 K m C a r t h a g o b a r n a 2 0 1 4 Página 24
9.2.- La distancia mínima del motor al suelo será de 1,5 mm.
10-. MANDO Y CHIP:
13.- ANEXOS
Escrito originalmente por litus14 en 17 de Febrero del 2015
REGLAMENTO TÉCNICO CAMPEONATO DTM
0-. INTERPRETACION:
1-.COCHES:
Fabricante: CARRERA
Audi A5
BMW M3
BMW M4
Mercedes Clase C
Fabricante: SCALEXTRIC
Audi A5
Mercedes C
2-. CARROCERÍA:
2.1.2.- DIMENSIONES y PIEZAS OBLIGATORIAS: Visto desde arriba o a través de las ventanillas la carrocería deberá cubrir todas las partes mecánicas del coche, motor, transmisión y la guía. El eje delantero incluyendo llanta y neumático, no puede sobresalir de la carrocería. Es obligatoria la presencia de los elementos que trae de origen, incluyendo transparencias, sistemas ópticos, paneles interiores y alerones, excepto placas laterales en algún modelo concreto, retrovisores y antenas.
2.1.3.- DECORACIÓN: El color base del vehículo puede ser cualquiera mientras no sea transparente.
2.1.4.- HABITÁCULO: Queda permitida la bandeja de lexan siempre que sea de una marca de slot y para ese modelo concreto.
3.1.- CHASIS
3.1.1.- TIPO y MATERIAL: De fabricación 3D con soporte motor en anglewinder. De las marcas Slotingplus, Scaleauto y Slot.it shapeways para modelos de Scalextric y Carrera. No se permite ninguna modificación en ninguna de sus partes salvo eliminación de los tetones que recogen los cables. Está permitida la realización de dos pequeños orificios, para la sujeción del motor, en los chasis que no cuente con ellos Se puede usar cola termo fusible para fijar el motor,
3.1.2.- POSICIÓN DEL MOTOR: Anglewinder. Se permite encintar, encolar (sin excesos) o bien atornillar el motor. Se permite hacer uno o dos agujeros en el chasis de serie para colocar el tornillo al motor.
Soporte motor permitido: Anglewinder, cualquiera de plástico de la marca SLOT.IT o NSR, sin modificar ni soporte ni chasis.
3.1.7.- SUSPENSIONES: Permitidas.
4-. TRANSMISIÓN:
5.- EJES:
5.2.- COJINETES: Pueden ser cualquiera de los suministrados por los fabricantes homologados. No se permite modificar el perfil exterior del cojinete. Quedan prohibidos los rodamientos de bolas y los cojinetes excentricos.
5.3.-SEPARADORES Y STOPPERS: Unicamente se permite colocar 1 stopper y 2 arandelas separadoras en el eje trasero. Y solamente 2 separadores en el eje delantero.
6-. RUEDAS:
6.2.- Libres, idénticas en dimensiones y diseño en ambos lados de la carrocería (las delanteras pueden ser distintas de las posteriores en diseño y medidas) con un diámetro mínimo de 16,5 mm., (llanta delantera) y de 16,9 mm (llanta trasera en cuna NSR) o bien 17,2 mm. (llanta trasera en cuna slot.it).
6.3.- Las ruedas completas montadas en el eje no podrán sobresalir de la carrocería vista desde arriba.
6.4.- Neumáticos libres. Deberan cubrir totalmente la llanta en su circunferencia y anchura de rodadura. No se permite tratar el neumático con ningún producto para mejorar/empeorar el agarre.
7.1.- GUÍA: Libre. Debe ser única y situada en la posición original que para ella esté preparado en el chasis. Se permite limar y rebajar la guía en la pala. Se puede cortar el tetón de la guía para usarla con tornillo.
7.3.- LUCES: No obligatorias. Permitidos kit de luces de Slot.it (conectado al chip) y también luces originales en los coches Scalextric con conector SP34 directo al chip.
8-. MOTOR:
8.1.- FABRICANTE:
NINCO NC5 no vitaminado (sin salida del eje del motor por la parte trasera de la caja)
Máximo 6 UMS.
9.2.- La distancia mínima del motor al suelo será de 1 mm.
10-. MANDO Y CHIP:
13.- ANEXOS
Editado 19 de Septiembre del 2016 por litus14
Escrito originalmente por litus14 en 1 de Junio del 2015
REGLAMENTO TECNICO CAMPEONATO GT3
0-. INTERPRETACION:
1-.COCHES:
SUPERSLOT
Maserati Trofeo
Bentley
NSR
Aston Martin
Porsche 997
Corvette
Audi R8
Bmw Z4
McLaren mp4
BLACK ARROW
Aston Martin
Ferrari 458
Lamborghini Huracan
NINCO
Lamborghini Gallardo
Ford GT
Audi R8
Ascari
Porsche 911
Mercedes SLS
SCALEAUTO
Mercedes SLS
Bmw z4
Honda HSV
Pagani Zonda
Spyker C8
Corvette C7R
Dodge Viper
Porsche 991
Audi R8
2-. CARROCERÍA:
Los cristales deben ser los originales del coche, a excepción de Aston Martin de BlackArrow (por razones históricas, se permite cristales de lexan)
3.1.- CHASIS
3.1.1.- TIPO y MATERIAL: De estricta serie y suministrado por el fabricante con el coche o como recambio del modelo, sea cual sea su color o dureza. No se permite ninguna modificación en ninguna de sus partes salvo eliminación de los tetones que recogen los cables. Está permitida la realización de dos pequeños orificios, para la sujeción del motor, en los chasis que no cuente con ellos Se puede usar cola termo fusible para fijar el motor,
Se permite el chasis 3D para los coches de la marca Blackarrow siempre que sea para usar cuna slot.it.
Soporte motor permitido: Anglewinder. En cunas NSR se admite su rebaje para colocación de chip.
4-. TRANSMISIÓN:
5.- EJES:
5.2.- COJINETES: Pueden ser cualquiera de los suministrados por los fabricantes homologados. No se permite modificar el perfil exterior del cojinete. Quedan prohibidos los rodamientos de bolas y cojinetes excentricos.
6-. RUEDAS:
6.2.- Libres, idénticas en dimensiones y diseño en ambos lados de la carrocería (las delanteras pueden ser distintas de las posteriores en diseño y medidas) con un diámetro mínimo de 14,5 mm., (para llanta trasera). Las llantas deberán llevar tapacubos en caso de ser de plástico o en caso de ser metálica con fondo plano.
8-. MOTOR:
8.1.- FABRICANTE:
SCALEAUTO sc11b
10-. MANDO Y CHIP:
REGLAMENTO TECNICO CAMPEONATO ABARTH500 NSR
0-. INTERPRETACION:
1-.COCHES:
ABARTH 500 de NSR
2-. CARROCERÍA:
2.1.- Todas las carrocerías tienen que ser a escala 1/32. Queda prohibida cualquier modificación aerodinámica en la carrocería original, excepto rebaje de la entrada trasera del chasis en la carrocería (sin excesos). Debe cumplir con los modelos admitidos.
2.1.1.- MATERIAL: Fabricada en plástico. No está permitido el aligeramiento de la carrocería . Se deben respetar las entradas de aire, taloneras, faldones, alerones, escapes que se suministren en el coche de serie.
2.1.2.- DIMENSIONES y PIEZAS OBLIGATORIAS: Visto desde arriba o a través de las ventanillas la carrocería deberá cubrir todas las partes mecánicas del coche, motor, transmisión y la guía. El eje delantero incluyendo llanta y neumático, no puede sobresalir de la carrocería. Es obligatoria la presencia de los elementos que trae de origen, incluyendo transparencias, sistemas ópticos, paneles interiores y alerones., excepto  retrovisores y antenas.
Queda permitida la bandeja de lexan siempre que sea de una marca de slot y para ese modelo concreto, así como substituir los cristales de serie por lexan
3.1.- CHASIS
3.1.1.- TIPO y MATERIAL: De estricta serie y suministrado por el fabricante con el coche o como recambio del modelo, sea cual sea su color o dureza. No se permite ninguna modificación en ninguna de sus partes salvo eliminación de los tetones que recogen los cables. Está permitida la realización de dos pequeños orificios, para la sujeción del motor, en los chasis que no cuente con ellos Se puede usar cola termo fusible para fijar el motor, cables y chip, sin excesos.
Posición SIDEWINDER.
Soporte motor permitido: cualquiera de NSR en sidewinder. Se permite su rebaje para colocación de chip.
(Suspensiones, en debate)
4-. TRANSMISIÓN:
5.- EJES:
6-. RUEDAS:
6.2.- De serie. Pueden intercambiarse delanteras con traseras (2 y 2) y puede prescindirse de los tapacubos.
7.1.- GUÍA: Cualquiera de NSR. Debe ser única y situada en la posición original que para ella esté preparado en el chasis. Se permite limar y rebajar la guía en la pala. Se puede cortar el tetón de la guía para usarla con tornillo.
7.3.- LUCES: No.
8-. MOTOR:
8.1.- FABRICANTE:
NSR Shark 20
9.1.- No hay peso mínimo
10-. MANDO Y CHIP:
13.- ANEXOS
13.1.- Power max 100%
Escrito originalmente por litus14 en 23 de Febrero del 2016
REGLAMENTO TECNICO CAMPEONATO NINCO VINTAGE
0-. INTERPRETACION:
1-.COCHES:
NINCO
PORSCHE 997
LAMBORGHINI GALLARDO
ASCARI
McLAREN
HONDA NSX
TOYOTA SUPRA
NISSAN 350
LEXUS 430
FERRARI 360
2-. CARROCERÍA:
2.1.6.- PESO MINIMO CARROCERIA: 18 gr. sin tornillos
3.1.- CHASIS
3.2.- CHIP ELECTRÓNICO: Tipo B o B1. Se permite cambiar los cables y se prohibe eliminar la ferrita.
5.- EJES:
5.2.- COJINETES: Libres. No se permite rodamientos de bolas ni cojinetes excentricos.
5.3.- SEPARADORES Y STOPPERS: Un único stopper en posición libre. Se permite una arandela separadora en el eje trasero y dos en el delantero.
6-. RUEDAS:
6.4.- El neumático deberá ser fabricado en goma negra. Libre. No se permite tratar el neumático con ningún producto para mejorar el agarre ni quitarle grip.
6.5.- La llanta además de su fijación original pueden ser reforzadas con cola pero no podrá ser modificada en ningún aspecto. No está permitida la llanta de fondo plano sin su tapacubos a no ser que venga así de serie.
8.3.- SOPORTE MOTOR: Original de chasis ninco.
Escrito originalmente por litus14 en 5 de Noviembre del 2016
REGLAMENTO TECNICO CAMPEONATO CLIO/PUNTO NSR
0-. INTERPRETACION:
1-.COCHES:
RENAULT CLIO de NSR
FIAT PUNTO de NSR
2-. CARROCERÍA:
Queda permitida la bandeja de lexan de NSR para ese modelo concreto y los copkits universales de Sloting Plus, siempre que tape totalmente la visión de la mecánica del coche. Cristales originales del modelo.
3.1.- CHASIS
Soporte motor permitido: cualquiera de NSR en anglewinder. Se permite su rebaje para colocación de chip.
3.1.7.- SUSPENSIONES: Permitidas únicamente de NSR.
4-. TRANSMISIÓN:
5.- EJES:
5.2.- COJINETES: Pueden ser cualquiera de los suministrados por los fabricantes homologados. No se permite modificar el perfil exterior del cojinete. Quedan prohibidos los rodamientos de bolas y cojinetes excéntricos.
6-. RUEDAS:
6.2.- Libres de diametro mínimo de 17,2mm tanto delanteras como traseras. (NOTA: Las originales NSR son de 17,2-17,3). Las 4 ruedas deben tocar pista.
7.3.- LUCES: No.
8-. MOTOR:
8.1.- FABRICANTE:
NC5 de Ninco. UMS máx 6.
9.1.- No hay peso mínimo. Lo habitual está entre 16,8 y 17,1 gr (con lexan y sin tornillos)
10-. MANDO Y CHIP:
10.2.- Únicamente válido el mando SCP 1.0 / 1.1 / 2.0 de Slot.it con cartucho digital Oxigen.
10.3.- Se permite el accesorio Live Timing Box de Slot.it solamente en poles.
13.- ANEXOS
13.1 Power max 100%
Escrito originalmente por litus14 en 15 de Agosto del 2017
REGLAMENTO TECNICO CAMPEONATO MOSLER NSR
0-. INTERPRETACION:
1-.COCHES:
MOSLER de NSR
2-. CARROCERÍA:
Decoración Libre. No se permite la carrocería sin pintar. Las carrocerías de colores requieren ser decoradas con calcas.
3.1.- CHASIS
3.1.1.- TIPO y MATERIAL: De estricta serie y suministrado por el fabricante NSR con el coche o como recambio del modelo, sea cual sea su color o dureza. No se permite ninguna modificación en ninguna de sus partes salvo eliminación de los tetones que recogen los cables.
4-. TRANSMISIÓN:
5.- EJES:
6-. RUEDAS:
6.2.- Libres de diametro mínimo de 14,5 mm tanto delanteras como traseras.
7.3.- LUCES: No.
8-. MOTOR:
8.1.- FABRICANTE:
SC0011b de SCALEAUTO
9.1.- peso mínimo carrocería: 15 gr (con lexan y sin tornillos)
10-. MANDO Y CHIP:
13.- ANEXOS
13.1 Power max 90%
REGLAMENTO TECNICO CAMPEONATO NISSAN 390 (SIDEWINDER)
0-. INTERPRETACION:
1-.COCHES:
NISSAN 390 de REPROTEC/SPEEDLIGHT/SLOT.IT
2-. CARROCERÍA:
Queda permitida la bandeja de lexan para ese modelo concreto y los copkits universales de Sloting Plus, siempre que tape totalmente la visión de la mecánica del coche. Cristales originales del modelo.
3.1.- CHASIS
Soporte motor permitido: cualquiera de SLOT.IT en sidewinder. Se permite su rebaje para colocación de chip.
3.1.7.- SUSPENSIONES: Permitidas .
4-. TRANSMISIÓN:
5.- EJES:
6-. RUEDAS:
7.3.- LUCES: No.
8-. MOTOR:
8.1.- FABRICANTE:
NARANJITO/CACAHUETE de SLOT.IT
9.1.- peso mínimo carrocería: 16 gr (con lexan y sin tornillos)
10-. MANDO Y CHIP:
13.- ANEXOS
13.1 Power max 90%
Escrito originalmente por litus14 en 3 de Febrero del 2018
REGLAMENTO TECNICO CAMPEONATO PEUGEOT 406
0-. INTERPRETACION:
1-.COCHES:
PEUGEOT 406 SILHOUETTE DE SPIRIR CON CHASIS 3D SLOTING PLUS
2-. CARROCERÍA:
3.1.- CHASIS
3.1.1.- TIPO y MATERIAL: De estricta serie y suministrado por el fabricante  con el coche o como recambio del modelo, sea cual sea su color o dureza. No se permite ninguna modificación en ninguna de sus partes salvo eliminación de rebabas propias del 3D.
Soporte motor permitido: cualquiera de SLOT.IT en anglewinder.
4-. TRANSMISIÓN:
5.- EJES:
6-. RUEDAS:
7.3.- LUCES: No.
8-. MOTOR:
8.1.- FABRICANTE:
SLOTING PLUS SP12 (punto negro)
9.1.- peso mínimo carrocería: 19 gr (con lexan y sin tornillos)
1 0 0 K m C a r t h a g o b a r n a 20 1 4 Página 24
10-. MANDO Y CHIP:
13.- ANEXOS
13.1 Power max 90%
Volver a “El Club California "OLD"”
