Escrito originalmente por litus14 en 16 de Septiembre del 2018
REGLAMENTO TECNICO CAMPEONATO MEGANE NINCO
0-. INTERPRETACION:
1-.COCHES:
1-. MODELOS ADMITIDOS:
MEGANE TROPHY
MEGANE NINCO ONE
2-. CARROCERÍA:
2.1.- Todas las carrocerías tienen que ser a escala 1/32. Queda prohibida cualquier modificación aerodinámica en la carrocería original,
Se permite hacer un mínimo agujero para que sobresalga la antena del chip de Oxigen.
2.1.1.- MATERIAL: Fabricada en plástico. No está permitido el aligeramiento de la carrocería . Se deben respetar las entradas de aire, taloneras, faldones, alerones, escapes que se suministren en el coche de serie.
2.1.2.- DIMENSIONES y PIEZAS OBLIGATORIAS: Visto desde arriba o a través de las ventanillas la carrocería deberá cubrir todas las partes mecánicas del coche, motor, transmisión y la guía. El eje delantero incluyendo llanta y neumático, no puede sobresalir de la carrocería. Es obligatoria la presencia de los elementos que trae de origen, incluyendo transparencias, sistemas ópticos, paneles interiores y alerones., excepto retrovisores y antenas.
Los coches deben iniciar la carrera con los alerones fijados a la carrocería, pudiendo pegarse con cinta adhesiva transparente sin excesos. En caso de pérdida del alerón hay que detenerse a pegarlo en las 3 siguientes vueltas no pudiendo tampoco correr la última sin él.
2.1.3.- DECORACIÓN: El Color base del vehículo puede ser cualquiera mientras no sea transparente.
2.1.4.- HABITÁCULO: Debe mantenerse la forma del original del vehículo, pudiéndose decorar pero no modificar. Se considera parte de la carrocería y puede ayudar a cumplir con las exigencias de una carrocería, evitando que el chasis o las partes mecánicas sean visibles desde el exterior. Debe aportar un piloto.
Queda permitida la bandeja de lexan para ese modelo concreto y los copkits universales de Sloting Plus, siempre que tape totalmente la visión de la mecánica del coche. Cristales originales del modelo.
UNICAMENTE REQUIERE COPKIT EL MODELO TROPHY (ANTIGUO), EL NINCO ONE NO.
3.1.- CHASIS
3.1.1.- TIPO y MATERIAL: De estricta serie y suministrado por el fabricante con el coche o como recambio del modelo, sea cual sea su color o dureza. No se permite ninguna modificación en ninguna de sus partes salvo eliminación de rebabas propias del 3D.
Está permitido realizar un agujero en el chasis para colocar el sensor led de cambio de carril.
3.1.2.- POSICIÓN DEL MOTOR: Anglewinder. Se permite encintar, encolar (sin excesos) o bien atornillar el motor.
Soporte motor permitido:
MEGANE TROPHY: cuna negra 0,0 de slot.it
MEGANE NINCO ONE: cuna negra 0,0 o cuna gris 0,5 de slot.it
3.1.6.- SOPORTE DE CARROCERÍA: Mediante el sistema suministrado de serie sin modificación. Si se utilizan tornillos, éstos se podrán substituir por cualquiera de los suministrados por los fabricantes homologados.
3.1.7.- SUSPENSIONES: Permitidas unicamente en Megane Ninco One.
4-. TRANSMISIÓN:
5.- EJES:
5.1.- EJES: Son de libre elección dentro de los suministrados por los fabricantes homologados, sin modificación alguna (longitud, cortes o diámetro). Las ruedas deben estar fijas y girar conjuntamente con el eje.
5.2.- COJINETES: Pueden ser cualquiera de los suministrados por los fabricantes homologados. No se permite modificar el perfil exterior del cojinete. Quedan prohibidos los rodamientos de bolas y los cojinetes excéntricos.
5.3.-SEPARADORES Y STOPPERS: Unicamente se permite colocar 2 stopper y 2 arandelas separadoras en el eje trasero. Y solamente 2 separadores en el eje delantero.
6-. RUEDAS:
6.2.- Libres de diametro mínimo de 14,5 mm tanto delanteras como traseras.
6.3.- Las ruedas completas montadas en el eje en el modelo NINCO ONE pueden sobresalir 1 mm de la carrocería. En el modelo TROPHY, no pueden salir de la carrocería vista desde arriba.
6.4.- Neumáticos libres y deberan cubrir totalmente la llanta en su circunferencia y anchura de rodadura. No se permite tratar el neumático con ningún producto para mejorar/empeorar el agarre.
7-. GUÍA y TRENCILLAS:
7.1.- GUÍA: Libre. Debe ser única y situada en la posición original que para ella esté preparado en el chasis. Se permite limar y rebajar la guía en la pala. Se puede cortar el tetón de la guía para usarla con tornillo.
7.2.- TRENCILLAS: Libres.
7.3.- LUCES: No.
8-. MOTOR:
8.1.- FABRICANTE:
SCALEAUTO 11b
9-. PESOS Y MEDIDAS:
9.1.- peso mínimo carrocería: XX gr (con lexan y sin tornillos)1 0 0 K m C a r t h a g o b a r n a 20 1 4 Página 24
9.2.- La distancia mínima del motor al suelo será de 1 mm. Motor con pegatina o cinta.
9.3.- Durante toda la carrera todas estas medidas pueden ser verificadas por el director de carrera en cualquier momento a instancias o reclamación de cualquier piloto
10-. MANDO Y CHIP:
10.1.- CHIP ELECTRÓNICO OXIGEN: Unicamente permitido el modelo B y B1
10.2.- Únicamente válido el mando SCP 1.0 / 1.1 / 2.0 de Slot.it con cartucho digital Oxigen.
10.3.- Se permite el accesorio Live Timing Box de Slot.it solamente en poles.
11-. DISPOSICIONES GENERALES:
11.1.- La organización se reserva la potestad de aprobar o no cualquier modificación no contemplada en este reglamento.
11.2.-Las novedades de coches y material de las diferentes marcas, serán homologadas previa revisión de la organización.
12-. MARCAS HOMOLOGADAS:
12.1.- De cualquier fabricante de slot
12.2.- No se permitirá ningún recambio que no sea considerado propio de slot.
13.- ANEXOS
REGLAMENTOS CALIFORNIA SLOT SPEEDWAY
Volver a “El Club California "OLD"”
Ir a
- GENERAL
- DE TODO UN POCO
- ↳ Banco de Pruebas
- ↳ Coches
- ↳ Dispositivos
- ↳ General
- ↳ Motores
- ↳ Software
- ↳ Chapa y pintura
- ↳ Clubs
- ↳ Ateneu Slot Racing
- ↳ Bombay Slot Torrevieja
- ↳ California Slot Speedway
- ↳ El Club California 2019
- ↳ CSD
- ↳ 100Km. CB
- ↳ El Club California "OLD"
- ↳ Carthagobarna
- ↳ Carthagobarna General
- ↳ Bombay
- ↳ Club Slot Jaén
- ↳ Complutum Slot
- ↳ Kmos Slot
- ↳ Analógico
- ↳ Moratros Club
- ↳ Slotdigital Ferrol
- ↳ Slot Reus Competició
- ↳ ZZSlot
- ↳ Coleccionismo
- ↳ Kedadas
- ↳ Oxigen Series
- ↳ 2015
- ↳ 2016
- ↳ 2017
- ↳ 2018
- ↳ 2019
- ↳ Sureste Series
- ↳ Nuestros circuitos de slot (MOPU)
- SISTEMAS DE SLOT DIGITALES
- ↳ CARRERA
- ↳ CARRERA, Digital 132
- ↳ Coches Digital 132
- ↳ Pistas Digital 132
- ↳ Sistema Digital 132
- ↳ Software Digital 132
- ↳ CARRERA, Digital 124
- ↳ Coches Digital 124
- ↳ Pistas Digital 124
- ↳ Sistema Digital 124
- ↳ Software Digital 124
- ↳ NINCO N-Digital
- ↳ Coches N-D
- ↳ Pistas N-D
- ↳ Sistema N-D
- ↳ NBase
- ↳ Software N-D
- ↳ Oxigen Slot.it
- ↳ Coches O2
- ↳ Pistas O2
- ↳ Sistema O2
- ↳ Software O2
- ↳ SCALEXTRIC, SDS & WOS & ADVANCE
- ↳ Coches SDS / WOS / ADVANCE
- ↳ Pistas SDS / WOS / ADVANCE
- ↳ Sistema SDS
- ↳ Sistema WOS
- ↳ Sistema ADVANCE
- ↳ SLOTER
- ↳ Software SDS
- ↳ Software WOS
- ↳ Scorpius Wireless
- ↳ Coches SW
- ↳ Pistas SW
- ↳ Sistema SW
- ↳ Software SW
- ↳ SUPERSLOT, Sport Digital
- ↳ Coches SSD
- ↳ Pistas SSD
- ↳ Sistema SSD
- ↳ Software SSD
- ↳ Takara Quattrox
- COMPRA-VENTA
