Instalación de Driver en sistema híbrido Ninco Digital + Oxigen
Escrito originalmente por pascual en 11 de Febrero del 2014
Yo tambien estoy con que mejor esperar a slotit ...... aunque mientras, como no veo solucion facil , porque lo que yo aprecio es a parte de velocidad tambien tiempo de apertura
ejemplo un coche que monte y puse muy lejos el led de la guia y no me cambiaba se abria la palanca justo despues de pasar el coche.
hoy he movido el led 8.5 cm lo porbare hoy con jose y jorne, no lo pude probar en mi casa al estar solo me faltaban extremidades
pongo fotos
[/url]">http://
[/url]">http://https://imageshack.com/i/mj5y3vj'>
pongo fotos
[/url]">http://
Escrito originalmente por litus14 en 11 de Febrero del 2014
Programa dos coches con el mismo mando y llevalos pegados
Escrito originalmente por JuanMan en 11 de Febrero del 2014
Tienen mala solucion, no vemos ningun cambio haciendo que trabaje el lc como carrera y tiene su explicacion y por eso digo que tiene mala solucion ayer comprobe que el el lc de o2 envia 5,2v a la bobina en cambio el de Ninco envia 11,2 de pico, el problema viene por aqui de hecho si excitas el flipper con una pila de 9v, ves que se asemeja mucho a Ninco esto ya lo habiamos comprobado en el csp.
Ahora la cuention es saber si la electronica de O2 soporta el voltage que parece ser necesita para mover la pala como lo hace ninco. Tengo serias dudas de que esto se solucione con una reeescritura del procesador por lo anteriromente comentado.
Asi que toca como dice DJ guarrichapuzillas que en definitiva es lo que nos dio un Ninco que distaba mucho de lo que venia en la caja y fue así gracias al inconformismo el mismo que se tiene en Palau para que vaya como queremos. Ahora toca probar un duplicador de tension en la salida de la bobina.
Escrito originalmente por siamryu en 11 de Febrero del 2014
Aguantará? We will see.... pero ya tenemos algo donde guarrichapucear.... je,je,je..... si viene por lo que comentas, el software nada va hacer, estoy deacuerdo.
no tengo simirales en o2litus14 escribió:Mar Feb 11, 2014 9:37 amPrograma dos coches con el mismo mando y llevalos pegados
nunca dejas de soprenderme
ELJORNE escribió:Mar Feb 11, 2014 9:38 amTienen mala solucion, no vemos ningun cambio haciendo que trabaje el lc como carrera y tiene su explicacion y por eso digo que tiene mala solucion ayer comprobe que el el lc de o2 envia 5,2v a la bobina en cambio el de Ninco envia 11,2 de pico, el problema viene por aqui de hecho si excitas el flipper con una pila de 9v, ves que se asemeja mucho a Ninco esto ya lo habiamos comprobado en el csp.
Escrito originalmente por Covas en 11 de Febrero del 2014
Perdonad que me meta en la liga de los super expertos en electrónica .Yo no tengo los conocimientos que vosotros teneis y lo primero enhorabuena a Jorne por diagnosticar el problema . Mi apunte venía sólo por lo siguiente y seguro que lo mismo ya habeis pensado en ello . Recuerdo que en un post Txapu decía que a él no le pasaba con los cambios ssd y en otro nos contaba cómo tiene él su circuito , 100% pistas ninco y el driver de ssd instalado en el cambio . No es cuestión de poner ahora todos los drivers ssd , porque seguro que os habeis gastado un pastón .Yo mismo tengo alguno que voy a tardar en instalar por otras razones ; pero a lo mejor como solución provisional se podía instalar electrónica ssd en el cambio de entrada al pit y se evitaría el problema mayor . No es que el del resto de cambios no importe ; pero no te hace perder una carrera .
Vale .Antes de que me contesteis .He estado pensando y me imagino que aunque los drivers ssd son compatibles con oxigen , requerirán de alguna posición especial de los dip esos que no será la misma que en ninco-oxigen , con lo que me imagino que no será posible mezclar cambios con ssd-oxigen y ninco-oxigen sin cambiar la posición de los dip .
2 coches con separacion entre ambos de 10 cm o mas se cambian los 2
no se puede adelantar aun mas el led, porque si no se podria dar que cambies al de delante
asi que na de na habra que seguir intentandolo
Editado 11 de Febrero del 2014 por pas24
Hemos probado esto yo y jose, y si hay mejora que deberia haberla , apenas se notapas24 escribió:Mar Feb 11, 2014 9:34 amYo tambien estoy con que mejor esperar a slotit ...... aunque mientras, como no veo solucion facil , porque lo que yo aprecio es a parte de velocidad tambien tiempo de apertura
pongo fotos
[/url]">http://
[/url]">http://
Escrito originalmente por djlutz en 11 de Febrero del 2014
Una pregunta!!!!
Es solo para entrar a valorar cómo lo hacemos cada uno y a raíz del comentario de Jorne:
Es una encuesta general:
1) Cómo alimentáis el driver?
a) Directamente del raíl
b) Separado pero conectado a la fuente de la pista que está entre x y y voltios.
c) Separado, con fuente dedicada y alimentada a: x voltios.
2) Notáis el problema?
a) Sí
b) Un poco
c) No.
Sí se que el driver es el que regula la tensión final, pero a ver si no lo estamos haciendo trabajar a los rangos óptimos...... he estado biuscando en los manuales y no lo encuentro, pero creo recordar que era de 8 a 14V o algo así... , vaya que ni idea, a ver si lo encontramos...
Lo bueno sería hacer estas pruebas con cambios puros (sin tener los ninco por en medio), más que nada para sacar "agentes externos".
Una pregunta!!!!
a) Sí
b) Un poco
c) No.
c) Separado, con fuente dedicada y alimentada a: x voltios. UNA FUENTE NINCO DIGITAL DEDICADA SOLO A 7 CAMBIOS Y MANDOS O2
a) Sí DADO EL PEQUEÑO TAMAÑO (SE VA CERCA UNO DE LOS OTROS) DE MI PISTA SE NOTA
Gracias DJ por la dedicacion y esfurezo
En Palau
C (con trafo de ninco)
A
DJ las mediciones las he hecho solamente con la electronica de O2 en el cambio.
Salute y força al canute
Editado 11 de Febrero del 2014 por ELJORNE
En Palau
A
Escrito originalmente por karpeski en 13 de Febrero del 2014
Es que los mandos les puede quitar chicha a los drivers, por que no poneis una fuente para drivers, y otra para mandos, imaginarse 6 mandos conectados, y los 7 drivers, más dos coches cambiando y alimentando las solenoides, son creo 3 Amperios las fuentes de Ninco, que pueden dar menos.
Editado 13 de Febrero del 2014 por karpeski
Escrito originalmente por pascual en 13 de Febrero del 2014
si fuese es el problema tambien lo tendria con ninco, ya que yo a veces uso los 2 simultaneos y ninco me funciona perfecto
he pobado un cambio alimetado desde la pista, con el mismo resultado
yo me planto aqui, al no tener mas conocimientos
No creo que los mandos quiten mucha chicha ( si funcionan con 2 pilas!!) igulamente nos ha sucedido, con 2 mandos solo pasa exactemane igual con 2 4 o 6 coches en pistakarpeski escribió:Jue Feb 13, 2014 1:50 pmEs que los mandos les puede quitar chicha a los drivers, por que no poneis una fuente para drivers, y otra para mandos, imaginarse 6 mandos conectados, y los 7 drivers, más dos coches cambiando y alimentando las solenoides, son creo 3 Amperios las fuentes de Ninco, que pueden dar menos.
Escrito originalmente por Richard77 en 13 de Febrero del 2014
En mi pista lo he visto una vez, cuando Fermín entró a boxes sin querer por ir pegado al de alante, en la de RichiMG adaptada no lo he visto, que comente él si ha sucedido.
A mi personalmente no me ha pasado nunca, pero también hay que considerar que somos pocos y rara vez ponemos más de 5 coches a la vez en pista y además la gente va de pachanga, no en plan competición.
Editado 13 de Febrero del 2014 por Richard77
djlutz escribió:Mar Feb 11, 2014 4:25 pm
b) Un poco
Escrito originalmente por pascual en 5 de Marzo del 2014
No sabemos nada de los cambios? Y el pat e sabemos para que sirve?
Editado 5 de Marzo del 2014 por pas24
Escrito originalmente por djlutz en 5 de Marzo del 2014
Con Jorne insistimos en slotforum.
La respuesta es que: "sí hay una diferencia entre Carrera y ND".
Por vuestro lado (no se cuantos habéis hecho las pruebas y video) se demostró que no hay dicha diferencia.
Slotit defiende que sí...
Me comprometí con Jorne ha hacer unas pruebas más y documentarlas, pero no puedo decir cuándo.
Podéis seguir comentando allí, a ver si abren un hilo de investigación "real".
Escrito originalmente por Txapu en 5 de Marzo del 2014
Slot.it y los cambios...
Hace un tiempo que voy siguiendo slotforum, especialmente la parte SSD. Allí hay un hilo donde algunos Btesters estaban probando un firmware que slotit había puesto a disposición para modificar las electrónicas de los cambios XLC de SSD para que estos pudieran utilizar todas la prestaciones del cambio Ox., cosa que de origen no pueden hacer. Para ello este firm , devolvía el flipper a la posición inicial después de cada cambio e introducía la lógica del cambio condicionado a los botones del mando scp. Las pruebas no han ido bien, fallaban muchos cambios, y ahora está en stand by a la espera de que slotit revise todo.
La percepción que tengo, igual estoy equivocado, es que cuando el firmware slotit se mezcla con otras electronicas de momento no va todo lo bien que se desearía.
De momento creo que la mejor opción es la propia electrónica sin mezclar o la electrónica SSD de serie con las limitaciones antes descritas.
Esperemos que el ADN de slotit que es el de mejora contínua, logre superar estos temas.
De todas formas si sólo es Pascual que tiene el problema de compatibilidad con Ninco, poca presión puede hacer y ya puede ir esperando
Editado 5 de Marzo del 2014 por Txapu
Txapu, sigo el hilo también, es muy "entretenido" ver cómo se mueve el tema, por eso ya hace semanas comenté que por ahí podía haber una solución si al final no había otro camino.
Respecto a los problemas, hay 2, uno es lo del pad E, y lo otro es el retardo al recoger el selenoide.
De momento mi idea es centrarme en "explotar" el tema del retardo.
Encima de estar solo, soy un mindundi sin voz ni voto.......... aunque cuando veo algo lo digo
Yo probe cambios o2 sin ninco y el resultado es el mismo por desgracia
Txapu escribió:Mié Mar 05, 2014 8:13 pmSlot.it y los cambios...
Yo el otro dia haciendo pruebas conecte el pat E a la secadora, aunque no tuve resultado satisfactrio , yo creo que el pat E es como el apendiz solo esta ahi para tocar los hu-vos , y nadie sabe para que sirvedjlutz escribió:Mié Mar 05, 2014 8:52 pmRespecto a los problemas, hay 2, uno es lo del pad E, y lo otro es el retardo al recoger el selenoide.
