Instalación de Driver en sistema híbrido Ninco Digital + Oxigen
Escrito originalmente por pascual en 10 de Enero del 2014
Richard77 escribió:Jue Ene 09, 2014 2:39 pmPues yo tampoco, si tu lo pones al revés, osea como dice el esquema y te funciona y a mi no, ni a Pemcib tampoco...raro, raro  Imagen
O2 es una maravilla pero en sus manuales!!!!!!!  Uffffff   si un chip con 2 agujeros y un led con 2 patillas dan por culo,  Como  querais que los cambios o2/ninco sean compatibles flipareis!!
Escrito originalmente por pep0n en 10 de Enero del 2014
pas24 escribió:Vie Ene 10, 2014 4:03 pmO2 es una maravilla pero en sus manuales!!!!!!!  Uffffff   si un chip con 2 agujeros y un led con 2 patillas dan por culo,  Como  querais que los cambios o2/ninco sean compatibles flipareis!!
Venga Pas, no me desmoralices. Confío en ti para que me expliques como hay que hacerlo.  Imagen  Imagen  Imagen
pep0n escribió:Vie Ene 10, 2014 5:35 pmVenga Pas, no me desmoralices. Confío en ti para que me expliques como hay que hacerlo. ImagenImagenImagen
Entonces estamos jodidos!!
Jorne dará con la tecla
Escrito originalmente por pascual en 13 de Enero del 2014
Jorne y José ya me han dado la solución, eso si no se parece en nada a lo que pone al manual
Escrito originalmente por Richard77 en 13 de Enero del 2014
pas24 escribió:Lun Ene 13, 2014 9:51 pmJorne y José ya me han dado la solución, eso si no se parece en nada a lo que pone al manual
Podrías ser un poco más específico? Imagen
Escrito originalmente por pascual en 14 de Enero del 2014
Richard77 escribió:Lun Ene 13, 2014 10:18 pmPodrías ser un poco más específico? Imagen
Luego abro un post con toda la informacion que tengo
Ayer hice 2 cambios en casa Ninco/o2  y los 2 perfectos
SE trata de montar en paralelo con  Ninco
[/url]">http://Imagen
Me hice todos los cambios iguales para luego sea mas facil
Esta foto es la que me pasaron jose/jorne
[/url]
y asi es como me quedo el primero que hice
Azul es el positivo
Azul/blanco negativo
Verde y verde/blanco son para la bobina del cambio,   Ojo que tenie posicion, alreves no funciona
los negros son solo 02 placa al led 1 con el 1
                                                        2 con el 2
                                                        3 con el 3
SE puede hacer perfectamente sin tocar el cambio de ninco"    cosa que recomiendo, porque si no molesta para que quitarlo?  nunca se sabe
ASi los cambios ya funcionan,  pero en o2 si se va despacio la bobina se excita y cambia solo, para eso lo suyo es soldar un cable en la  zona muerta y dar tension de pista con un interruptor
interruptor on tension funcionara o2 perfectamente y si esta off lo hara ninco
Yo en mi casa he puesto el dip como me dijo litus  cambios derecha  1off/2off/3on/4off
        cambio izquerda   1off/2off/3off/4on
 Asi el mando elije hacia donde cambia dependiendo de la flecha que persiones
GRACIAS JORNE Y JOSESTI
Editado 14 de Enero del 2014 por pas24
Escrito originalmente por Sorjiah en 14 de Enero del 2014
Pregunta de neófito: ¿Esto significa que dependiendo si enchufas la centralita de ninco o no puedes correr o bien con oxigen o bien con nd?
Estoy reencontrándome con el mundillo y vuelvo a ser un niño que abre los ojos ante un nuevo mundo Imagen
Escrito originalmente por djlutz en 14 de Enero del 2014
Así es, con esta solución puedes utilizar el cambio tanto para ninco digital como para Oxigen, y ya la repera si con un interruptor puedes puentear la zona muerta en caso de correr con oxigen (esto se puede automatizar o hacerlo manual).
Esta es una solución alternativa a la propuesta por SlotIt.
Respecto a la solución de SlotIt, Jorne no ha tenido buenas experiencias, y ahora estamos intentando sacar el agua clara.
Con todo conectado debería funcionar todo a la vez
Lo único que si en 02 vas lento se puede cambiar de carril solo
Una pregunta para los inteligentes
Ya que se puede rodar simultáneamente y cambiar de carril también......
El pclap podria ser capaz de contar o2 y ninco a la vez?
Así los frikis como yo cada vez que cambio de coche no tengo que estar reiniciando carrera i configuración
pas24 escribió:Mar Ene 14, 2014 9:13 amEl pclap podria ser capaz de contar o2 y ninco a la vez?
Aunque no soy de esos, quizá te pueda servir mi ayuda:
El PCLC a día de hoy no lo puede hacer ya que solo puede ejectutar 1 interface a la vez y, cada uno de los sistemas tiene su interface.
Que se podría hacer? Probablemente, de hecho lo comentamos al principio cuando supimos que podían ser compatibles.
Pero lo veo casi es improbable que lo desarrollen.
Resumen, a día de hoy: No funciona.
Matizando: No funciona utilizando 1 sesión de windows. Otra cosa es utilizar 2 PCs o 2 máquinas virtuales simultáneas.
Escrito originalmente por quinux en 14 de Enero del 2014
Me encanta, como os gusta rizar el rizo
djlutz escribió:Mar Ene 14, 2014 9:49 amAunque no soy de esos, quizá te pueda servir mi ayuda:
2 pc no es vialble economicamente, me tendre que fastidiar , ojala algun dia modifiquen el pclap en este sentido
Yo comprendo que o2 es la p-lla, aunque yo no voy a olvidar a Ninco
Para que os hagais una idea, mi chaval, a lo mejor esta rodando y se pone 8 coches a dar vueltas, se le sale uno y si molesta , pone otro asi hasta que se le acaban( como si fueran pelotas de tenis), mientras yo monto y pruebo un O2 ( clasico )
Y tanto yo como el nos gusta ver los tiempos, y wwuannnn de vuelta rapida....
Gracias de nuevo
Pas, monta 2 maquinas virtuales en ese pc.
Si es suficientemente rapido procesara los datos sin problemas.
Habla con jorne, te lo hará en un plis.
Tendrás 2 pclc en marcha a la vez, pero puedes dividir bien la pantalla si corréis 2 o 3, y cada uno con su ventana de pclc.
Escrito originalmente por pep0n en 14 de Enero del 2014
Supongo que ejecutando de forma nativa un PCLAP y en una máquina virtual otro PCLAP también debería funcionar.
También pepon.
Soy de los raritos que en el 'nativo' tiene lo mínimo e imprescindible, y todo el resto de programas y pruebas de programas en MV.
Lo digo por instalar por ejemplo los drivers y todo lo de O2 y config de PCLC O2 en una MV
Y los drivers de rich, config de nd para pclc en otra MV,...
....y así ,bien majas ellas dos por separado sin afectar al nativo, tiquis miquis que es uno... O un poco cabeza cuadrada...
Escrito originalmente por JoseSTI en 14 de Enero del 2014
La verdad como comenta pas para mi es mas fácil montar la electrónica de O2 dejando la de ninco , los filamentos de la bobina se rompen con solo mirarlos. Con respecto a lo que comentáis de los dos sistemas funcionen a la vez yo en mi casa lo are como dice Dj , aunque bueno no se si la maquina lo aguantara es un poco vieja, pero de esa forma lo controlas mejor
El 'inconveniente' que le veo es que al haber zona muerta en los cambios, pierdes esa suavidad que te da O2, los cambios mejoran mucho sin la zona muerta de la pista, pero hay que vivir con ello, todo no se puede tener.
Volver a “Sistema O2”
