Fuente alimentación de PC
Escrito originalmente por jomaca23 en 6 de Abril del 2016
Quería preguntaros si se puede con una fuente de alimentación de pc, con la salida de 12v alimentar las pistas del circuito para correr con oxígen, y la salida de 5v serviría para alimentar el mando scp.
Que opinais?
Editado 6 de Abril del 2016 por jomaca23
Que opinais?
Escrito originalmente por djlutz en 6 de Abril del 2016
Amperios de salida? O watios de salida de la fuente?
Escrito originalmente por pemcib en 6 de Abril del 2016
Si es una fuente ATX normalmente dan entre 12 y 18 A en la salida de 12V
Ahora mismo no la tengo a mano, pero creo que anda por 12 y 18Apemcib escribió:Mié Abr 06, 2016 1:23 pmSi es una fuente ATX normalmente dan entre 12 y 18 A en la salida de 12V
Escrito originalmente por Bayssman en 6 de Abril del 2016
Me interesa bastante este tema ya que estoy en una situación parecida mi fuente solo saca 3A la típica ds y quiero cambiarla... En casa tengo varias fuentes de pc una con 18A a 12v voy a probar que voltaje saca con el tester ya que no sería una mala opción si funciona bien lo único que no es regulable peroooo bueno...
A ver que nos aconsejan los expertos en oxigen.
Escrito originalmente por quinux en 6 de Abril del 2016
todo depende de los coches q vayas a poner en pista. Para 6 coches u 8 creo q tendrías de sobra.
Escrito originalmente por jomaca23 en 7 de Abril del 2016
Es verdad, perdón por no expecicar.
De momento soolo 3 coches. Entonces me sirve.
Y para el mando serviria la salida de 5v? o la de 12V.
Escrito originalmente por pemcib en 7 de Abril del 2016
Para el mando no sirve, para eso o los conectas directamente a la salida de 12V o pones un trafo aparte.
Escrito originalmente por Richard77 en 7 de Abril del 2016
Efectivamente el voltaje mínimo para el SCP2 es de 6v, la de 5 no te valdría (y para el SCP1 si no recuerdo mal era de 9v)
OK, gracias, lo voy entendiendo.
Por cierto, si lo conecto a la de 12v tengo que poner algún fusible?
Lo siento pero os voy a hinchar a preguntas.
La fuente si es ATX funciona conectando el cable verde (si mal no recuerdo) al negro. Eso hace que funcione la fuente y las protecciones que tiene, por la mínima se apaga y hay que separar estos cables y volverlos a conectar.
Escrito originalmente por Bayssman en 7 de Abril del 2016
Pemcib estás en lo cierto juntado esos dos cables negro y verde del conector que va a la placa se enciende y se apaga... El negro es el común y hay varios... Y el verde es posible que sea de otro color, en una fuente de las que tengo es gris son el pin 3 y 4 del lado del conector dónde está el anclaje...Ahora os pongo una foto de los dos conectores donde se ve claro...
Es rojo y negro 5v y amarillo y negro 12v
Escrito originalmente por djlutz en 7 de Abril del 2016
No veo bien cuantos rojos hay (bueno no es que no lo vea bien, es que no los distingo).
Si hay dos rojos, ponlos en serie y tienes 10v bien majos para los mandos
Efectivamente jomaca23 en los conectores que hay para los discos y demás saca el siguiente voltaje: entre negro y rojo 5v y entre negro y amarillo 12v... Y si juntamos el negro y el verde del conector que va a la placa encendemos y apagamos... Yo he medido que voltaje saca la mía y me da 11,89v y 5,22v me falta probarla en pista a ver qué tal... Os pongo una foto de todos los conectores...
comenta los resultados, es que yo hasta el finde no puedo tener en mis manos la fuente para trastearla.
Bayssman escribió:Jue Abr 07, 2016 5:15 pmEfectivamente jomaca23 en los conectores que hay para los discos y demás saca el siguiente voltaje: entre negro y rojo 5v y entre negro y amarillo 12v... Y si juntamos el negro y el verde del conector que va a la placa encendemos y apagamos... Yo he medido que voltaje saca la mía y me da 11,89v y 5,22v me falta probarla en pista a ver qué tal... Os pongo una foto de todos los conectores...
Escrito originalmente por jomaca23 en 7 de Junio del 2016
Bueno pues después de varios fines de semana probando la fuente he de decir que va perfecta, he tenido poner un trocito de cinta americana en cada carril de cambio para evitar las paradas que hace la fuente por seguridad y ahora es perfecta.
Escrito originalmente por elhombrecuchara en 31 de Octubre del 2016
Buenas tardes.
Sé que este tema es viejo pero curioseando, me llama la atención lo de la cinta americana.
Podéis especificar un poco más sobre la instalacion de dicha fuente?
Yo dispongo de una que saca 2 salidas de 12v y 19A.
Puedo conectar una para darle corriente a la pista y otra para dar corriente a los mandos?
Gracias de antemano.
Buenas tardes.
