Nuevos coches?
Nuevos coches?
Escrito originalmente por WOPR en 3 de Noviembre del 2005
Vamos a ver, los F1, "es posible" que los comercialicen, haciendo huco para poner el chip.
Pero me quiere decir alguien que pasará con los 4x4, si sólo tenemos un eje, el trasero, no hay eje delantero por culpa del chip, no hay donde aplicar la tracción delantera para los 4x4, nos quedaremos sin RADIS, RALLY de verdad, ... [smilie=cry.gif]
Escrito originalmente por Guest Jap en 4 de Noviembre del 2005
Yo creo que se puede intentar de dos formas: la primera sería con transmisión independiente para cada rueda delantera; la segunda, haciendo que la palanca sobre la que actúa el electroimán tenga más forma de gancho, con su final en posición vertical para salvar el eje delantero. De todas formas no pienso que Tecnitoys desproveche el tirón actual de la F-1 y ésta debería ser su primera prioridad para un futuro no muy lejano
Escrito originalmente por Guest MollyPGR en 4 de Noviembre del 2005
No le veo tanto problema al 4x4. Por poleas al estilo de Ninco se podría poner tracción en las ruedas delanteras sin necesidad de que tenga un eje completo, igual solo tienen que buscar una forma de poner un cojinete axial - polea - cojinete radial para ya poner la rueda.
Sería comerle 4 o 6 mm hacia dentro al coche en cada lado, con hacer el chip un poco más alargado se soluciona porque así se puede hacer más estrecho.
Lo que veo más complicado son los fórmula 1, pero también pensé que la solución puede pasar por poner el chip detrás y el electroimán solo delante y conectarlos de alguna forma. Así el chip puede ocupar un buen espacio en la parte trasera y alante solo quedaría el electroimán con la plaquita.
En cuanto a lo de hacer el bástago con forma de gancho, se pierde fuerza en la palanca con respecto a la forma actual.
Saludotes
Escrito originalmente por Guest sarkov en 4 de Noviembre del 2005
Yo creo que el tema puede ir mas encaminado a como indica MollyPGR.
No creo que sea excesivamente complicado. Seria poner el chip en un lugar vacio y solo mantener el electroiman.
Por ejemplo las carroceria de nuestros coches permitirial subir el chip a los asientos trasero, por lo que solo quedaria el electroiman delante.
El tiempo lo dira, aunque si encuentro un 4x4 barato quizas haga una prueba.
Es que yo me subi al carro en la era digital, asi que del analogico na de na.
