Escrito originalmente por Guest faramalla en 12 de Enero del 2006
[smilie=user.gif] Hola sepuede poner luces en los coches mejor dicho venden luces sueltas como puedo conseguirlas gracias
Como pongo luces en los coches
Escrito originalmente por javperezi en 12 de Enero del 2006
Tienes 2 opciones, comprarte un kit de luces,Ninco por ejemplo, o bien si eres un poco mañoso se la puedes hacer tu comprando unos leds unas resistencias y poca cosa mas, a ver si encuentro un esquema de luces y te lo pongo.
[smilie=drink.gif] Gracias, porfin alguien me respode
mi intencion es ponerle luz dentro como el tuninng de scalextric analogico
Si lo vas a poner en un digital, prueba antes en algun analogico, que si lo jo... [smilie=cry.gif] te va a dar menos rabia. Eso si si es para simular lo del tunning olvidate de los kis te las vas a tener que currar tu solito... Pero vamos no creo que varie mucho de una cosa a la otra.
Gracias pero en los analogicos no tengo problema el miedo meda en el digital [smilie=naughty.gif]
Escrito originalmente por Guest pantera en 12 de Enero del 2006
faramalla mira a ver si esto te puede ayudar. [smilie=drink.gif]
Pero cor el precio que tiene el kit completo, 6 euros, casi no vale la pena ni encender el soldador.
NO EXISTE LA IMAGEN: .../t40273_1187.jpg
Eso si no eres un manitas, asi que manos a la obra [smilie=user.gif]
Escrito originalmente por Guest faramalla en 31 de Enero del 2006
Pantera muchas gracias ya lo tengo lo he comprado atraves de internec
muchas gracias
muchas gracias
Escrito originalmente por Guest pantera en 31 de Enero del 2006
[smilie=biggrin.gif] perfecto [smilie=biggrin.gif]
Y ya sabes. cuando lo tengas fotos [smilie=drink.gif]
Estoy en ello pero no tengo tiempo estoy en espera de tener alguna vacacion por hay para poder hacer algo lo unico que ago es comprar pero nada termido, ahora estoy com diseñar el circuito que con mas vueltas que doy no lo ago [smilie=user.gif]
De todas maneras muchas gracias por tadas las ayudas que dais [smilie=eusa_clap.gif] [smilie=notworthy.gif]
Escrito originalmente por Guest MollyPGR en 31 de Enero del 2006
El problema de poner las luces así es que no se van a encender y apagar como las que traen los coches, sino que van a estar puestas constantemente.
Saludotes
Saludotes
Escrito originalmente por Guest faramalla en 1 de Febrero del 2006
Como dices y sile pongo un hilo donde estan puestas podria hacer algo
