Escrito originalmente por Guest MARSHAL22 en 8 de Enero del 2008
Buenas!
El caso es que ayer disfrutava de unas magnificas vueltas con mi seat cupra Dommo y de golpe y porrazo dejo de funcionar. al acelerar las luces del coche parpadean, todas las luces de la central parpadean y se aflojan como si les faltara tension y se enciende la luz de que necesita mas corriente. a alguien le ha passado???
los demas coches funcionan ok. EL circuito es pequeñito.
Coche gripado???
Escrito originalmente por ROYSO72 en 8 de Enero del 2008
Eso suena a corto. Si te pasa con mas coches, mira que no tengas nada metalico en los railes de la pista.
Si solo te pasa con ese, desmontalo y mira que no haga contactos donde no deba o que hay algo haciendo el corto dentro del coche. Si no ves nada raro, puede ser el motor, a mi me paso con ese mismo.
La mejor forma de comprobarlo es sacar el motor del coche y ponerlo directo a los railes, si las luces siguen haciendo cosas raras, motor chungo. Si todo va bien, puede ser el chip.
Vuelve a montar el motor y cambia el chip de ese coche por el de otro que funcione bien. Si sigue pasando, es cosa del motor fijo. Si no lo hace, el chip habia muerto.
No se si me he explicado o te he liado mas.
Te he entendido perfectamente. Cuando tenga un hueco lo provare! y ire decartando cosas. gracias!ROYSO escribió:Eso suena a corto. Si te pasa con mas coches, mira que no tengas nada metalico en los railes de la pista.Si solo te pasa con ese, desmontalo y mira que no haga contactos donde no deba o que hay algo haciendo el corto dentro del coche. Si no ves nada raro, puede ser el motor, a mi me paso con ese mismo.
Escrito originalmente por Guest ELGRANPILLALLO en 8 de Enero del 2008
Hoy mismo me ha pasado a mí lo mismo. He cambiado el chip, y el problema seguía.
He visto que salía humo del motor, lo he cambiado, y problema arreglado.
Uno menos.
Uno menos.
Escrito originalmente por Guest MARSHAL22 en 9 de Enero del 2008
Hoy os digo el veredicto gracias!
Hoy realizare la prueba, si es el motor.... Cuanto cuesta comprar uno? puedo meterle cualquiera "moderno" es un cupra, puedo aprovechar para meterle uno con mejores prestaciones. Espero que no sean muy caros.ELGRANPILLALLO escribió:Hoy mismo me ha pasado a mí lo mismo. He cambiado el chip, y el problema seguía.He visto que salía humo del motor, lo he cambiado, y problema arreglado.
Uno menos.![]()
Escrito originalmente por ROYSO72 en 9 de Enero del 2008
Los de serie no los encuentras, solo te los puede cambiar el SAT, o comprar un RX 41 que es el anterior y tiene las patillas mas cortas.
O bien tirarte a la piscina y meterle un pro speed que por aqui se ha comprobado que no quema el chip y te encaja en la misma cuna, solo que tendras que soldarle cables.
Escrito originalmente por Guest ELGRANPILLALLO en 9 de Enero del 2008
En los kioskos puedes preguntar si le quedan los motores que venden de la colección altaya... hace varias semanas que llegó esa entrega, pero puede que algún kioskero tenga todavía algun fascículo por ahí perdido...
Por preguntar....
el motor es muy bueno, Rx-42b.
Suerte....
Por preguntar....
Suerte....
Muchas grascias, veremos que hacemos y os cuento.
Malas notias el problema es del chip! parece que no tira, se calienta un monton y hace un ruido extraño. El scalextric en si tiene un año y un mes, el problema es que lo compre de segundamano y no tengo ni un solo papel que certifique la compra. Puedo pedir otro chip?? o como puedo comprar un chip, supongo que con el quit de dijitalizacion.
El que viene en el kit te vale perfectamente.
Despues de tanto tiempo y sin comprobante de compra, no se como lo vera el SAT, pero por llamar no pierdes nada.
Llamar al SAT para un chip es complicarse la vida. Además, después de tanto tiempo, y sin justificantes...
Vete a una tienda, y compras un chip, DIEZ EUROS y resuelto el problema...
saludos.
saludos.
La verdad es que si así aprovecho y cambio una guia, ya que viene incluida, y xq no unos neumaticos!
jejeje.
gracias a todos!
jejeje.
gracias a todos!
