Quien???
Quien???
Escrito originalmente por Guest linktts en 25 de Enero del 2008
Hola a todos de nuevo!
Me acabo de encontrar en Poly un Toyota Supra que andaba buscando locamente por Salamanca y no encontraba...
Es Ninco y viene con la rotulacion de CASTROL.
Mi pregunta ahora es: Alguien le ha echado mano a esto para digitalizarlo?
Gracias de antemano! Un saludo a todos!!! Imagen
Escrito originalmente por Guest ELGRANPILLALLO en 25 de Enero del 2008
Hola. Yo diría que es prácticamente igual que digitalizar un megane de ninco.
Sería acoplar la guía, y ponerle el chip. Nada más.
Si no es así, que los expertos me corrijan.
Suerte...
Ahora mismo stoy en ello... Imagen
Pondre fotos pero es casi identico a la digitalizacion de megane... Muy limpia... Toquemos madera...
Escrito originalmente por Guest amguijo en 26 de Enero del 2008
Buenas paisano, ya os enseñaras esas fotos de tu digitalización.
Saludos Imagen
Escrito originalmente por amadoamo en 26 de Enero del 2008
linktts escribió:Hola a todos de nuevo!Me acabo de encontrar en Poly un Toyota Supra que andaba buscando locamente por Salamanca y no encontraba...
Ahí va... /forums/index.ph...ost&p=72252
La verdad es que me quedó muy majo ImagenImagen
Escrito originalmente por Guest linktts en 26 de Enero del 2008
amadoamo escribió:Ahí va... /forums/index.ph...ost&p=72252La verdad es que me quedó muy majo ImagenImagen
Pues yo lo he hecho distinto, nose si mas facil o menos pero el caso es que he suprimido las patillas y he preferido utilizar el sistema de cables para no liar la cosa...
Cuando lo teng finiquitado lo pongo aqui...
Escrito originalmente por Guest linktts en 27 de Enero del 2008
Hoy estoy currando...
Ando en ello, intentare hacer el tutorial en html y lo subire a un servidor porque al foro no me deja subir mas fotos...
Cuando este os lo adjunto... Imagen
A ver ya esta!!!
Aqui os dejo la guia para que le hecheis un ojo y m conteis q tal...
Digitalización Toyota SUPRA NINCO Castrol :
Retiramos el chasis.<br>
En el emplazamiento del tornillo delantero hacemos un agujero con un taladro de 7mm dejando asi el hueco disponible para poder insertar la guia.
Conjuntamente a esto tomamos de los lados de este mismo agujero de 7mm y ejecutamos dos agujeros de 2mm cada uno de modo que quede : . O .
Despues de esto tomamos la guia y conjuntamente con el cable se lo acoplamos por las trencillas de arriba y las pasamos por los dos agujeros.
Verificamos bien que gire.
Tras esto rebajamos el chasis lo mas posible para poder acoplar bien el chip.
Las modificaciones ejecutadas al chip son las siguientes:
- Retirada de las patillas delanteras
- Acoplamiento del cable de la guia a estas ultimas
Pegamos el chip con silicona caliente al chasis.
Cerramos el coche con un tornillo atras y un poco de silicona caliente por debajo del morro.
Y ya lo tenemos...
linktts
Un saludo! Imagen
Escrito originalmente por Guest ELGRANPILLALLO en 27 de Enero del 2008
Y digo yo: el agujero de 7mm que le haces al chasis para encajar el portaguía. bien, pero no tiene más grosor el chasis que el paso de el portaguías???? te hace bien el movimiento????
tú me dirás...
Escrito originalmente por Guest amguijo en 27 de Enero del 2008
Creo que te has cargado la posible basculación ¿no?.
Ahora muy buena la adaptación con el chasis ninco.
Saludos Imagen
Si, hace bien el movimiento. Gira.
La basculacion, paq? Imagen
De todas fomas mñ lo pruebo. Ya os dire.
editado por Olgydan "esto no please!"
Escrito originalmente por Guest linktts en 28 de Enero del 2008
EL coche va de muerte!!! Imagen
Lo que pasa ahora esq no pasa bien por boxes.
Es decir, que cuenta perfectamente las vueltas pero al pasar por boxes a veces lo lee y otras veces no...
Que puede ser? Imagen
AYUDA! Imagen
Escrito originalmente por olgydan en 28 de Enero del 2008
p sr n pma d +- ¿lo entiendes? Imagen
por favor no useis anotación movil, escribir todas las letras.....
Puede ser un problema con el iman, que no le da suficiente señal a la pista el del propio motor y no marca!
Lo siento...
Si las vueltas las cuenta bien... Tiene que ver con el iman de todos modos?
Como le añado otro iman a este coche de Ninco? La verdad esq tiene poco iman, pero por meta pasa bien...
Escrito originalmente por djlutz en 28 de Enero del 2008
Típico problema de motor en angelwinder. Supogo que tienes el imán de serie (por lo que se puede ver en la foto).
En ocasiones, que cuente vueltas, pero no detecte el pit, no quiere decir que está bien el imán.
Ya que cada reed es de su madre, y el chino cudeiro lo pone cada uno a huevo.
Intenta bajar al máximo el coche.
Una prueba:
Dale al gatillo suavemente, y pasa el coche presionándolo contra la pista.
Observa si detecta en este caso la entrada en pit.
Comenta a ver que has visto.
djlutz escribió:Típico problema de motor en angelwinder. Supogo que tienes el imán de serie (por lo que se puede ver en la foto).En ocasiones, que cuente vueltas, pero no detecte el pit, no quiere decir que está bien el imán.
Una prueba:
10.4, voy a ello.
Asi es, si hago lo q m has dixo entra bien...
Tambien pasandolo marcha atras entra...
Que puedo hacer para remediarlo? Le añado otro iman? Donde? Imagen
Editado por olgydan "esto es un foro no un movil"
Escrito originalmente por ROYSO72 en 28 de Enero del 2008
linktts escribió:Asi es, si hago lo q m has dixo entra bien...Tambien pasandolo marcha atras entra...
Que puedo acer para remediarlo? Le añado otro iman? Donde? Imagen
Monta una zona antes del pit donde puedas recular y entra marcha atras Imagen
Va, en serio, hay quien le ha hecho un corte al chasis del coche justo donde esta el reed del chip, para dejarlo al aire y asi ha mejorado....
Pero claro si tu problema es del reed de la pista... o le metes mas iman al coche que no es lo suyo, o te armas de valor, desmontas el reed de la entrada a pit y lo hundes un poco mas en su alojamiento PELIGRO, los reed se rompen con mirarlos.
ROYSO escribió:Monta una zona antes del pit donde puedas recular y entra marcha atras ImagenVa, en serio, hay quien le ha hecho un corte al chasis del coche justo donde esta el reed del chip, para dejarlo al aire y asi ha mejorado....
JEJEJJEJE
No voy a desmontar los boxes, solo me da error este coche, paso de armarla. Es del reed de la pista pero entonces le meto mas iman, pero como? Imagen
ahora si que es gorda...
Resulta que lo he abierto para ver si podia hacer algo pero veo que la he cagado aun mas...
Ahora no cuenta las vueltas por el carril exterior...
A que se debe?
