Escrito originalmente por Guest guilleroda en 23 de Mayo del 2008
Hola a todos, estoy digitalizando un astra, y tengo el problema que las patillas del chip no hacen contacto con la guia cuando gira el coche en las curvas pequeñas.
¿Hay alguna forma de hacer que la pletina que toca la guia se pueda hacer mas grande?
O hay algun sistema para que siempre hagan contacto.
Gracias de antemano
Digitalizar
Escrito originalmente por Guest ELGRANPILLALLO en 23 de Mayo del 2008
Soldar un cable desde donde salen las patillas del chip, hasta las trencillas de la guía.
Es una opción.
Es una opción.
Escrito originalmente por Guest guilleroda en 24 de Mayo del 2008
Ese cable tendria que ser un poco largo, para poder desmontar la guia cuando se cambie ¿No?ELGRANPILLALLO escribió:Soldar un cable desde donde salen las patillas del chip, hasta las trencillas de la guía.Es una opción.![]()
Escrito originalmente por olgydan en 24 de Mayo del 2008
He probado hasta tres combinaciones y si solucionas el problema, pero debido al poco espacio y al rozamiento el cable a la larga se parte y ademas la guia no gira adecuadamente y molesta al pilotar.....el cable ha de ser tan fino para que no estorbe que solo con el rozamiento entre la guia y el chasis......se parte....
Escrito originalmente por Guest guilleroda en 25 de Mayo del 2008
y soldar una pletina a la pletina del chip.
Teniendo la medida justa seria suficiente. ¿No?
El problema que veo yo, es como soldarla
Escrito originalmente por Guest guilleroda en 26 de Mayo del 2008
Despues de solucionar el problema electrico, ahora me sucede que la pista no detecta el coche.Es decir entro en boxes y no detecta para repostar. Y cuando paso por la linea de meta, tampoco.
A que puede ser debido, gracias
Escrito originalmente por Guest ELGRANPILLALLO en 26 de Mayo del 2008
SALUDOS.
el chip debe estar lo más cerca posible a la pista. mira que esté pegadito al chasis, y si no, pues ponle un imán como el de los coches sloter, en el lateral del chasis.guilleroda escribió:Despues de solucionar el problema electrico, ahora me sucede que la pista no detecta el coche.Es decir entro en boxes y no detecta para repostar. Y cuando paso por la linea de meta, tampoco.A que puede ser debido, gracias
SALUDOS.
Escrito originalmente por Guest guilleroda en 27 de Mayo del 2008
Gracias y saludos
Que tipo de iman es?, tiene alguna caracteristica. Tienes alguna foto para ver como se pone?.ELGRANPILLALLO escribió:el chip debe estar lo más cerca posible a la pista. mira que esté pegadito al chasis, y si no, pues ponle un imán como el de los coches sloter, en el lateral del chasis.SALUDOS.
Gracias y saludos
Perdon, donde va puesto el iman, ya lo se. Lo que me gustaria saber es: si es algun tipo especial de iman( por caracteristicas). Y donde se puede conseguir.
Graciasa
Graciasa
Escrito originalmente por Guest ELGRANPILLALLO en 27 de Mayo del 2008
El imán que llevan los coches de scx por ejemplo...guilleroda escribió:Perdon, donde va puesto el iman, ya lo se. Lo que me gustaria saber es: si es algun tipo especial de iman( por caracteristicas). Y donde se puede conseguir.Graciasa
Escrito originalmente por Guest linktts en 5 de Junio del 2008
Cualquier Iman bastante potente como el de SCX.
Lo pones en el lado del conductor y se acabaron los problemas...
