compatibilidad de coches
Escrito originalmente por Guest yrizator en 8 de Febrero del 2009
Hola amigos, soy nuevo en esto del escalextric digital y tengo una duda, qué coches son compatibles con este sistema, esta nimco, superslot y demás, y no se si cualquier de ellos serviria. Os agradeceria que me sacarais de dudas... ah y ahora que me acuerdo, sabeis como se llama el tipo de cable para poder alargar los mandos[/b][/b]? es lo que me falta para disfrutar del juego a tope.
Muchas gracias a todos! Nos vemos por aqui.
Escrito originalmente por Guest Ertt en 8 de Febrero del 2009
no lo se mu bien pero me parece uqe pa digital de scalextric solo chutan los digitales de la misma marca.
y lo analogicos digitalizados.
Escrito originalmente por Guest ulravico en 8 de Febrero del 2009
Bienvenido yrizator, efectivamente para SDS solo valen en principio los coches de SDS, a otros habría que digitalizarlos con el chip de SDS, aunque ultimamente han sacado unos de spirit que son para SDS, pero solo esos. Un saludo
Escrito originalmente por victor-maiden en 8 de Febrero del 2009
En sds no hay alargadores de mandos,solo en ninco digital,y para digitalizar solo los coches de scx,algunos spirit y algunos sloter,scx no todos,los pequeñitos,tipo suzuki swif,c2,fura,etc no valen. Imagen
Escrito originalmente por Sorjiah en 9 de Febrero del 2009
Si tienes cerca un leroy o similar pásate y busca un alargador de cable telefónico de 4 pines que ya te viene preparado. Te sirve como alargador de los mandos del sds.
Escrito originalmente por boloko en 9 de Febrero del 2009
El alargador de mandos... al final que conclusiones habeis sacado. Es decir, por ejemplo a cuantos metros de cable maximo para que funcione bien, si realmente funciona perfecto o me ha parecido leer que hay lag. No se, me gustaria leer algo del alargador que se ideo en su momento.
Escrito originalmente por Robert007 en 9 de Febrero del 2009
Sorjiah escribió:Si tienes cerca un leroy o similar pásate y busca un alargador de cable telefónico de 4 pines que ya te viene preparado. Te sirve como alargador de los mandos del sds.
Estimado Sorjah, es así de sencillo????? Confirmame dicho extremo, estoy interesado. Cierro y estoy a la escucha.
Robert te explico. Yo me hice la pi..sha un lío y me partí los cuernos con los alargadores, que si seis pines que si cuatro pines. Un día corté el cable del mando y sorpresa¡¡¡ sólo lleva 4 cablecitos para cuatro pines aunque en la centralita hay 6 ¿para qué los dos que no sirven? Así que un día de paseo por el leroy, como el que no quiere vi el susodicho cable de telefonía con cuatro pines y con su macho y con su hembra todo muy bien atadito y me dije: Joer tío vamos a probarlo¡¡ Y así hice. Funcionó de maravilla, junto a otros 2 o 3 que tenía con 6 pines que me envió Ragnarok sin problemas. Ahora hace tiempo que no los pongo pero creo que tengo alguno dañado de doblarlos y guardarlos mal. Lo dicho a mí me han ido muy bien.
Pero cuantos metros de cable es lo ideal? Se ha discutido en este foro el limite como pasa con la torre de combustible... que cuanto mas largo mas parpadea... a ver si con los mandos pasa lo mismo y hay lag (tarda en responder)
Dame 15 minutos que lo tengo abajo todo conectado porque tengo un problemilla con el pclap y estoy leyendo en el post correspondiente a ver si me viene y te miro si da algún lag de esos. Aunque sólo voy a poder probarlo siendo un corredor. El que yo tengo creo que ronda los 4 metros.
Ya te lo he mirado. He probado con los dos alargadores (6 y 4 pines) y ningún problema de retardo en la señal. El largo de los cables es de 4.25 metros. Quizás con 6 corredores pueda haber algún problema, no lo sé, pero eso ya me será complicado comprobarlo, rara vez he corrido con 5 en pista, a veces con 4 y no ha habido problemas por el alargador.
Gracias compañero. En cuanto me acerque al Leroy lo miro.
Escrito originalmente por ROYSO72 en 9 de Febrero del 2009
Huyyyy que veo cosas por aqui que no se no se....
A ver el Lag que en su dia habló Litus (creo recordar) se produce en la central secundaria si la tenemos conectada.
Si a ese lag le sumamos muchos metros de alargo, pues peor todavía. Personalmente, recomiendo no superar los 2 metros, que ya es medida.
Por otro lado, en cuanto a los 4 y 6 pines. Las conexiones de los alargos deben de ser de 6 pines, ¿por que? porque si cogemos el de 4, el cable de masa del mando (negro) no esta conectado a ninguna patilla. La explicacion es sencilla:
- Clavija de 6 contactos, numerados de izquierda a derecha por ejemplo. SDS usa el 2,3,4 y 6. El 1 y el 5 inutiles.
- Clavija de 4 contactos, numerados de izquierda a derecha por ejemplo. El pin 1 corresponde al 2 de arriba, el 2 al 3, el 3 al 4 y el 4 al 5.
Por lo tanto, el pin 1 de la de 6 contactos nos da igual porque esta inutil, pero el pin 6 que es masa, no corresponde a ningun pin de la de cuatro contactos, por lo tanto el mando funciona sin su masa correspondiente.
¿Por que funcionan igual? Pues porque posiblemente este haciendo serie entre los cables de entrada-salida o con los del cambio de carril.... no se si esto será bueno pero yo despues de descubrirlo he preferido usar siempre de 6 contactos.
Toma tocho.
Un tocho genial!!
Espero que en el leroy vendan de 6 pines
En el Leroy no los vas a encontrar.
De hecho, yo todavía no he encontrado ningun cable de 6 pines macho-hemba. Lo que he encontrado son cables de 6 pines macho-macho a los que hay que meterles una doble hembra.
Hay un esquema por aqui sobre como hay que conexionar los alargos, a ver si lo encuentro.
Lo encontré, ahi puedes ver como hay que hacerse un cable de alargo para que funcione bien con la doble hembra.
CABLE PARA CENTRAL Y ALARGO DE MANDOS
ME EDITO: macagonto boloko, pero si el post al que te mando lo hiciste tu despues de recopilar todas las conexiones de cable Imagen:ja:Imagen:ja:Imagen si es que no se puede estar tanto tiempo desconectao Imagen
Editado 9 de Febrero del 2009 por ROYSO
ImagenImagenImagen hombre... yo lo decia por si habia novedades al respecto pero por lo que veo ese esquema sigue siendo válido en la actualidad Imagen
Lo unico que tenia dudas era por los metros adecuados de cable y si con 6 coches en pista y 6 mandos alargados puede ir bien o no. Pero voy a hacer caso de tus comentarios.
Royso, refrendo lo del tocho.
La has liao con lo del sexo de los ángeles, me fio de Sorjiah, pero me da miedo pete con el del 4, pero claro de 6 no hay hechos, lo mismo pruebo con uno de 5 ambivalente, ya puestos, es cosa de probar. En fin, Royso, tu crees que en el Telepizza podrá haber y, de haberlos, puedo pedirlo con doble de queso y con masa fina (esto último, lo digo por lo de los cortocircuitos)????.
Boloko, yo buscaría de gusanillo, a fin de no mucho cablerío y alargar lo suficiente para maniobrabilidad en tanto entre mandos no nos vamos a putear, como le dijo un cabo a un capitán.
Robert007 escribió:Royso, refrendo lo del tocho.La has liao con lo del sexo de los ángeles, me fio de Sorjiah, pero me da miedo pete con el del 4, pero claro de 6 no hay hechos, lo mismo pruebo con uno de 5 ambivalente, ya puestos, es cosa de probar. En fin, Royso, tu crees que en el Telepizza podrá haber y, de haberlos, puedo pedirlo con doble de queso y con masa fina (esto último, lo digo por lo de los cortocircuitos)????.
Pues querido Robert no se si Telepizza tendrá lo que tu buscas.... lo que si estoy seguro es que en Eroski, la segunda unidad a la mitad.... Imagen
