No funcionan las Luces
Escrito originalmente por Guest skude88 en 24 de Febrero del 2009
Tengo un Mercedes (no sabria decir el modelo.. el que venia en un principio con el Circuito Grande, de 3 coches) pues bien no encienden las luces... tiene arreglo?? Me da cosa abrirlo por si me cargo algo... en que tengo que tener cuidado?? Es que es una autentica pena, esta nuevo y a parte, no mola dos coches con luz y ese sin luz, MUCHAS GRACIAS por la ayuda
Escrito originalmente por djlutz en 24 de Febrero del 2009
Si no lo quieres abrir, envíalo al SAT.
Si quieres abrirlo, ábrelo y fíjate:
Ese coche tiene los primeros chips que se conocen v0.1 (por decir algo).
Del chip salen unas patitas por detrás donde tocan las patillas del motor.
Bien, justo en esas 'patitas' cuando salen del chip, son 'algo' más duras. Es ahí donde debe tocar los contactos que tienes en el techo de la carrocería (interior) para que vayan las luces.
Probablemente sea un simple problema de conexión.
Si lo prefieres, abre el coche haz fotos de todas las partes,las subes y comentamos.
Escrito originalmente por Guest ulravico en 24 de Febrero del 2009
Yo tenía un coche que se quedó sin luces y me dijeron que era que las patillas de las luces de la carrocería no tocaban las patillas del chip, el caso es que lo desarmé y puse la parte de abajo del coche en la pista, con la guía y todo puesta, encendí la luz del circuito y ponía la carrocería encima moviendola hasta que se encendían las luces y fuí mirando hasta que ví lo que tenía que tocar para que se encendieran, entonces lo coloqué de manera que tocara, le puse los tornillos y desde entonces no ha vuelto a fallarme la luz del coche. No se si me habré explicado bien, pero tú has eso tantea hasta que se enciendan las luces, si no se encienden en ninguna posición ya no se lo que puede ser. Espero que te sirva, un saludo
Mientras escribía te ha contestado Djlutz, las patillas que te dice son a las que yo me refiero. Un saludo
Escrito originalmente por Guest skude88 en 25 de Febrero del 2009
Ya funcionan, y ha sido más facil de lo que pensaba, para saber si era problema de las luces puse dos cables en las patillas y en el circuito encendi las luces, total que con esos cables los puse en la pista y las luces funcionaban, luego no era problema de las luces. Seguidamente con el coche en la pista y con los cables los puse sobre los cuadraditos esos del coche de donde las patillas tendria que coger la luz y funcionaba, es decir que todo en el coche iba correctamente. La solucion estire un poco las patillas, porque se habian quedado cortas y no llegaban a tocar, y ya se ha solucionado el problema ^^ GRACIAS
Escrito originalmente por Guest ulravico en 25 de Febrero del 2009
Me alegro que lo hayas solucionado fácil y rápido. Un saludo
