Escrito originalmente por Guest javier_melero en 24 de Enero del 2010
Hola a todos, bueno nose si este tema se ha expuesto ya pero he buscado algo y no he encontrado nada. Bueno el "problemilla" es el siguiente. Tengo un circuito de 6x2,5m bastante curradillo pero que hay un par de tramos (5 rectas de 360mm cada uno) que algunos de mis coches se andan solos. Osea tu paras el coche en ese tramo, pulsas el gatillo y lo sueltas rapido y el coche anda 3 o 4 piezas solo y si vas con velocidad pues al llegar a la curva y soltar el gatillo este sigue como si nada. ¿Ha tenido alguien este mismo problema? Las pistas las he limpiado y siguen igual, tambien he probado con trencillas de cobre y estañadas y pasa lo mismo. Tambien decir que no siempre siempre pasa, pero cuando ocurre lo hace muchas veces en los dos mismos puntos, tengo 3 lineas de mantenimiento caseras (¿Puede ser el problema de que metan mas tension en esos tramos ya que estan cerca?). Bueno perdon por la parrafada y a ver si alguien me sugiere algo. Gracias!!!!
Editado 24 de Enero del 2010 por javier_melero
Coches que andan solos
Escrito originalmente por olgydan en 24 de Enero del 2010
si no has puenteado correctamente, puede que tengas una mala lectura, prueba a quitar los puentes caseros y ver si se repite el problema....tambien pueden ser malas conexiones de las pistas y al perder lectura, el coche sigue andando con la última lectura realizada que era con algo de gas....
Ajam, entonces probare quitar las lineas de mantenimiento caseras porque las conexiones las comprobe tambien y estaban correctamente conectadas las pistas
Escrito originalmente por litus14 en 24 de Enero del 2010
Puede ser que se agarrote el gatillo del mando?
O solamente ocurre en un trozo del circuito?
Si ocurre en el mismo sitio siempre, del mando no es porque he probado con los tres que tengo. Mira yo cuando les pasa eso, le cambio las trencillas 3 o 4 veces, osea les pongo unas recien cortadas, le pasa, se las quito y pongo otras y asi a la 3º o 4º van bien pero claro no gano para trencillas, esque es una cosa muy rara
Escrito originalmente por Sorjiah en 25 de Enero del 2010
Prueba a desmontar y volver a montar las pistas donde te ocurre el problema. Pueden haber cogido suciedad en los conectores entre pistas y provoca algún pico. Si puedes, cambia esas de sitio por otras de otro lado del circuito. A mí me ocurría en una recta (la más alejada de la central) y pensé en largar líneas de tensión, pero desmonté el circuito y lo volví a montar de nuevo (paranoias que le da a uno de vez en cuando por culpa del lado oscuro
) con lo que me encontré que el problema había desaparecido.
Escrito originalmente por Guest javier_melero en 25 de Enero del 2010
ok Sorjiah, hare eso entonces, quizas una mala conexion cause algun pico mas alto y los coches hagan eso
Escrito originalmente por Guest javier_melero en 3 de Febrero del 2010
Bueno tras una pruebas, limpie toda las pista y los coches van fenomenales, parece ser que era suciedad!!!!
