Escrito originalmente por Guest Perico64 en 7 de Noviembre del 2010
Hola Slopatas.
Hola Jhonyleroy.
Mira haber si con esto te haces un apaño.
http://www.aloyshop.com/new/buscador.php?keyword=retrovisores&
Es como todo en esta vida. Cuanta mas practica tienes major haces las cosas. A esto se refiere cuando se dice que hay que rodar los motores. Todo tipo de motor necesita un rodaje, con el fin de que cada pieza se acople en su sitio. Y en el slot no va ser menos.
Lo viejos del lugar, ruedan los motores con un transformador con el voltage regulable. Los miliamperios de este transformador, deben de ser superiorea a 1000 miliamperios, no es muy recomendable uno de lo chino, pues lo quemearas. Es preferible uno un poco mejor de una tienda de elcetronica que por unos 15 euros, te puede dar muy buenos resultados. A esto le añades una pinzas de ""cocodrilo"" y siempre en sentido de la marcha ir subiendo el voltaje.
En esta hay dos versiones, por no poner mas:
Litus:
1 voltio...... 60 minutos
2 voltios..... 30 minutos
3 voltios..... 20 minutos
4 voltios..... 15 minutos
6 voltios..... 10 minutos
9 voltios..... 3 minutos
12 voltios..... 1 minuto
ROYSO:
1,5 voltios ..... 60 minutos
3 voltios ..... 20 minutos
4,5 voltios ..... 15 minutos
6 voltios ..... 10 minutos
7,5 voltios ..... 8 minutos
9 voltios ..... 3 minutos
12 voltios ..... 1 minuto
Cada vez que hagas un cambio de voltage, es recomendable y necesario el engrasar los ejes del motor, tanto delantero como trasero.
Estos datos ha sido sacados de la web, pero en este momento no encuentro el enlace.
S i estoy equibocado, por favor corregirme, y si alguien encuentra el enlace, que lo cuelgue y los moderadores lo pongan fijo en "BANCO DE PRUEBAS".
Un Saludo.
Perico64.
