Escrito originalmente por ovaloenocho en 25 de Noviembre del 2014
hola, partiendo de la base de que soy novato y es la primera vez que cojo un scalextric digital.. y en general un scalextric.. me gustaria preguntaros a ver si podeis encontrar solucion a este problema.. que me imagino que sera un cortocircuito..
Tengo un pit line digital system F1 ( heredado ) que en principio funcionaba todo, pero el primer dia al jugar con el coche Williams todo iba correcto hasta que en una curva se salió, dio una vuelta de campana y desde entonces cada vez que lo pongo en la pista y doy al gatillo de su mando o del otro coche, se viene abajo la centralita ( el pit line no se si lo llamais asi.. donde estan las teclas de apagado, luces, programar el coche etc ) el caso es que si doy al gatillo empiezan a apagarse y encenderse las luces.. como si se fuera y viniera la corriente de la centralita..
Es un cortocircuito? tiene solucion? alguna manera de testear lo que le pasa?
A alguien le ha pasado algo similar?
Problema "Cortocircuito" en centralita al poner coche F1 williams
Escrito originalmente por Robx en 26 de Noviembre del 2014
Hola,
Se te ha quemado el chip de ese coche. Cambialo o envialo al SAT, si lo tienes en garantía te lo cambiarán sin problemas.
Hola,
Escrito originalmente por ovaloenocho en 26 de Noviembre del 2014
Gracias por la respuesta!!! incognita resuelta... pues no, por desgracia ya no esta en garantia.. :(
Envíaselo de todas formas. Diles lo que le ha pasado. Suelen portarse muy bien.
