Como evitais que se salga la rueda delantera?
Escrito originalmente por Guest en 7 de Abril del 2017
Pues eso, como no se pueden pagar al eje porque gira sobre este, como evitar que se salgan?
Escrito originalmente por cherokee en 8 de Abril del 2017
Caramba, a mi no se me han salido nunca. Que raro
Escrito originalmente por Guest en 8 de Abril del 2017
cherokee escribió:Sab Abr 08, 2017 7:11 amhace 51 minutos, cherokee dijo: Caramba, a mi no se me han salido nunca. Que raro
Ha sido al meterle los motores mas potentes. El sistema que trae de anclaje llanta mini eje delantero no parece estar muy preparado para soportar empujes mayores. Recordemos que la rueda delantera gira libremente sobre el mini eje y esta se sujeta al mismo por el topecito que lleva el mini eje en la punta.
He conseguido resolver el problema de la perdida de contacto de la guia pletinas con la colocacion de la trencilla que os puse. Esto ahora va de cine.
Ahora tengo este nuevo problema. Solo con la delantera del audi r8. Pero me da que puede aparecer con algun otro por el mayor empuje que soporta la delantera con el motor sc25.
El asunto es que tras maquear los coches con estos motores y las gomas blandas traseras, jugar con el rk42 ya no me sabe a nada. Asi que necesito encontrar una solucion...
De momento voy a probar con un poco de pegamento pvc en la punta del mini eje, donde esta el tope, para recrecerlo un poco, y una vez seco introducirlo en la llanta a ver si mejora la sujeccion.
Editado 8 de Abril del 2017 por Guest
Correccion
Escrito originalmente por jok en 8 de Abril del 2017
Y si le pones neumáticos cero grip, más finos delante?
jok escribió:Sab Abr 08, 2017 9:06 amhace 21 minutos, jok dijo: Y si le pones neumáticos cero grip, más finos delante?
Podria ser una solucion. El problema es dar con ellos, pq estos de scx lo fabrican todo a su medida y lo que suele venderse standard es dificil que ajuste. No se si daria con el neumatico que le coincide en diametro, ancho y, sobretodo, el pliegue de la rueda.
Por no hacer compatible, siquiera el eje trasero es exactamente de 2,38 mm sino un pelin mas, y no le entran bien la gran mayoria de llantas traseras comercializadas. He podido ponerles las r4 de mitoos de aluminio a puro huevo.
Creo recordar que las cero grip son de Scaleauto y, por su elasticidad, se pueden adaptar a todo tipo de llantas.
Bajaría el morro del coche y opondría menos resistencia.
Efectivamente delante en los coches que más  usamos  llevamos los cero grip de scaleauto .  Sin ningún problema pero con los motores de serie
Editado 8 de Abril del 2017 por cherokee
cherokee escribió:Sab Abr 08, 2017 1:40 pmhace 55 minutos, cherokee dijo: Efectivamente delante en los coches que más  usamos  llevamos los cero grip de scaleauto .  Sin ningún problema pero con los motores de serie
Os importaria ponerme el enlace para el pedido?
Son las Zero grip en dos medidas:
http://www.criccrac.com/productos.php?id_cat=72&id_marca=0&offset=96&ofertas=false&novedades=false&proximamente=false
Yo uso las 16x8,8 mm
Sc-4723, 17,5x10 mm para llanta acanalada  16-17 mm
cherokee escribió:Sab Abr 08, 2017 4:46 pmhace 12 minutos, cherokee dijo: Sc-4723, 17,5x10 mm para llanta acanalada  16-17 mm
He pedido las 4724 que son de 8,8 pq creo que las delanteras son mas estrechas y atras llevo de 10 mm las mitoos
Nosotros las llevamos en los seat León y de ancho van perfecto,  no sobresalen, pero no queda  otra que probar
cherokee escribió:Sab Abr 08, 2017 5:01 pmhace 3 minutos, cherokee dijo: Nosotros las llevamos en los seat León y de ancho van perfecto,  no sobresalen, pero no queda  otra que probar
A ver que tal estas, si van muy justas pedire la medida que me comentas
cherokee escribió:Sab Abr 08, 2017 5:01 pmhace 14 minutos, cherokee dijo: Nosotros las llevamos en los seat León y de ancho van perfecto,  no sobresalen, pero no queda  otra que probar
Parece en las imagenes que el seat leon lleva la misma trasera y delantera. En los que yo tengo, los ultimos modelos, la delantera tiene mas diametro y ancho. Si como dice jok el neumatico tiene elasticidad debe encajar...
Estoy conen el teléfono y he creado un álbum en Google fotos.pero no veo la manera de compartirlos el enlace, es que estoy con el movil
Se ve
jok escribió:Sab Abr 08, 2017 6:11 pmhace 16 minutos, jok dijo: Se ve
Ok gracias, con el móvil me apaño fatal
He resuelto el problema. Finalmente moje la punta del mini eje en pegamento de pvc, tras 12 horas de secado ha recrecido un poco el tope. Ahora este ajusta con mas fuerza la llanta y ya no se sale. Ademas la rueda gira perfectamente fina alrededor del eje a pesar del recrecido del tope
