Escrito originalmente por Albert en 26 de Febrero del 2006
Buenas
Ayer termine de hacer mi nuevo circuito, pero tengo un problema la luz roja que indica si necesitas otro transformador empezó a parpadear, no se queda fija...
El problema es que el coche cuando va a llegar al pit box se mete solo y las luces donde indica el combustible parpadean...
puede ser que necesita otro transformador...
Responder por favor!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[smilie=drink.gif]
transformador
Escrito originalmente por litus14 en 26 de Febrero del 2006
Para necesitar un transformador adicional el circuito debe ser muy pero que muy grande.
Con circuitos de cuerda de 35-30 metros no hace falta. No sé a partir de cuanto es necesario el trafo.
me da que debe ser otro problema
Escrito originalmente por Guest rsevilla en 26 de Febrero del 2006
Yo tenia entendido que si metes los 6 coches necesitas un segundo transformador, esto es asi?
Escrito originalmente por Guest djmania48 en 26 de Febrero del 2006
SI, es así. Mi circuito es de 17 metros, y con 3 coches y un transformador corren, pero si meto otro transformador va mucho mejor. Con 4 coches como no meta 2 transformadores no coprren nada de nada.
Osea que si metes 2 transformadores mejor que mejor.
Escrito originalmente por BOMILCAR en 26 de Febrero del 2006
Mira mis dos circuitos de este fin de semana, seis coches , más de 20 metros de cuerda cada uno y SOLO 1 transformador.
NO hace falta otro.
NO hace falta otro.
entonces que tiene que ser algo de el pit box a lo mejor no hace bien contacto
que putada [smilie=cry.gif] con lo bien que iba
Escrito originalmente por Albert en 27 de Febrero del 2006
Ya se que puede ser otra cosa
pero porque se enciende y se apaga la luz de la central para indicar que falta energia...
[smilie=dontknow.gif]
Escrito originalmente por Guest ranma en 27 de Febrero del 2006
Albert prueba a quitar los cruces que tengas y sustituyelos por rectas normales. Yo tuve un problema con un cruce que me volvia loca la central.
Gracias ranma
Preguntaban la longitud del carril es de 24m, pero era una curva que compre ahora
[smilie=eusa_clap.gif]
Gracias ranma
