alargador conexiones centralitas ...
Escrito originalmente por macopado en 25 de Agosto del 2006
Hola, se que lo habeis hablado mucho pero no lo encuentro ... ImagenImagenImagen
Sabeis si puedo conectar dos cables de conexiones entre centralitas con algun tipo de "clavija" hembra-hembra, mas que nada porque como no tengo ni idea de conexiones electronicas aunque me cueste algo mas pero sabre que funciona bien.
Escrito originalmente por Guest allopez en 25 de Agosto del 2006
No veo ningún problema para conectar 2 cables iguales, y además siendo los originales que ofrece Tecnitoys. Supongo que tampoco habrá problema para encontrar esa clavija en cualquier tienda de electrónica Imagen
Escrito originalmente por Sorjiah en 25 de Agosto del 2006
/forums/index.ph...central+digital
Aquí te explican cómo hacerte un alargador para los mandos. Para la central la única diferencia creo que es no cruzar las patillas y el tipo de clavija. No deberías tener problemas para conectar dos cables con un hembra-hembra. Imagen
gracias por contestar tan rapido, intentare conseguir esa clavija hembra-hembra
Escrito originalmente por litus14 en 25 de Agosto del 2006
A mi me los hicieron en barcelona. Una tienda especializada en cables en c/.Espronceda entre Llull y Ramon Turró en Barcelona. Y mis conexiones eran macho macho porque no alargaba el cable sino que era un cable de más metros. Miralo en la foto.
Que recuerde, los tienen Bomilcar y el otro no recuerdo a quien se lo mandé.
Siendo d Rubi, si te pasas por Barcelona llevales la foto del esquema que encontraras en el link que te han puesto y te lo hacen sin problemas
supongo que te refieres al esquema que hizo Boloko, lo tengo imprimido mirare de llevarlo a una tienda haber que me cuentan, gracias.
Escrito originalmente por Guest Paxcu en 25 de Agosto del 2006
Buenas....
veamos un hembra-hembra con dos cables de centralita no vale...ya q
el pineado es:
1 2 3 4 5 6 7 8
1 5 6 7 2 3 4 8
Si pusieras un hembra -hembra plano ahora y otro cable conseguirias
1 5 6 7 2 3 4 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Por tanto tendrias un cable plano q no te vale para nada.....
Con el esto y mirando el RJ-45 con las pestaña hacia bajo y los cables hacia tu pecho...llevaselo a uno q tenga grimpadora y rj-45 por unos pocos euros tendria q darte 5 metros.
Espero q te sirva esto.
Escrito originalmente por Guest djlutzslot en 25 de Agosto del 2006
macopado escribió:Hola, se que lo habeis hablado mucho pero no lo encuentro ... ImagenImagenImagen
Si quieres, te hago uno, lo testeo, quedamos y te lo doy. Imagen
Dime cuantos metros quieres y ya ta. Imagen
Precio final: 0€ Imagen
Hoy empiezo vacaciones, en 15 dias estoy por aqui de vuelta, si no te corre prisa, quedamos entonces y te ahorras unos dolores de cabeza... Imagen
Si por ottro lado quieres probar tu mismo, utiliza:
1 cable original de interconexion Tecnitoys, hembra-hembra, cable Cat5 punto a punto, y te funcionara.
Escrito originalmente por macopado en 28 de Agosto del 2006
djlutzslot escribió:Si quieres, te hago uno, lo testeo, quedamos y te lo doy. Imagen
Hombre pues te lo agradeceria mucho pero lo de gratis, ya lo hablaremos por eso tiene trabajo, me harian falta unos 3-4 metros.
Dime como lo hacemos para quedar.
Escrito originalmente por Guest djlutzslot en 20 de Septiembre del 2006
macopado escribió:Hombre pues te lo agradeceria mucho pero lo de gratis, ya lo hablaremos por eso tiene trabajo, me harian falta unos 3-4 metros.
macopado, te interesa aun el cable?
Escrito originalmente por macopado en 21 de Septiembre del 2006
djlutzslot escribió:macopado, te interesa aun el cable?
Si que me interesa, llevo unos dias liado con otro tema y no tengo tiempo para "los cochecitos"(como decian por ahi ... ImagenImagen ) pero si que lo tengo que hacer para tenerlo montado, en el circuito que tengo montado de 5x2.5 la verdad es que es un poco coñ... tener que salir corriendo detras del coche que se ha saalido para que no te saquen muchas vueltas, como solemos correr dos o tres jugadores y nos ponemos todos en un lateral .... ImagenImagenImagen ... pues eso iria muy bien ponernos uno en cada lateral ...
Escrito originalmente por Guest djlutzslot en 21 de Septiembre del 2006
Ok, entonces te lo hago, lo pruebo y ya esta.
Cuantos metros necesitas finalmente, te ¿basta con 3 o 4?
Muchas gracias, yo creo que con 4 voy mas que sobrado ... date por invitado cuando pases por Rubi a echar unas carreras y unas ImagenImagenImagen ...
macopado escribió:Muchas gracias, yo creo que con 4 voy mas que sobrado ... date por invitado cuando pases por Rubi a echar unas carreras y unas ImagenImagenImagen ...
No te preocupes, si te puedo echar una mano pues mejor Imagen
Pues ya esta hecho. Imagen
Tienes 4 metros y algo mas. Imagen
Lo he testeado con un Cupra GT y todo ha ido perfecto. Asi que si un Cupra Funciona, todo Funciona Imagen
Te mando un privado para quedar.
