Diseñar un circuito
Diseñar un circuito
Escrito originalmente por Guest feoicalvo en 27 de Diciembre del 2006
Alguien me puede decir con que programa diseñais los circuitos?
Gracias Imagen
Escrito originalmente por litus14 en 27 de Diciembre del 2006
feoicalvo escribió:Alguien me puede decir con que programa diseñais los circuitos? Gracias Imagen
Trackpower.
www.trackpower.net
Escrito originalmente por Guest allopez en 27 de Diciembre del 2006
Track Power, página principal del foro, abajo del todo.
allopez escribió:Track Power, página principal del foro, abajo del todo.Imagen
Gracias, pero es la versión demo sólo puedo trabajar con 20 tramos... hay que gastarse la pasta ????? Imagen
feoicalvo escribió:Gracias, pero es la versión demo sólo puedo trabajar con 20 tramos... hay que gastarse la pasta ????? Imagen
allopez escribió:Imagen
ok gracias...
Podría ser que publicase un inventario de mis pistas y medidas del espacio disponible y me hiciérais el falco favor de ahorrarme unos euros?
Es que tengo montado un circuito y no me termina de convencer Imagen
feoicalvo escribió:ok gracias...Podría ser que publicase un inventario de mis pistas y medidas del espacio disponible y me hiciérais el falco favor de ahorrarme unos euros?
ImagenImagenImagenImagenImagenImagenImagen
litus14 escribió:ImagenImagenImagenImagenImagenImagenImagen
bueno, luego haga la lista. Es que estoy de Rodríguez. Prometo antes de las 14.00h.
Creo que hay material para no defraudar
/forums/index.ph...ic=3684&hl=
Escrito originalmente por abigor en 27 de Diciembre del 2006
sin comentarios.....................
feoicalvo escribió:bueno, luego haga la lista. Es que estoy de Rodríguez. Prometo antes de las 14.00h.Creo que hay material para no defraudar
Por lo que estoy leyendo, creo que me compraré el programa más adelante. Realmente no es tan caro.
De todas formas, lo prometido es deuda:
Bueno, lo primero que vereis es que tengo problemas de espacio, exactamente 152x274 cm.
Aunque dentro de no sé cuando disfrutaré de más metros ahora es lo que hay.
Material:
-16 curvas standart
-6 curvas interior
-8 curvas de un carril (exterior de la interior se llaman?)
-1 curva superdeslizante
-1 chicane
-4 rectas standart
-2 1/2 recta
-2 1/4 recta
-3 rectas standart cambio de carril
-6 rectas de 1 solo carril
-4 incorporacion izquierda
-2 incorporacion derecha
-1 pit stop
-1 cronómetro
-1 cuenta vueltas
Gracias de antemano ImagenImagen :cervezas: Imagen
mírate este post también feoicalvo
/forums/index.php?showtopic=761
a lo mejor puedes sacar alguna idea y luego ir retocando. Yo tengo mi circuito en 270x140, así que si buscas mis post de circuitos hay varios diseños que podrás utilizar como guía también.
feoicalvo escribió:Por lo que estoy leyendo, creo que me compraré el programa más adelante. Realmente no es tan caro.De todas formas, lo prometido es deuda:
Gracias de antemano ImagenImagenImagenImagen
ImagenImagenImagen te lo recomiendo, no te defraudará y más adelante tendras las actualizaciones
allopez escribió:mírate este post también feoicalvo/forums/index.php?showtopic=761
Esto esta de p. madre, aunque algunos circuitos que quiero ver no se abren... sigo mirando Imagen
feoicalvo escribió:Esto esta de p. madre, aunque algunos circuitos que quiero ver no se abren... sigo mirando Imagen
sí, hay algunos que hay que actualizar los enlaces, si los encuentras ya sabes, se los mandas a boloko Imagen
Muchas gracias allopez
