Mi primer circuito
Mi primer circuito
Escrito originalmente por erchou en 1 de Enero del 2007
¿Qué os parcen los boxes?
Escrito originalmente por Guest ontysonmondy en 1 de Enero del 2007
Si me permites, yo que tu pondria los boxes en el otro lado por el tema de la central
Ahora ya no se si es que el primer carril es el de boxes, y el otro es para adelantar. En ese caso yo no te lo recomiendo, porque no se podría adelantar Imagen
Piensa que si entras a mucha velocidad en boxes el coche se para y por ahí no podrás adelantar y tampoco podrás adelantar en el carril suplementario porque es muy corto
Lo que si podrias hacer es esto:
Saludos Imagen
a ver, primero, que en el circuito que hiciste a son mas pistas, y yo de momento no compré nada
el cqarril de dentro es el de boxes, es una trampa, porque el que no cambia de carril se lo come enterito y pierde tiempo, no se si ahora me entiendes
Escrito originalmente por victor-maiden en 1 de Enero del 2007
El tiempo de la vuelta lo cuenta en la entrada en boxes,por lo que no se pierde tiempo,si va a hacer la vuelta rapida lo ganas.
pero en una carrera si pasas mangao por ahi se te para el coche, y además en lo de vuelta rápida no tiene gracia hacer eso, hay que jugar limpio, que por cierto, es chungo no comerse los box tal y como los puse, ya perdí m´ñas de una vez por eso, aunque tabien gané mas de una vez
Escrito originalmente por djlutz en 1 de Enero del 2007
erchou escribió:pero en una carrera si pasas mangao por ahi se te para el coche,
parar no se para, lo que hace es ralentizarte, pero no pararse... Imagen
pero el problema es que el carril suplementario no sirve para nada Imagen
Escrito originalmente por Sorjiah en 1 de Enero del 2007
Si pasas a tope de velocidad por el box es posible que no te pare, aunque te penalice y no puedas repostar Imagen
cual es el carril suplementario para ti ontysonmondy?
si el que dices tu es el exterior, si que vale, porque ahi puedes adelantar a uno que vaya lento
djluz, a mi se me tiene parado, la mayoria de las veces solo relentiza, pero alguna vez se me paró y echa un pitido la central, a parte del primero que es cuando entra un coche
A mi tambien se me para cuando entras muy rapido
El carril exterior es al que me refiero, por ahí es imposible adelantar a no ser que el otro vaya muuuuuuuuuuyyyy lento Imagen
es muy difícil, pero no imposible, si vas pegado al de alante y pasas al carril exterior obligas al otro a que alrge la frenada y se pueda salir.
un saludo
Escrito originalmente por cristobal berrios en 2 de Enero del 2007
ese adelantamiento es muy complicado, no diria imposible pero casi, muy lento tiene que ir al que quieras adelantar y mas sabiendo que en la linea de boxes no te entra el mismo voltaje que en las demas pistas
Escrito originalmente por Guest ontysonmondy en 2 de Enero del 2007
Yo creo que el otro va en modo amateur y no lo adelanta Imagen
Escrito originalmente por victor-maiden en 2 de Enero del 2007
Yo que tu lo pondria como viene,date cuenta que al cambiar de carril para adelantar se pierde algun centimetro,tendria que ir muy,muy despacio para poder adelantarle,por otra parte si entras a repostar y otro jugador entra muy deprisa te saca de los boxes,yo pondria la entrada a boxes lo mas complicada a boxes posible.
Mira esto a ver que te parece.
/forums/index.php?showtopic=3851
Escrito originalmente por erchou en 2 de Enero del 2007
a ver cbm, que el pit box no lo hice para adelantar, del que hablamos es del exterior, y no es imposible, si el otro se achica igual frena mucho antes de lña primera curva si te vepor el exterior por miedo a chocar
esta mu chula, pero yo no tengo tantas pistas, y esto no es un circuito fijo, y lo de los boxes lo que pasa tambien es que si elq ue entra a repostar entra mangao se los pasa o no le deja repostar, loque hace que te frenes antes de entrar.
