hol soy novato y necesito vuestra ayuda para montar un trazado
Escrito originalmente por Guest bdt en 18 de Enero del 2007
queria montar un trazado en una mesa de 2,20 *1,5 tengo un circuito basico dos peraltadas una chicane y un puente y si me hace falata algo mas no hay problema el caso es que ahora lo tengo a lo largo en el suelo y e ido a encajarlo en el panel y me es imposible. gracias por anticipado la verdad esque estoy pez en esto
Escrito originalmente por djlutz en 19 de Enero del 2007
En un tablero de 2,2x1,5 poner 2peraltadas y un puente, va a ser muuuuy complicado, a ver que sale....
Escrito originalmente por Guest canadras en 19 de Enero del 2007
este mediodia te pongo algo si puedo, pero como dice djlutz, va a ser complicado
vete ahorrando para interiores
Escrito originalmente por Guest bdt en 19 de Enero del 2007
en`principio gracias por dedicarme tu tiempo, e estado mirando despues de lo que me dijiste y e visto que puedo agrandar el tablero hasta 1,8*2,5 espero que esto sea mas viable es el masimo que me entar para dejar un pasillin para cojer los coches.
Aqui lo tienes, te dije que hibas a necesitar interiores, no he contado las pistas por que bastante complicado era poner el puente y las peraltadas
otra cosa, las peraltadas te las he puesto de dos tipos con vallas y sin ellas, tu haz lo que kieras, pero en principio las que llevas valla son la que llevan peralte las otras simplemente las pondria como una curva exterior normal
Escrito originalmente por Guest ELGRANPILLALLO en 19 de Enero del 2007
ta kedao wapo, y eso que no era pa ti!!!! jejejejecanadras escribió:Aqui lo tienes, te dije que hibas a necesitar interiores, no he contado las pistas por que bastante complicado era poner el puente y las peraltadasotra cosa, las peraltadas te las he puesto de dos tipos con vallas y sin ellas, tu haz lo que kieras, pero en principio las que llevas valla son la que llevan peralte las otras simplemente las pondria como una curva exterior normal
Escrito originalmente por cristobal berrios en 19 de Enero del 2007
le vas a hacer comprar dos peraltadas para que luego deje en la caja dos R3? MIRA QUE ERES MALO
Escrito originalmente por Guest allopez en 19 de Enero del 2007
dice que ya las tieneCBM escribió:le vas a hacer comprar dos peraltadas para que luego deje en la caja dos R3? MIRA QUE ERES MALO
desperdiciar dos R·3 despues d lo que hemos estado esperandolas me parece una falta de respeto
ademas si tengo que ser malo lo soy con los veteranos que tiene mas gracia
no estan desperdiciadas, si te das cuenta estan puestas, solo que no les he puesto el peralteCBM escribió:desperdiciar dos R·3 despues d lo que hemos estado esperandolas me parece una falta de respeto
es broma... jeje.
canadras, quieres decir que los nuevos somos "singracia"?? aburridos??canadras escribió:no estan desperdiciadas, si te das cuenta estan puestas, solo que no les he puesto el peralteademas si tengo que ser malo lo soy con los veteranos que tiene mas gracia
es broma... jeje.
Escrito originalmente por Guest bdt en 20 de Enero del 2007
no te preocupes que no se desperdicia nada pues es solo por un mes pues tengo reforma y hay que conformarse con algo mas pequeño ademas estoy ya pensando en el circuito pit box pero eso pa cuando tenga el sitio anterior sin limitacion de espacio.
Escrito originalmente por Guest isac en 20 de Enero del 2007
Cuando ya tienes un numero de pista mas o menos importante está claro q necesitas un programa de diseño de circuitos para adapar el circuito al tamaño q tengas, son muy completos y tambien te dicen el stock q tienes, lo q tendrias q comprar, recorrido... Y sobretodo, que como lo hace uno para si mismo pues no te cansaras, le cogeras el truco rapido y haciendo 10 ya veras como tienes facil elegir o variar cuando te canses.
Despues de este rollo, jejeje esta claro q el mejor es el trackpower q vale 15 euros. grautitoel mejor para mi es el trackdesigner, y ya ultima opcion el de la web de scx ..... ultima ultima eh !! (aunke deja ver si la hacen medio decente en un tiempo)
Lo dicho, q diseñar un circuito tb es bonito !! q uno se imagina tomar esas curvas y los acelerones en las rectas, los puntos de adelantamiento... es mi sugerencia. El circuito de canadras por otro lado esta superbien, y si te gusta genial. Yo procuro quedarme siempre con algun detalle q me guste especialmente, una curva cerrada por aqui, un puente por alla, curva scacorchos por ahi.... viendo el concurso de circuitos por trackpower alucinas con los diseños.
Un saludo y ya nos contaras
Escrito originalmente por cristobal berrios en 20 de Enero del 2007
vamos a ver que la veterania es un grado, o es que no habeis echo la mili..............
estas insurrecciones las deberia apaciguar ROBERT pero ultimanente esta con mucho trabajo, el jefe le deberia poner un ayudante para que no os pusierais tan gallitos algunos
juer si es que con el sello de la web no las veiacanadras escribió:no estan desperdiciadas, si te das cuenta estan puestas, solo que no les he puesto el peralteademas si tengo que ser malo lo soy con los veteranos que tiene mas gracia
