Scalextric Digital Adaptacion
Escrito originalmente por Guest MiKe en 7 de Agosto del 2007
Hola a todos, me he registrado en el foro y es mi primer mensaje, asi que estare muy agradecido de la ayuda que pueda recibir porque soy novato..!!!
Ayer me he comprado un SCX DG, y quiero montar un circuito de 4,5 x 2 mts, tengo varios tramos del SCX normal y quiero saber si puedo adaptarlo con algun tipo de tramos de adaptacion, o si bien alquien ha tenido la necesidad de hacer algo parecido,tengo intencion de hacer el circuito y soldar con estaño (no se si será necesario) los tamos estandar para no tener problemas de conductividad electrica. Quizas exista alguna guia que explique que y como.
Muchas gracias.
MiKe
Escrito originalmente por litus14 en 7 de Agosto del 2007
MiKe escribió:Hola a todos, me he registrado en el foro y es mi primer mensaje, asi que estare muy agradecido de la ayuda que pueda recibir porque soy novato..!!!
Bienvenido.
Lo primero, para que cuando leas el foro te aclares mejor, las siglas que usamos son estas:
SDS = Scalextric Digital System
SSD = Superslot digital
ND = Ninco Digital
Supongo que lo que te has comprado es el SDS
MiKe escribió:Ayer me he comprado un SCX DG, y quiero montar un circuito de 4,5 x 2 mts, tengo varios tramos del SCX normal y quiero saber si puedo adaptarlo con algun tipo de tramos de adaptacion, o si bien alquien ha tenido la necesidad de hacer algo parecido,tengo intencion de hacer el circuito y soldar con estaño (no se si será necesario) los tamos estandar para no tener problemas de conductividad electrica. Quizas exista alguna guia que explique que y como.
Pues no, lo siento. En el digital de Scalextric solamente valen las pistas de SDS, osea, todo nuevo. Lo antiguo no te sirve. En ostor sistemas sí pero en este en concreto no, ni conductividad ni encaje entre pistas ni nada por el estilo.
Correcto tengo un SDS.
no es compatible por la guia de los coches ??? no se puede "hacer" algun tramos de adaptacion con un poco de brico? sabiendo que no se puede hacer / pulsar el boton de cambio de carril por en el Scalextric normal ???
Saludos y muchas gracias.
MiKe escribió:Correcto tengo un SDS.no es compatible por la guia de los coches ??? no se puede "hacer" algun tramos de adaptacion con un poco de brico? sabiendo que no se puede hacer / pulsar el boton de cambio de carril por en el Scalextric normal ???
La pista de SDS lleva otro "rail" interno que es el POWER LINE por el que pasa la informacion al crono, a la torre o a la central. En SDS no hay bricolaje que valga en el tema pistas.
Las analogicas de Scalextric las puedes usar en Ninco digital con la pista que adapta de scx a ninco y creo que tambien con superslot, pero precisamente las de scalextric con su digital, NO.
Pero si quieres probar cosillas, adelante Imagen
Escrito originalmente por djlutz en 7 de Agosto del 2007
Litus está en lo cierto, si quieres evitar problemas, mejor deja el bricolaje para otros menesteres.
Aunque no sería la primera vez que se hace el acondicionamiento de pistas analógicas SCX con las Digitales de SDS.
Había un tema en el foro, en el que un compañero hizo esa adaptación, pero tuvo que hacer una línea PowerLine totalmente manual, y además acondicionar las conexiones entre las pistas de ambos sistemas.
El principal problema:
La mala conductividad de las pistas de SCX analógicas. Esto probablemente te de problemas de alimentación, y evidentemente, deberás unir físicamente las conexiones eléctricas de las pistas en las adaptaciones (soldar con cable los raíles).
Pero si no quieres perder mucho el tiempo:
Intenta vender el material analógico en eBay, y con lo que te saques, inicias tu andadura en SDS.
Escrito originalmente por Guest Bacox en 29 de Agosto del 2007
Antes de nada, Saludos! Ya que soy nuevo por este foro y voy a retomar el tema de slot dejado hace tanto tiempo.
Vengo al caso, mi hermano me deja el Scalextric que se llevo hara años y me he puesto a ojear los nuevos sistemas digitales que hay, cuando he llegado a este post, y me parece que lo he entendido mal
Quereis decir que: Si quiero reutilizar mis viejas pistas de scalextric analógico tengo ke comprar una central digital de NS y un par de adaptadores?
No vale la central de SDS para sus propias pistas analógicas? (meparecería mu fuerte)
Escrito originalmente por Guest allopez en 29 de Agosto del 2007
Bacox escribió:No vale la central de SDS para sus propias pistas analógicas? (meparecería mu fuerte)
es muy triste pero es así Imagen
Con el digital scalextric ha partido de cero, para solucionar los problemas de mala conductividad y calidad de sus pistas analógicas.
Escrito originalmente por Guest elbombardero en 29 de Agosto del 2007
Hola a los nuevos.
Yo también tengo unmontón de pistas de SCX analogico, y para poder usarlas he tenido que hacerme con un Ninco Digital, ya que en SDS no valen. Con Ninco SI que valen, mediante adaptadores muy baratos (12 € me costaron a mi) puedes poner tus antiguas pistas de SCX Analogico en la Ninco Digital, y funcionan perfectamente.
Saludos Imagen
Escrito originalmente por Guest amguijo en 30 de Agosto del 2007
elbombardero escribió:Hola a los nuevos.Yo también tengo unmontón de pistas de SCX analogico, y para poder usarlas he tenido que hacerme con un Ninco Digital, ya que en SDS no valen. Con Ninco SI que valen, mediante adaptadores muy baratos (12 € me costaron a mi) puedes poner tus antiguas pistas de SCX Analogico en la Ninco Digital, y funcionan perfectamente.
Saludos Imagen
Para utilizar las pistas viejas (sclaextric analogico), lo podeis hacer mediante adaptadores alos sistemas digitales de Ninco (ND) y de Superslot (SSD) (que siempre se os olvida espabilaos Imagen ) Como te han dicho con SDS nada de nada.
Saludos Imagen
Escrito originalmente por olgydan en 30 de Agosto del 2007
litus14 escribió:Las analogicas de Scalextric las puedes usar en Ninco digital con la pista que adapta de scx a ninco y creo que tambien con superslot.
amguijo escribió:lo podeis hacer mediante adaptadores alos sistemas digitales de Ninco (ND) y de Superslot (SSD) (que siempre se os olvida espabilaos Imagen )
Imagen A ver si prestamos mas antención antes de empezar con las hostilidades Imagen
ImagenImagen si es que "sos" los quereis llevar a todos al lado oscuro ImagenImagen Ya vi que lo ponía (que era compatible), pero como dudaba, lo quise asugurar Imagen
No en serio, solo estos dos sistemas son "compatibles" con scx analogico. Ahora eres tú el que debe decidir, pasate por los diferente foros y compara.
Saludos Imagen
