circuito fijo
circuito fijo
Escrito originalmente por palma en 17 de Octubre del 2007
dispongo de un circuito pit stop, puente digital, semideslizante, chicane, peraltada, asi como crono dos cambios en curva, 20 interiores y dos puents analogicos y una caja de elevadores.
Del sitio de que dispongo es de 2,50*2,20, con la particularidad que la salida tiene que estar en el lado de 2,20, es el unico accesible y que no tiene pared
Rogaria una poca ayuda de algunos circuitos para poder montar y dejarlo permanente
los coches quetengo son DTM, y tengo pedidos un par de F1
muchas gracias por vuestra ayuda
Escrito originalmente por palma en 20 de Octubre del 2007
que no teneis ideas
pues nada
gracias por todo
Escrito originalmente por BOMILCAR en 20 de Octubre del 2007
Palma no estoy muy "ducho en diseños", pero por lo que cuentas que tienes miraté el circuito de semifinales del slotmeeting del 2007 y adaptándolo a tus medidas te puede salir un circuito muy bueno.
Si no recuerdo mal tenía puente, deslizante, peraltada y chicane......si lo encuentro te lo pongo. Imagen
Aquí lo tienes:
El circuito es mucho más largo pero puedes ir quitando rectas hasta más o menos adaptarlo a tus medidas Imagen
Escrito originalmente por palma en 21 de Octubre del 2007
bomilcar escribió:Aquí lo tienes:Imagen
muy majo, no lo habia visto
muchas gracias amigo bomilcar
palma escribió:muy majo, no lo habia vistomuchas gracias amigo bomilcar
aunque sigo con la particularidad de que la meta debe de estar
en el lado mas corto(2,20)
muchas gracias por tu ayuda
