Central Principal como secundaria?
Escrito originalmente por Guest katxomi en 29 de Noviembre del 2005
hola mi duda es la siguiente:
tengo una central pit box y una central principal de circuito anterior, puede ponerse esta como secundaria del la del pit box??
gracias
gracias
bueno no se si me he explicado bien:
cuantos tipos de centrales hay? la pit box y otra (que sirve para primaria y secundaria) o hay una especifica para secundaria???
Escrito originalmente por Guest rsegurap en 29 de Noviembre del 2005
Primaria: Cualquiera enganchada a la pista de salida (la del conector rojo).
LLeva todo el control y ademas sirve para conectar los mandos 1, 2 y 3
Secundaria: Cualquiera pero NUNCA enganchada a la pista.
Solo sirve para conectar los mandos 4, 5 y 6
Entre las 2 centrales, el cable de conexiones (ref:2009)
Escrito originalmente por Guest SKYWALKER en 29 de Noviembre del 2005
Si conectas la antigua como principal no te funcionará el PIT BOX
Escrito originalmente por mir25 en 29 de Noviembre del 2005
Hola.sobre este mismo tema tengo una duda. Puedo usar la pista "start"(la de conexiones)como pista normal, sin conectar la central, y usar el pit box(con la central)?
Escrito originalmente por Guest Jap en 29 de Noviembre del 2005
No, sólo una pista de conexiones (start) por citcuito.
Escrito originalmente por Guest Manuel en 1 de Diciembre del 2005
1.- Central 'moderna' ( con pit box ) conectada a la pista.
2.- Central antigua conectada a la primaria mediante el cable de alimentación.
¿ los coches 4, 5 y 6 podrán usar las ventajas de la primaria, gasolina, .... o no ?
No lo he entendido del todo. Suponiendo:rsegurap escribió:Primaria: Cualquiera enganchada a la pista de salida (la del conector rojo).LLeva todo el control y ademas sirve para conectar los mandos 1, 2 y 3
Escrito originalmente por Guest fm_reyes en 1 de Diciembre del 2005
Haber Manuel:
Central principal: la pitbox conectada a su pista de conexiones/salida y alimentada por uno o varios transformadores. Aquí conectamos los mandos 1, 2 y 3.
Central secundaria: Central digital PowerLine conectada a la central pitbox mediante el cable de conexión de centrales ref.2009 (como indicaba "rsegurap")
Esta central secundaria no la podemos conectar a ninguna pista de conexiones, simplemente la encajamos donde nos venga bien en nuestro circuito. No debemos conectar ningún transformador a la central secundaria. Sólo sirve para conectar los mandos 4, 5 y 6.
Los coches 4, 5 y 6 dispondrán de todas las funciones de la central primaria Pitbox: combustible, control de freno etc.
Espero haberte ayudado.
Haber Manuel:
Escrito originalmente por Guest katxomi en 5 de Diciembre del 2005
otra cosilla hay centrales NO PL???
Escrito originalmente por Guest Jap en 6 de Diciembre del 2005
Sí, venían con los primeros circuitos DTM.
Escrito originalmente por litus14 en 6 de Diciembre del 2005
Y a la hora de diferenciarlas... las PL llevan el boton START y las no PL no lo lleva, es así?
Escrito originalmente por Guest Hell_Road en 6 de Diciembre del 2005
Asi es litus, ademas la PL lleva el logotipo "Digital Power Line" en la parte roja de la carcasa.
Gracias. Y una duda que tengo, la central del pitbox lleva cuentavueltas, o solamente sirve para las paradas a boxes para repostar?
Si lo lleva, el cuentavueltas digital que tenemos ya no seria necesario?
El Pit Box no lleva cuentavueltas, lo que lleva es un marcador que indica la cantidad de combustible que tiene el coche en cada momento.
Escrito originalmente por Guest katxomi en 6 de Diciembre del 2005
el pit box si que lleva cuentalvuletas integrado en la centralita.
pero solo cuenta las vueltas del primer clasificado, no de todos por separado para eso esta el cuentavueltas digital...
Escrito originalmente por olgydan en 6 de Diciembre del 2005
Lo que katxomi quiere decir que para contar las vueltas de cada uno necesitas el cronometro, tanto el cuentavueltas como el pit cuentan las vueltas del lider
eso eso [smilie=biggrin.gif] [smilie=biggrin.gif]
Escrito originalmente por Guest mlslot en 8 de Diciembre del 2005
hola tengo una duda¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
el cuenta vueltas del primer digital que no lleva power line me puede funcionar con el nuevo circuito del pit stop, es que lo tengo pedido a los reyes y me gustaria saber si me serviria.
Escrito originalmente por Guest Jap en 8 de Diciembre del 2005
Yo no lo he probado pero tienes que tener en cuenta que la pista de conexiones de ese cuentavueltas también es NO PL, por lo que el circuito que forma la PL quedará roto en ese tramo y los accesorios que la necesitan pueden fallar o no funcionar al 100% (como el puente, que aunque funcione quedará sin luz).
