circuito fijo 2.40*1.75
Escrito originalmente por palma en 27 de Septiembre del 2008
el tablero para el circuito es de 2.40*1.75
el tablero va ir en un mueble contra pared (abatible)
Tengo de casi todo puente digital, peraltada, chicane, setas, deslizante
puentes analogico, muchas rectas, c. standart, c. interiores (20) medias rectas, de 90, de cierra
vamos tengo bastante material, el que tengo montado en el suelo, no me va a caber en el
tablero, aparte que deseo cambiarlo un poquito
entonces pido a ver si podeis dejarme algunos bocetos, para poder mezclarlos con las ideas de
que yo tengo y dejar uno fijo y permanente y bien chulo y competitivo
eharme una mano (no al cuello eh)
gracias de antemano
pdta: el mueble lo llevo bastante avanzado, por eso ya estoy pensando en el dibujo y sujecion
de las pistas, para tener lo bien claro en su momento
ImagenImagenImagen
Escrito originalmente por djlutz en 27 de Septiembre del 2008
Cuantas alturas?
En caso de varias, altura máxima del circuito para poder cerrar el armatoste.
djlutz escribió:Cuantas alturas?En caso de varias, altura máxima del circuito para poder cerrar el armatoste.
la profundidad del marco, donde plega el tablero es de 25 cm
y se puede aprovechar to el tablero ya he dejado fuera de medida unos cms de contorno
para la central y y algo de decoracion (muros, vallas etc.)
Escrito originalmente por palma en 28 de Septiembre del 2008
venga chicos
mañana dios mediante, y sy acabo el curro como pienso
acabare el tablero, el mueble bajo y el cuadro ya acabe de
colocar ayer
una ayudita
gracias
Escrito originalmente por Guest laro en 28 de Septiembre del 2008
Hola Palma, en un ratito he intentado hacerte algo, pero creo que vas a tener que sacrificar algún tramo especial, pues en esas dimensiones no me entra todo, a no ser que hagas una locura de circuito.
Te pongo un archivo con el diseño, espero que te sirva de algo.
Doc1.doc
Escrito originalmente por palma en 29 de Septiembre del 2008
laro escribió:Hola Palma, en un ratito he intentado hacerte algo, pero creo que vas a tener que sacrificar algún tramo especial, pues en esas dimensiones no me entra todo, a no ser que hagas una locura de circuito.Te pongo un archivo con el diseño, espero que te sirva de algo.
asi no puedo verlo, no puedo opinar
prueba de otra manera
gracias
Escrito originalmente por PeriDj en 29 de Septiembre del 2008
Aquí lo tienes:
Escrito originalmente por litus14 en 29 de Septiembre del 2008
Peri. Ese diseño del puente es imposible.
Creo recordar que para que pasen 3 pistas por debajo deben estar pegadísimas y aun así hay problemas, máximo dos pistas.
Así que ese no vale Imagen
litus14 escribió:Peri. Ese diseño del puente es imposible.Creo recordar que para que pasen 3 pistas por debajo deben estar pegadísimas y aun así hay problemas, máximo dos pistas.
El diseño no es mío, es lo que colgó laro ImagenImagen
com palma no era capaz (o no sabía Imagen ) abrirlo, lo pasé a la rana amarilla.
Escrito originalmente por Guest laro en 29 de Septiembre del 2008
Esa era la duda que tenía y se me olvidó preguntar, donde estaban los pilares del puente, de paso si alguien lo sabe podría decirmelo, pues tengo en mente comprarlo y necesitaria su situación para rediseñar el circuito.
Escrito originalmente por Guest hectorfb en 29 de Septiembre del 2008
Mira, si en el trackpower pones los bordes del puente veras que la parte central es roja. Creo que ese es el hueco que hay para las pistas.
hectorfb escribió:Mira, si en el trackpower pones los bordes del puente veras que la parte central es roja. Creo que ese es el hueco que hay para las pistas.
Gracias, ahora lo acabo de ver. Entonces nada, el diseño no vale.
no es valido ese diseño
pero aun asi
muchas gracias por la atencion prestada
gracias a todos ImagenImagen
Escrito originalmente por palma en 2 de Octubre del 2008
alguna idea amigos?
pienso poner la chicane en la entrada al pit lane, que os parece?
Escrito originalmente por palma en 4 de Octubre del 2008
¿ninguna ayuda?
el mueble con el tablero ya esta listo
algunos diseños para sacar rendimiento de es tablero
gracias
Escrito originalmente por Guest hectorfb en 4 de Octubre del 2008
Aver que te parece este...
