Pistas de conexiones
Escrito originalmente por Guest Hades en 24 de Octubre del 2008
Por un casual han caído en mis manos seis pistas de conexiones y cómo no me sirven para nada quiero convertirlas en rectas normales si no consigo venderlas.
¿El que haya más una pista de conexión influye en algo sino tiene nada conectado?
¿He de desmontar lo que hay debajo para que no me dé errores y sea una recta normal?
¿Alguno sabe como quitar la pintura blanca de la pista?
Escrito originalmente por Sorjiah en 24 de Octubre del 2008
El tener conectadas varias pistas de conexion te puede dar errores de conteo de las vueltas y tiempos. Sólo tienes que quitarle los imanes y desoldar los reeds y cables de debajo de la tapa y ya te queda como una recta normal.
¡Muchas gracias! Entonces solo me queda saber cómo quitar la pintura blanca de la pista.
Escrito originalmente por Robert007 en 24 de Octubre del 2008
Hombre, puedes hacer como el Ministerio de Fomento, ponerlo pintura gris/negra encima, que al caso de nuestras pistas, sería ponerle oxitron o algo así, alguien te lo dirá.
De todas formas, puedes igualmente probar con disolvente (del bueno, no aguarras) y frotar, suavemente, con un algodón o bastón de limpieza de los oidos.
La pintura de las pistas no es muy buena, asi que seguro que se va rápido.
Escrito originalmente por Guest Hades en 25 de Octubre del 2008
¡Gracias! Probaré a darles con alcohol isopropílico a ver que tal.
Escrito originalmente por Guest ulravico en 25 de Octubre del 2008
Hola, yo tengo puesta la recta de conexiones de la central del basico sin nada conectado a ella, osea, como si fuera una recta normal, pero yo no la he tocado y de los dos coches que tengo uno marca bien las vueltas y el otro no, ¿ceeis que puede ser por la recta esta?, ¿y por que al otro coche no le afecta? Gracias
Escrito originalmente por djlutz en 26 de Octubre del 2008
NUNCA se deben utilizar las rectas de conexión como recta estándar adicional.
Solamente se puede realizar en los casos qu elas saneamos por debajo (fuera imanes, etc.)
Empieza por hacer esto y luego ya verás si sigue dando problemas el coche.
Escrito originalmente por Guest Hades en 5 de Noviembre del 2008
He quitado todos los cables, imanes y demás aparatos rojos de debajo de la pista, con lo que espero que se convierta en una recta normal y corriente.
La pintura no sale frotándola con el alcohol isopropílico así que voy a dejar una recta sumergida en alcohol 24 horas y luego Dios dirá si sale o no. Las partes metálicas no tendrían por que verse afectadas, en todo caso quedarán superlimpias ¿no?
Escrito originalmente por Guest Hades en 7 de Noviembre del 2008
Pues va a ser que no a ambas cosas.Tras 24 horas en alcohol este es el resultado.
Por un lado la pintura no sale ni en broma. Normalmente con un cepillo de dientes se tendría que caer por si sola pero que va, he tenido que darle con un estropajo metálico y se ha ido desprendiendo porque estaba rascando la pista literalmente. Un diez a la pintura que usa Tecnitoys.
Y por otro lado las conexiones se han oxidado poniéndose de color amarillo cobre. Los railes no se han visto afectados pero no se quita de las conexiones.
Resultado, la pista de prueba a la basura porque ya no tiene grip de tanto frotar y porque no quiero un cortocircuito por culpa de sus conexiones defectuosas.
Bueno, el resultado de este "prueba y error" espero que sirva para futuros foreros que quieran hacer lo mismo.
Escrito originalmente por djlutz en 7 de Noviembre del 2008
Te hubiera dicho que sumergirlo en alcohol no es buena idea.
Prueba a utilizar un disolvente de pintura con un trapito vas frotando.
Sino, lo mejor es pintar directamente encima con pintura gris oscura, o algo parecido. Busca el color de la pista y/o coje la metálica tipo forja. Pero mira bien el dinero a ver si al final te va a costar másel invento que comprar nuevas.
No había visto tu prueba.Hades escribió:Bueno, el resultado de este "prueba y error" espero que sirva para futuros foreros que quieran hacer lo mismo.![]()
Escrito originalmente por Guest Hades en 9 de Noviembre del 2008
¡Soy idiota!
¡Tengo un spray Tamilla del mismo color que la pista! Más rápido y sencillo imposible.
Gracias Djlutz por abrirme los ojos.
¡Soy idiota!
Escrito originalmente por djlutz en 9 de Noviembre del 2008
Hades escribió:¡Tengo un spray Tamilla del mismo color que la pista! Más rápido y sencillo imposible.
Escrito originalmente por Guest karpinteriyo slotero en 24 de Noviembre del 2008
Lo que puedes hacer es quitarle la pintura con DISOLVENTE hazme caso ccaso es lo mejor . jeje
Escrito originalmente por Guest Ulisesx en 24 de Noviembre del 2008
sorry
Editado 24 de Noviembre del 2008 por Ulisesx
sorry
puedes poner foto del bote de spray, la marca y demas para comprarlo
